Форум по СНПЧ: Отключение помпы в Epson - Форум по СНПЧ
Отключение помпы в Epson Зачем выводить памперс?
|    Сообщение #161 Отправлено 25 сентября 2006 - 14:44   Lazzy
Абсолютно согласен!
|    Сообщение #162 Отправлено 25 сентября 2006 - 16:00   Vovaka1
Разницы особой нет, что у меня перезаправляемые картриджи, что СНПЧ, активно тож печатую.
Кста... Сейчас включил принтер с закрытым лотком, тестировал дольше (мне показалось), чернила так и не закапали.
Начитался что при каждом включении 10 процентов чернил уходит на прочистку.
Во блин. Пять раз включил-выключил, чернил ни капли.
|    Сообщение #163 Отправлено 25 сентября 2006 - 22:45   ksel
Episode как там дела с принтером cx3700?
Есть дельные советы как помпу отключить? :)
|    Сообщение #164 Отправлено 26 сентября 2006 - 03:07   NEON-45
Если 4 дня не включать принтер он сделает прочистку. Пигментник особенно.
|    Сообщение #165 Отправлено 26 сентября 2006 - 14:20   Episode
ksel (Sep 25 2006, 11:45 PM) писал:
ksel, извини, пожалуйста. Эти выходные был вынужден провести вдали от МФУ-шки.
Если не появится возможность заняться ею в рабочие дни, то на следующие выходные - обязательно. Мне ведь она самому нужна в работе, и все кроме времени есть для того, что-бы сделать из нее человека :)
Еще раз - извини. Когда сделаю - обязательно поделюсь результатами в этом разделе.
|    Сообщение #166 Отправлено 26 сентября 2006 - 15:32   Lazzy
Отключить помпу - зачем?
Если уж так хочется избавиться от прокачки чернил помпой - то для этого восе не нужно помпу отключать. Нужно только сделать так, чтобы чернила ею не откачивались.
Так, для того чтобы вода перестала течь из трубы, не нужно отключать насос, нагнетающий воду. Достаточно просто заткнуть отверстие - и насос будет работать вхолостую.
Поэтому - накрываем капу плёнкой для упаковки пищевых продуктов так, как упаковываем кусок сыра.
И помпа уже не сможет отсосать чернила из ПГ. Если помпу нужно включить в работу - просто снимем эту упаковку.
Времени занимает - секунды.
Затраты - доли копейки.
Есть и другой элементарный способ. Но, для этого, нужно иметь специальный зажим. Купить его можно, но нужно знать, где :)
|    Сообщение #167 Отправлено 27 сентября 2006 - 13:29   Episode
Lazzy, в разделе "Самоделкин", кроме всего прочего, принято делится собственным опытом.
Если бы вы хоть раз попробовали положить пленку на капу, и позже выложили фотографии того, что получилось, думаю никто больше так бы не поступил. По крайней мере в здравом уме.
А пережать трубку зажимом... Не смешите.
2 ksel
Начал тему Epson CX3700.
Welcome.
|    Сообщение #168 Отправлено 27 сентября 2006 - 23:07   ksel
Кстати Episode ты писал, что пережимание трубки между капой и помпой может привести к износу последней. Но каким образом, если помпа - это два крутящихся валика. Вот если бы там был нагнетатель или черниломёт какой-нибудь, то я бы согласился конечно.
Пленку на капу - это уже конечно перебор, тогда ПГ будет лежать не на впитывающей губке, а в луже чернил. И к чему этот 5-ти копеечный вариант приведет!
Lazzy, че это у тя за зажимчик такой специальный?
|    Сообщение #169 Отправлено 27 сентября 2006 - 23:31   Episode
Lazzy (Sep 27 2006, 04:51 PM) писал:
И что здесь смешного?
Мое мнение таково, что отключив помпу таким способом, т.е. просто перекрыв кислород, простите, пережав трубку, помпа больше никогда не будет выполнять свои обязанности. Даже если зажим снять.
Вспомните устройство помпы, принцип действия.
В рабочем состоянии помпа должна что-нибудь качать. Будь то чернила или воздух.
Ваш зажим приведет помпу к выходу со строя.
... а смеется тот, кто смеется последним...
|    Сообщение #170 Отправлено 27 сентября 2006 - 23:51   ksel
Lazzy и долго у тебя стоит этот зажим и нет ли каких симптомов?
|    Сообщение #171 Отправлено 28 сентября 2006 - 03:43   Lazzy
Принцип действия помпы скопирован с насосов, применяемых в химии для перекачки агрессивных жидкостей, т.е. жидкость не входит в контакт с деталями насоса, за исключением гибкой трубки, пережимаемой роликами.
Не нужно фантазий на темы, что помпа обязана постоянно что-то качать. Просто так уж она устроена, что механически связана с другой механикой принтера. Проще было б, конечно сделать отдельный привод от своего моторчика, но это удорожило б принтер и потребовало дополнительного места.
Перекрытие трубки не приводит к порче помпы по той простой причине, что там от этого портиться нечему. Это не электродвигатель, который может сгореть при заклинивании. Просто ролики будут вхолостую "мять" трубку внутри помпы, создавая разрежение в закрытой зажимом части трубки. Трубке при этом ничего не будет. Не верете - проверьте.
