Форум по СНПЧ: Отключение помпы в Epson - Форум по СНПЧ
Отключение помпы в Epson Зачем выводить памперс?
|    Сообщение #201 Отправлено 04 февраля 2007 - 02:50   Episode
Помпа отключается не ради экономии чернил.
Хотя и экономит прилично.
Но экономия - это уже второй вопрос.
|    Сообщение #202 Отправлено 18 мая 2007 - 20:57   Samaron
Кто нибудь пробовал отключать помпу в R270 ? Поделитесь опытом !
Целый час колупался с принтером но так и недобрался ни до трубки, ни до помпы. Электрически помпу отключить похоже нельзя, так как она не является устройством с отдельным приводом, а работает от привода нижнего вала.
Похоже, что надо снимать все шаси и подбираться к помпе снизу.
|    Сообщение #203 Отправлено 14 июня 2007 - 04:17   risik
Наверно проще будет вырезать окошко в днище принтера под трубкой. Только не помню, прям под трубкой пластик или металическое шасси. И гарантия...того...
|    Сообщение #204 Отправлено 20 июня 2007 - 12:32
Гостьtau_*
Добрый день Oll!
-- offtop -
Для начала всем спасибо! Всем, чьих сообщений я начитался прежде чем поставить СНПЧ. Особенное спасибо ЮХе и остальным админам. :thumbs up:
Начитавшись форума, приобрел R300 (200 и 220 уже недоступны =(( ) и произвел с ним все рекомендованные операции. Т.е. установил СНПЧ =), вывел слив и установил тройник на помпу. Причем не заморачивался с гидродонорами (по совету ваших киевских диллеров) - просто трубка-в-бутылку-иголка-с-ватой-в-крышку.
-- end offtop --
Собственно вопрос - не засохнет ли помпа? Как часто нужно все-таки давать ей пососать? =)
Пока что придумал такое: шприцом в трубку, которая разгерметизирует канал капа-помпа ввел дистиллят и прочистил голову. В результате помпа промылась водой.
Как дальше жить? :unsure:
|    Сообщение #205 Отправлено 20 июня 2007 - 18:01   Episode
tau (20.06.2007 - 13:32) писал:
Как дальше жить?
Спокойно живите.
Ничего в помпе не засохнет.
|    Сообщение #206 Отправлено 20 июня 2007 - 18:44   ЮХа
1. Администратор и модератор это две большие разницы.
Примерно так, как различаются зам. директора и сантехник учереждения. :)
2.В отключённой помпе ничего не засохнет. Тут я поддерживаю коллегу ...гм... сантехника. :)
Но всё же рекомендую, вначале добиться хорошей и стабильной печати (без полос и ...зернистости, блин) а уж потом продолжать экономить чернила, отключив помпу.
|    Сообщение #207 Отправлено 21 июня 2007 - 01:31
Гостьtau_*
Спасибо за ответы представителей настолько разных профессий ;)
Так случилось что я все переделки сделал до первого отпечатка. =) Полос нет, слава б-гу. Зернистость не обнаруживается.
|    Сообщение #208 Отправлено 21 июня 2007 - 02:43   NEON-45
ЮХа (20.06.2007 - 23:44) писал:
...Но всё же рекомендую, вначале добиться хорошей и стабильной печати (без полос и ...зернистости, блин) а уж потом продолжать экономить чернила, отключив помпу.
Чего, зернистость полезла? ;)
|    Сообщение #209 Отправлено 21 июня 2007 - 17:34   ЮХа
Это мне вопрос?
Если мне, то сообщаю, что с принтером и печатью всё ОК.
Меняю комп. Дело уже дошло до инсталляции ОС. :)
Наконец-то смогу воспользоваться USB 2.0, асусом делюкс, двухядерным интелом, двумя гигабайтами памяти и пр. совр. примочками.
Тормознул я на семь лет с апгрейдом... :(
|    Сообщение #210 Отправлено 21 июня 2007 - 19:16
Гостьtau_*
Интересно что ответили бы менеджеры комп фирм лет 7 назад на просьбу продать двухъядерный процессор? :-X
Сорри за оффтоп. =)
|    Сообщение #211 Отправлено 22 июня 2007 - 10:21   Furious
Все достаточно просто отключается. Принтер разбирается так же как для установки СНПЧ. Капа отодвигается вправо и приподнимается ее правая сторона, ее держит пружинка, которую нужно снять пинцетом. Далее снимаем с нее трубочку, ведущую к помпе, и вынимаем капу. Устанавливаем тройник на трубки и соединяем на помпу, капу и кранчик (если нет кранчика можно использовать любой зажим).
Собираем в обратном порядке и не забываем одеть пружинку. Открываем кранчик и помпа вместо чернил сосет воздух. Трубочки желательно делать минимальной длины, а то когда надо будет прочистить головку - придется запускать прочистку многократно пока не отсосется весь воздух.
|    Сообщение #212 Отправлено 08 июля 2007 - 20:26   Samaron
За пол дня ковыряния с принтером R270, накопил опыта , может кому то поможет:
1. Отключение помпы в R270, спасибо Furious, по его совету собственно и сделал
Все достаточно просто отключается. Принтер разбирается так же, как и для установки СНПЧ. Капа отодвигается вправо и приподнимается ее правая сторона, ее держит пружинка, которую нужно снять пинцетом. Далее снимаем с нее трубочку, ведущую к помпе, и вынимаем капу. Устанавливаем тройник на трубки и соединяем на помпу, капу и кранчик (если нет кранчика можно использовать любой зажим).
