Epson L110 критическая ошибка
fatal error code - 0x0A CR load position excess load erro
| Сообщение #1 Отправлено 09 июля 2014 - 12:47
Добрый день. Epson L110 принесли на ремонт после того как он потек с памперса. Снял прокладки поставил баночку с катетером. Сейчас при попытки инициализации - критическая ошибка. Т. е. головка движется приходит в место парковки слышиться высокочастотный писк и начинают мигать все лампочки одновременно. Не переполнение памперса - проверял. Какие будут соображения ? )
| Сообщение #2 Отправлено 09 июля 2014 - 13:34
вероятно перегрев головки. ошибка должна выскакивать всегда после писка (во время очистки головки, при включении).
| Сообщение #4 Отправлено 09 июля 2014 - 16:48
Alex,нефакт что перегрев головки.Разные случаи.Бывает что пг проходит все процедуры и после этого появляется ошибка. Воспользуйтесь программой принт хелп и установите код ошибки.
| Сообщение #5 Отправлено 09 июля 2014 - 17:14
посмотрим что скажет сервис прога, если ей воспользуется ТС.
| Сообщение #6 Отправлено 10 июля 2014 - 06:58
Добрый день. Из анамнеза пациента следует, что аппарат "пытали" чистками. Принт хелп не дает кода ошибки, сей факт и настораживает.
| Сообщение #7 Отправлено 10 июля 2014 - 07:03
что пишет при нажатии кнопки - отчет? В принтхелп?
| Сообщение #8 Отправлено 10 июля 2014 - 07:15
пишет что Manual cleaning counter 34
Timer cleaning counter 1
Total print pass counter 800363
Color pages 5462
Black and white pages 2135
Blank pages 63
Last fatal error code 1 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Last fatal error code 2 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Last fatal error code 3 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Last fatal error code 4 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Last fatal error code 5 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Ink bottle counter black 5
Ink bottle counter yellow 0
Ink bottle counter magenta 0
Ink bottle counter cyan 0
Серийный номер S3TK056152
Firmware version SS07D5
но посторонних предметов нет. это проверил сразу при вскрытии
Color pages 5462
Blank pages 63
| Сообщение #9 Отправлено 10 июля 2014 - 07:19
Последний фатальная ошибка код 1 0x0A CR нагрузка положение избыток Ошибка загрузки. CR отказ двигателя, CR привод от перегрузки механизма (замятие бумаги, посторонний предмет, изменение провал рычаг), отсоединения кабеля, отказ основная плата (отказ водитель мотора).
По этой ошибке может быть все что угодно, нужна полная профилактика принтера, чиста энкодеров, может замена CR-Motor (хотя по пробегу он должен быть еще живой), клинит парковка и тд и тп
| Сообщение #10 Отправлено 10 июля 2014 - 07:19
как дела со смазкой обстоят? пробуйте смазать вал. Либо залипает узел очистки.
| Сообщение #11 Отправлено 10 июля 2014 - 07:29
ОК будем смотреть дальше. Спасибо. О результатах отчитаюсь. Энкодорная лента в краске. равномерно залитая синим цветом но прозрачная.
| Сообщение #12 Отправлено 11 июля 2014 - 13:36
Проблема все же в ПГ. Спасибо за содействе. Вопрос снят.)
| Сообщение #13 Отправлено 12 июля 2014 - 19:42
у меня также было и транзисторы погорели и шифратор тебе свезло
| Сообщение #14 Отправлено 18 октября 2014 - 18:02
Здравствуйте. Попал в руки принтер L110, принесли знакомые. При включении мигают обе кнопки в такт(три индикатора), ни каких движений каретки не слышно, не слышно вообще ни чего. Каретку с места можно сдвинуть рукой, и задвинуть обратно - принтер не сопротивляется этому. Монитор пишет, что замята бумага, хотя визуально ни чего нет. Прога по сбросу памперса пишет, что памперс заполнен на 15%. Есть небольшой опыт по разборке и отмачиванию головок на Epson. Этот принтер не разбирался. Кто-нибудь может, что посоветовать? Перерыл инет - ничего путного не нарыл. Или, как здесь я прочитал - может быть что угодно....
| Сообщение #15 Отправлено 14 апреля 2016 - 10:40
Добрый день: не понятное поведение принтера, по сути он новый куплены были 2 принтера в одно время один отработал 2-3 года как швейная машина ZINGER , но "вскипели мозги" у него, да и голова на тесте в виду разности чернил не свежа так сказать. Данный принетр: печатает велликолепно по тесту все дюзы работают!! Странность заключается в не правильном позиционировании листа со стороны дома головки происходит выезд печатного поля за пределы бумаги. Происходит съезд(нет целосности рисунка ) милиметра на 1,5 то в лево то в право, при чем тока в начале листа к концу нормализуется. При нынешних ценах на данный девайс надежда на ваш отклик теплется.
http://prntscr.com/as285i Вот такая бяка вылазит (((
С учетом моей географии, а именно Сыктывкар буду признателен любой инфе(это о многочисленности и профессианолизме сервисменов)
Пишу в этой теме по тому как при остановке печати вылазит красный глаз на кнопке капля, решается по средством отключения питания на 5 минут.
HALP!!
сегодня перестал помогать этот танец с бубном после влючения сразу гирлянда из зеленой и красной лампы(((
HALP!!
| Сообщение #16 Отправлено 09 апреля 2018 - 12:52
Мда, столкнулся с такой же проблемой. После сборки аппарата треск (протирал ролик) и критическая ошибка. Ролик выставил как нужно, треск пропал - ошибка осталась. Начал выполнять все советы - толку ноль. Потом стал думать как он понимает, что у него что-то не так в позициях узлов. В итоге только два датчика нашел: прохода бумаги и с левой стороны датчик положения главного вала. В итоге оказалось, что когда закрывали мы крышки принтера после разборки, то случайно немного смещали этот датчик. В итоге рисок он не видел и выдавал ошибку. Вот почему такая проблема случалась и у тех кто трогал ролик захвата и у тех кто его обходил стороной. Полтора часа лишней работы...пшшш, но аппарат ожил.
з.ы. После возвращения датчика в нормальное положение принтер встал в готовность даже без ролика захвата. Так что танцы с бубном возле него были ошибкой изначально
Инфо (6)
