Ну а что сравнивать альтернативу и родные чернила? Смысла не вижу.
К тому же я не печатаю в RPM.
// киньте чб фото плиз
Epson L1800 Начало
| Сообщение #82 Отправлено 12 июня 2014 - 08:10
пардон, запамятовалось.
Конечно, не надо.
Подборку ч/б фото сейчас выложим для скачивания.
Готово, скачивайте, пользуйтесь.
| Сообщение #83 Отправлено 12 июня 2014 - 08:24
Ну хоть одну в форум, выходные же, я с айпада
2xL800+L1800
| Сообщение #86 Отправлено 07 августа 2014 - 08:54
WWM,
я тут давича спрашивал
Вы ответили
Как тестирование проходит
а присутствует снижение скорости печати в данном принтере как в L-800 или печатает без снижения скорости скоко угодно фото?
Вы ответили
с завтрашнего дня тестировать работу в потоках и узнаем.
| Сообщение #87 Отправлено 07 августа 2014 - 09:30
Снижения скорости не замечали по сегодняшний день.
Единственное отличие от L800 в работе: после включения кнопки Сеть долго готовится к выполнению первого задания, но только первого.
В остальном - отличный принтер.
| Сообщение #88 Отправлено 23 октября 2014 - 17:50
Доброго времени суток. Являюсь владельцем принтера L1800. Всё было нормально вдруг начал печатать с левого края листа волну вдлину всего листа А3, ставишь режим наилучшее фото печатает хорошо но нереально долго...
Если на словах по такое чувство что лист ехал не ровно а как будто пьяный) и тока с левой стороны... видно не сильно но если приглядываться то заметно.
Как на картинке тока цвета те же что и цвета фото...
Постараюсь завтра сделать фотографию не уверен что на ней будет видно эту волну...
Что может быть? Принтер совсем новый... И пробег тоже не большой((( В сервисе могут побрить сказать что так и должно быть, если учесть что сервиса у нас в городе нет, и 40 дней ждать не вариант(((
Epson: P50\L800\L1800 Canon:markIII\4410
| Сообщение #89 Отправлено 23 октября 2014 - 19:01
Ограничители формата правильно стоят на подаче бумаги?
Что за бумага? Бывают такие носители, на которых не очень хорошо держится покрытие, медленно "намазывается" на ролики, после чего бумага проскальзывает, перекашивается (как у Вас) или вообще не затягивается. Протереть ролики спиртом или чем-то еще. Все пройдет. Но если не сменить бумагу, повторится через некоторое время.
| Сообщение #90 Отправлено 23 октября 2014 - 21:03
Ограничители стоят в притык к бумаге, это привольно?((
Я где то прочитал что от спирта ролики могут высохнуть? нет? или есть специальная жидкость для протирки таких вещей... я просто первый раз с таким сталкиваюсь...
Бумага самое что интересное разная...
Lamond и inkwey....
Lamond и inkwey....
| Сообщение #91 Отправлено 24 октября 2014 - 07:18
Ну можете спирт разбавить, если переживаете. Или клинер для твердых поверхностей взять.
Бумага разная, но эффект может создавать одна из них, например.
Вы протрите ролики захвата и протяжки бумаги и посмотрим, что это даст. Надо ли копать дальше.
| Сообщение #92 Отправлено 24 октября 2014 - 08:16
если проблема в затвердевшей резине, то частично реставрировать её можно при помощи керосина или уайт спирита. Но это если мы имеем дело с каучуковой резиной , а не с каким то полиуретановым заменителем.
Метиловый , этиловый , изопропиловые спирты в этом случае не помогут.
| Сообщение #93 Отправлено 24 октября 2014 - 13:34
Надо суметь сделать фото. Иначе, будем гадать на кофейной.
| Сообщение #94 Отправлено 24 октября 2014 - 14:12
На скрине не очень их видно в живую намного сильнее... протирал ничего не помогает(((
Один говорил что на ленте прозрачной может быть налет из паров красок... чистили ленту... ничего не поменялось...
p50 весь в налете печатает нормально...
| Сообщение #95 Отправлено 24 октября 2014 - 14:50
При печати "Высокое качество" печатает нормально... а при стандартном качестве начинается вот такая беда... Даже не знаю что делать...
| Сообщение #96 Отправлено 24 октября 2014 - 14:59
Так линии вроде как прямые, а Вы рисовали выше кривули.
Может все-таки ролики притормаживают из-за своей нечистоплотности? Вы их протирали?
И это сейчас есть, не зависимо от бумаги?
| Сообщение #97 Отправлено 24 октября 2014 - 15:45
den1zzkkk0, для того что бы на скане можно было бы что то отчетливо увидеть, надо рядом с фотографией нарисовать вертикальную, контрастную линию, лучше если она будет не одна а несколько, разных цветов. Я такое обычно делаю в кварк-экспрессе. Там можно линию задать шириной 0.1 pt.
А так можно гадать о многом: может слабо натянут приводной ремень, может координатный считыватель ошибается, может вертикальная юстировка хромает....и т. д.
| Сообщение #98 Отправлено 24 октября 2014 - 15:51
| Сообщение #99 Отправлено 24 октября 2014 - 16:01
Отпечатать в одностороннем режиме. Если проблема уйдёт, то калибровать из сервис меню драйвера именно на проблемной бумаге.
Не поможет - искать аджуст утилитку.
| Сообщение #100 Отправлено 24 октября 2014 - 18:34
Всех приветствую, я являюсь очевидцем проблемы описанной den1zzkkk0 и за неимением на данный момент чоткой фотографии,решил програмно сделать *эскиз* того как выглядит проблема на самом фото, могу заверить,что там все аналогично, тоесть дефект находится только с левого края листа, проявляется только начиная с формата А3, но оговорюсь что на А3+ не пробовали,но есть большая уверенность,что и на нем он тоже будет ибо проблема началась недавно.,состоит дефект из нескольких продольных полос разной толщины (ширина их всех вместе взятых 5-6 см), которые просто светлее на 2-3 тона, чем основной тон по которому они проходят, и как уже сказал den1zzkkk0, появляется этот *артефакт*) только на печати со стандартным качеством.
Инфо (501)
