Форум по СНПЧ: Epson L1800 - Форум по СНПЧ
Epson L1800 Начало
|    Сообщение #301 Отправлено 03 сентября 2015 - 08:39   isensual
Да это два совершенно одинаковых аппарата по своей начинке
Если это так, то это очень хорошо! Потому что 1410 определенно принтер с очень хорошим ресурсом.
|    Сообщение #302 Отправлено 11 сентября 2015 - 08:48   ative
Приветствую всех. У меня на Epson L1800 при движении печатающей головки появился какой то посторонний звук, а именно как будто она задевает при движении что то.
Посторонних предметов нет, разбирал его, пересмотрел все что можно, но так и не выявил причину.
Может у кого была такая ситуация, подскажите куда копать.
|    Сообщение #303 Отправлено 11 сентября 2015 - 10:20   Slava2
попробуйте снять понятный видео ролик, и выложите его на файлообменник. Плюс коментарии, на что надо обратить внимание. Иначе это гадание на кофейной гуще.
|    Сообщение #304 Отправлено 11 сентября 2015 - 11:01   ative
https://dropmefiles.com/7foFb
Вот снял ролик не большой, при печати.
Незнаю только понятно из него будет что то или нет.
Если надо пересниму.
|    Сообщение #305 Отправлено 11 сентября 2015 - 11:36   ative
Из комментариев могу добавить только, что посторонний звук, появляется когда п/г проходит середину, т.е при печати листа A4 их нет.
Калибровка не делается нормально, т.е на всех квадратах присутствуют полосы.
Так же заметно полошение при печати фото.
  • Прикрепленное изображение: img855.jpg
  • Прикрепленное изображение: img854.jpg
|    Сообщение #306 Отправлено 11 сентября 2015 - 11:41   Slava2
разбирайте. Снимайте верхнюю шкабатуру, там скорее всего сами и увидите.
Как разбирать я размалевал подробно ...см . пост 230-й.
|    Сообщение #307 Отправлено 06 октября 2015 - 04:20   Serdjo
Здрасте.
А есть Полная версия Adjustment program L1800? Нужен сброс.=)))
|    Сообщение #308 Отправлено 06 октября 2015 - 08:13   Slava2
 Serdjo сказал:
Здрасте.
и вам здрасьте.
Сброс этого принтера на халяву не получится, только за дэнги. И ещё надо подключение к интернету.
|    Сообщение #309 Отправлено 13 октября 2015 - 19:18   tlr
имея урезанную сервисную прогу, можно обойтись без сброса. Для этого все прочистки делаем из неё, и ставим галочку в окошко "не влиять на счётчик памперса" (Not increment waste ink pad counter). И тогда сброс вам понадобится ооочень нескоро)))
|    Сообщение #310 Отправлено 13 октября 2015 - 20:42   combain
tlr,
Дай урезанную сервисную программу плиз .
Покажу пару хитростей ))))
|    Сообщение #311 Отправлено 13 октября 2015 - 20:46   loskun
 combain сказал:
combain, Сообщение #277, страница14
|    Сообщение #312 Отправлено 13 октября 2015 - 21:01   Slava2
 combain сказал:
ну и где обещаные чудеса?
|    Сообщение #313 Отправлено 13 октября 2015 - 21:13   combain
Slava2, чудес не будет ...
Программа урезана по части доп настроек блин :biggrin:
|    Сообщение #314 Отправлено 14 октября 2015 - 07:14   fyromag
Каждый раз когда надо сбросить памперс, нужно покупать ключ?
|    Сообщение #315 Отправлено 14 октября 2015 - 08:49   Slava2
 combain сказал:
"Мы таким делам вовсе не обучены, кроме мордобития - никаких чудес." :spiteful: В. Высоцкий
|    Сообщение #316 Отправлено 14 октября 2015 - 11:45   MaK7
Просмотр сообщенияfyromag сказал:
Лучше конечно памперс менять. Сбрасывать не надо, чтобы на голову кому не попало.
А когда будете менять (в СЦ Epson, понятное дело), то имейте в виду, что сброс счетчика на памперсе входит в стоимость его замены. Так что два раза платить не придется.
|    Сообщение #317 Отправлено 14 октября 2015 - 17:42   tlr
fyromag, покупать ничего не надо) Делаете вывод слива в бутылочку (чтобы не менять памперс физически), а прочистки выполняете через сервисную программу, которая выкладывалась тут, не забывая ставить галочку в окошко "Not increment waste ink pad counter". Кстати, сможете выбирать различные по силе прочистки (что недоступно из-под драйвера).
|    Сообщение #318 Отправлено 13 ноября 2015 - 10:17   illmano
Подскажите, как управлять цветом при печати на L1800? В стандартных возможностях драйверов нету такого. Нельзя выбрать тип управления цветом, выбрать выставить нужную гамму, поднять насыщеность или другие параметры. Можно только из предустановленных выбирать и изменить их нельзя. До этого был R2000 и там все это делалось на раз, два.
Какие есть альтернативы?
|    Сообщение #319 Отправлено 13 ноября 2015 - 10:29   nik_2
ФШ.
Qimage.
Ну и попробовать 1410 - ссылка
|    Сообщение #320 Отправлено 13 ноября 2015 - 10:37   BadWolf
другой драйвер, или индивидуальный профиль
6 человек читают эту тему