Зажим я использовал не для того, чтобы отключать помпу (я не сторонник этого), а для перекрытия слива промывки из капы при отмачивании ПГ (без бутерброда, просто наливая "с горкой" промывку в капу).
Однажды, после отмачивания, я забыл открыть зажим и принтер довольно долго работал с отключённой помпой. Обнаружилось это тогда, когда потребовалась прочистка дюз.
Приведённый способ отключения помпы - самый надёжный и простой.
Но нужно иметь этот зажим. Производится он в США из специальной пластмассы. Можно, конечно сделать его и самому, если есть время, материалы, руки и желание.
|    Сообщение #172 Отправлено 28 сентября 2006 - 10:25   DNK
Любителям отключать:
Если отключить способом, предложенным Lazzy (особенно пигментник), то:
1. Если пережать трубку до помпы - получим КАЧЕСТВЕННЫЙ тромб в шланге. Вымыть его оттуда - почти невозможно. Самолично напромывался шлангов от С63,65,67 (там в силу конструкции помпы шланг у входа в помпу почти вплотную пережат)... Мне хватило...
2. Если трубка пережата после помпы - получим плевание откачанными чернилами в дюзы с обратной стороны. Шланг довольно эластичен для того, чтобы запасти в себе пару миллилитров чернил... Наблюдал такое на С70,80,82...
Уж если помпу и необходимо отключить (жаба там душит, или еще чего ;) ) - так оптимальный вариант все-таки состоит в управляемой (самим пользователем) разгерметизации шланга на отрезке между капой и помпой!!!
|    Сообщение #173 Отправлено 28 сентября 2006 - 12:24   Vitaly_2005
Отключение помпы специальным зажимом.
Lazzy! Я также думаю.. что в вашем случае зажим - это ошибка. которая может стоить времени и денег...
Необходимо наперед продумывать что будет с трубкой, чернилами и помпой...
Думаю разгерметизация (как уже упоминалось) самый оптимальный вариант... :drink:
Ссылки в подписи запрещены правилами форума.
|    Сообщение #174 Отправлено 28 сентября 2006 - 12:32   Lazzy
Откуда тромб, если помпа чернила не откачивает? Они что, сами потекут из ПГ?
Вот, если откачивает, но плохо, так, что чернила остаются в трубочке и накапливаются, тогда да, тромб обеспечен.
Так что случится с трубкой и помпой?
Порвётся, сломается?
|    Сообщение #175 Отправлено 28 сентября 2006 - 12:36   DNK
Оттуда и тромб, что чернила из капы все равно просачиваются.
А промыть шланг от тромба очень сложно. Грубо говоря, Вы лишаетесь помпы ВООБЩЕ!
...Я б не писал, если б самолично всего этого не видел... :unsure:
|    Сообщение #176 Отправлено 28 сентября 2006 - 12:39   Lazzy
Откуда они в капе возьмутся-то? То, что Вы видели - есть результат не откючения помпы, а плохой её работы, т.е. чернила помпа высасывает плохо и часть их осаждается на стенках трубочки - эффект известный в трубопроводах.
|    Сообщение #177 Отправлено 28 сентября 2006 - 12:46   DNK
А откуда ж, по-Вашему, берутся лишние капли на площадке дюз головки?
Да все оттуда же, что ИДЕАЛЬНО чистой площадка дюз бывает только при транспортировке нового принтера с пустой головкой. А в процессе работы на площадке появляются "точки конденсации", на которых и собирается "сопля".
И если нормально работающая помпа эти капли из капы в конце концов высосет, а разгерметизированная пропустит ниже, то "заткнутая" - не сделает НИЧЕГО.
Ваш метод - для СТЕРИЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
|    Сообщение #178 Отправлено 28 сентября 2006 - 12:58   Vitaly_2005
Lazzy (Sep 28 2006, 01:39 PM) писал:
Хорошо! Lazzy.. как столкнетесь с проблемой тромба перед помпой.. так и отпишитесь... :drink:
|    Сообщение #179 Отправлено 28 сентября 2006 - 13:17   Lazzy
Мдя.. Сначала упрекают, что тут делают всё своими руками, а когда приводишь в доказательство фото - отчего-то только теоретизируют.
Правильно. Только это сопля сама ни за что не оторвётся. Её либо счистит резиновый нож-ракель, а, если не счистит, то она так и засохнет, закупорив дюзы.
А разгерметизация... Ну что тут сказать?
Это означает, что в припаркованном состянии ПГ находится в вентилируемом состоянии. Это рекомендовать можно только тем, кто печатает сутками напролёт. А оставить разгерметизированную капу на месяц в пигментном принтере <_<
Начитавшиеся таких рекомендации неопытные пользователи ведь не знают, что у Episode принтеры не стоят по месяцу без работы.
|    Сообщение #180 Отправлено 28 сентября 2006 - 13:29   Vitaly_2005
Lazzy (Sep 28 2006, 02:16 PM) писал:
Lazzy! Никто не собирался вас упрекать!
...А оставить разгерметизированную капу на месяц в пигментном принтере <_<..
Для этого существует вышеупомянутый краник, который, если куда уезжаем... правильный поворот сделает свое дело...
И еще бы я лично налил в капу промывочной жидкости, припарковал ПГ
И на штуцера одел бы шприцы с промывочной жидкостью...
Будьмо!!! :drink: :drink: :drink:
21 человек читают эту тему
0 пользователей, 21 гостей, 0 скрытых пользователей
