принтер L800
памперсы обнулил. энкодер чистый. круглый PF энкодер чистый.
прошу посоветовать как решить проблему fatal error 0x71
видео
L800 fatal error 0x71
горят индикаторы капля и корзина
| Сообщение #2 Отправлено 28 мая 2014 - 06:40
Неправильно (не по меткам) выставили блок шестеренок с правой стороны от каретки. Если не трогали, смотреть датчик с левой стороны на валу каретки.
| Сообщение #4 Отправлено 28 мая 2014 - 07:51
Вал может быть в любом положении, при включении механизм станет так как положено.
Там 2 датчика- на валу каретки и на валу подачи бумаги, вам нужен тот который на валу каретки.
Вот более детальная расшифровка ошибки
Error code: 71
Description :
APG home position seeking error.
Possible causes :
Foreign object
APG Unit failure (incorrect reassembling)
APG Sensor failure
Cable disconnection
датчик слева заменил
Error code: 71
Description :
Possible causes :
Foreign object
APG Sensor failure
Cable disconnection
| Сообщение #5 Отправлено 28 мая 2014 - 08:24
Вал подачи бумаги не выставляется. Или с датчиками проблема, или кабель-разьемы, или МВ. Часто бывает, что пропадает контакт после попадания чернил в разъемы датчиков.
| Сообщение #6 Отправлено 28 мая 2014 - 09:19
Error code: 71
Description :
Possible causes :
Foreign object
APG Sensor failure
Cable disconnection
Error code: 71
Description :
Possible causes :
Foreign object
APG Sensor failure
Cable disconnection
заменил оба датчика
проверил контакты, вроде чистенькие, продул на всякий
чужеродных объектов нет
блок шестеренок собрал согласно мануала
что еще может быть?
| Сообщение #8 Отправлено 28 мая 2014 - 10:41
))) точно. поправил крышку боковую на каретке и теперь каретка нажимает на белую пимпочку как надо! теперь вал каретки нормально вращается при инициализации.
Но проблема не исчезла. ((
| Сообщение #9 Отправлено 28 мая 2014 - 11:29
Еще раз считайте код ошибки. Еще раз выставьте шестерни - бывает сдвиг на ползуба решает проблему.
| Сообщение #10 Отправлено 28 мая 2014 - 11:33
код ошибки то же 0х71
шестерни APG юнита крутил от 1 до 4 зубцов в плюс и в минус относительно домашнего положения...
подскажите, а материнскую плату от Р50 можно поставить на L800? хотябы для диагностики
| Сообщение #12 Отправлено 28 мая 2014 - 11:39
да. податчик выходит на сиходную
ща поставлю МБ от Р50.
| Сообщение #13 Отправлено 28 мая 2014 - 13:18
denisdagurov, А можно преисторию,с чего всё началось?
| Сообщение #14 Отправлено 29 мая 2014 - 10:00
Роман67, эксплуатировал не я. но со слов того кто работал принтер внезапно встал в ошибку.
когда я получил принтер на ремонт он был залит чернилами, тк обнулять обнуляли а слив организовать не удосужились.
я сразу подумал на датчик. но потом ввиду сильной загрязненности решил снять материнку и промыть принтер изнутри
сейчас, рассмотрел материнскую плату более детально, и увидел с нижней стороны, там где плата наиболее близко расположена ко дну, то что чернила залили микросхему. сейчас почищу и попробую установить.
| Сообщение #15 Отправлено 02 июня 2014 - 07:21
Победа!
как я предполагал в предыдущем посте проблема была в залитой чернилами материнской плате.
почистил контакты нижней микрухи спиртом. видать именно она и отвечает за сенсор на валу каретки.....
заработала окаянная!!!!!!
всем спасибо за помощь
| Сообщение #16 Отправлено 03 июля 2015 - 16:04
у меня такая же проблемма с ошибкой 0x71
Possible causes :
Foreign object
APG Sensor failure
Cable disconnection
все облазил вокруг принтера но не где не залита не отключено дачики в норме все какие есть программы пробовал сбрасывать памперс по нулям
может еще чем поможете мне может я пропустил какую ту деталь программа может еще существует для него EPSON L800
хозяин принез его говорит требовал сброс памперса но он игнорировал просто чистил дюзы ну а потом печатал и во время печати выкинул ошибку эту говорят принтер ушол в самозащиту может ли такое быть?
Possible causes :
Foreign object
APG Sensor failure
Cable disconnection
| Сообщение #17 Отправлено 01 февраля 2016 - 14:22
Чувак, спасибо огромное!
Тоже крышку справа одел коряво и ошибка лезла. Щаз всё отлично.
Инфо (8)