Тройника у меня не было, поэтому я просто удлиннил одну трубку, а вторую подсоеденил к капе, после чего обе вывел наружу.
Трубки разомкнуты - помпа сосет воздух, соединены - качаем чернила, ни какой потери мощности при этом я не заметил.
Хотим почистить головку - шприц надеваем на трубку и слегка откачиваем чернила, после чего шприц снимаем и запускаем программу прочистки (трубки разомкнуты );
2. Для разблокировки каретки в R270 поворачиваем большую белую шестеренку с правой стороны принтера (находится рядом с трансподерной шестерней) по часовой стрелке, при этом видно как блокиратор под кареткой отходит вправо.
После того как наигрались с кареткой нужно не забыть запраковать ее на капу и повернуть шестеренку влево, до ее лекого сопротивления.
3. Емкости оффис могут течь если чернильную трубку не надеть до самого конца. Операция надевания весьма нетривиальна, так как трубка при этом обычно заламывается. Вообще, нормально присоеденить шлейф к емкостям Office, и при этом его ни где не заломать, крайне тяжело.
4.Когдя снимаеш капсулы их необходимо легонько поворачивать из стороны в сторону, а не просто тянуть на себя, иначе шанс того, что одна половинка капсулы снимется, а вторая останется в принтере почти 100%.
5. Шлейф в R270, если его прокладывать по инструкции, в конечном итоге провиснет и будет заламываться кареткой, что черевато его обрывосм и заливанием всего принтера чернилами, так что лучше сразу же подкладыввать под него тонкую пластиковую полоску.
6. Что бы аккуратно и без следов снять правую боковую панель принтера, не перереломав при этом защелки, нужно просунуть в стык между боковой и передней панелью тонкую пластиковую пластинку - например кредитную карту, после чего панель снимается без проблем.
Надеюсь то что я накопал кому нибудь пригодиться :)
|    Сообщение #213 Отправлено 09 июля 2007 - 08:01   maximys8
Насчет оключения помпы можно фотки в студию!!! Оч интересно!
Epson R270+СНПЧ SuperPrint (капсульная)+ чернила inktec E-0010(WWM-E82 Black)
Epson TX650 (запечатаный, ждет своей очереди):)
|    Сообщение #214 Отправлено 09 июля 2007 - 08:39   Samaron
Фоток нет, но там все достаточно просто, достаточно подергать вправо-влево за капу, чтобы понять в какую сторону и как она снимается.
|    Сообщение #215 Отправлено 21 августа 2007 - 21:58   dimon.rital
Будьте добры , подскажите ,как отвести чернила наружу в ЭПСОН 270
|    Сообщение #216 Отправлено 27 августа 2007 - 15:34   olikbolik
Да, да, фото было бы очень хорошо!
|    Сообщение #217 Отправлено 20 ноября 2007 - 22:43   ken74
Вышеописанный способ не подходит вообще под принтер R270. Либо автор делал это на другом принтере, либо не делал вообще , зато написал пост. Обьяняю почему:
При снятии капы, как он описывает, надо снять трубку с капы, и надеть на нее троиник, либо удлинить и вывести наружу а на капу надеть новую трубку и тоже вывести наружу. Так вот, дорогие мои, послушал я автора этого поста и решил сделать также. Не тут то было!!!
Невозможно вывести дополнительные удлинительные трубки с капы и помпы, т.к. капа ходит туда-обратно при наезде на неё башки. В момент парковки капа поднимается вверх и невозможно вывести никакие трубки из-под нее, неговоря уж чтоб поставить под капой тройник, там попросту нет места вообще, видимо японец специально всё рассщитал.
Но мы же русские изобретатели, и всё нам непочём. Идем дальше. Я решил посто просверлить под капой в корпусе принтера дырку и уже оттуда вывести дополнительные трубки чтоб уже снаружи поставить на них тройник. Так я и сделал. Собрав обратно механизм капы и поставив её наместо я естесно решил проверить тест дюз. Принтер захватив бумагу как загремел шестеренками, что я просто изумлел. Оказывается даже если вывести дополнительную трубку от капы, она, капа про отезде головы не будет опускаться до конца т.к. наша трубка принимает неправильную форму под капой, а родная в принтере просто жеско закреплена от точки A(идущей от помпы) до капы,, и в момент возвращения бошки она просто спотакается от капу и происходит настоящий пипец.
Итог, тему либо убить, либо стоит здесть отписывать другие способы отключения капы на R270, ни прибегнув к полной и окончательной разборке принтера.
личное мнение - Inktec 0009-сомнительная жидкость для ваших принтеров.
|    Сообщение #218 Отправлено 20 ноября 2007 - 23:05
ГостьИскатель_*
Очень странно.
Я ставил глядя на эту инструкцию и все получилось.
Описание и фото лежат в раздел "Как я устанавливал ... первый раз."
Ничего сверлить не пришлось.
|    Сообщение #219 Отправлено 05 декабря 2007 - 12:07   serkun
А на R290 помпу кто-нибудь отключал?
|    Сообщение #220 Отправлено 05 декабря 2007 - 22:13
ГостьИскатель_*
Вряд ли сильно отличается.
Снять верх да посмотреть, делов на 5 мин.
На 15, если медленно и наощупь.
21 человек читают эту тему
0 пользователей, 21 гостей, 0 скрытых пользователей
