Форум по СНПЧ: Отключение помпы в Epson - Форум по СНПЧ
Отключение помпы в Epson Зачем выводить памперс?
|    Сообщение #221 Отправлено 14 декабря 2007 - 22:46   kvazimoda
Всем привет, пишу тут впервые.
Вот недавно прикупил подешевке принтер Epson Stylus C42. БУ конечно, но печатает неплохо. Один раз его уже оживляли после засыхания всех сопел. Мне достался исправным, после нескольких прокачек стал печатать идеально. Стоят пока родные картриджи, черный уже сам заправлял. С заправкой в принципе проблем не возникло, но каждый раз не очень охота этим заниматься. Плюс принтер подключен через принт-сервер, т.к. стоит в коридоре, в далеке от компа (печатают с двух машин, причем как назло именно тогда ,когда владелец второй машины спит), из-за этого сложно контролировать уровень чернил в картриджах, через принт-сервер он их не кажет. Решил поставить СНПЧ, изготавливать решил все сам, благо купить всегда успею, а поковыряться все же хотца. Но это все прелюдия.
Тут задумался по поводу помпы, для себя я уже решил, что ничего отключать не буду. Не так много печатаю, да и гемор лишний, максимум - сделаю слив в баночку. Но почитав эту ветку форума, понял что проблема отключения помпы заключается не только в самом отключении насоса, это как раз не такая большая проблема. Проблема скорее в том, как сказать принтеру, что плеваться в чернилозаборник не нужно. Я немного подумал и решил, что если руки не очень кривые, то можно поставить датчик, типа выключатель, либо оптопару, можно и геркон, кому что нравится. В общем датчик, который будет определять, что каретка находится над чернилоприемником, а дельше совсем примитивная схема из нескольких транзисторов, а то и из одного будет просто отключать сигнал, который идет от мозгов принтера к пъезоэлементам головки. Осуществить - не большая проблема, надо только узнать по каким выводам на какие сопла идет сигнал. Рассмотрев хорошенько шлейф идущий к каретке, я понял ,что похоже на каретке стоит тоже какая-то микруха. Но к ней же приходит какой-то сигнал от мозгов, значит можно его "перекрыть". Тут надо немного иследовать, я думаю проблем возникнуть не должно. Весь вопрос - какие последствия? Как это все повлияет на качество печати?
И еще, не спрашивайте у меня подробностей, т.к. сам этого не делал, я просто подал идею. Кому интересно, тот попробует воплотить ее в жизнь. Сам сейчас занимаюсь изготовкой шлейфа на 8 каналов. Доноры будут необычные. Потом опишу в другой теме.
... и да простят мне модераторы все мои грехи...
|    Сообщение #222 Отправлено 15 декабря 2007 - 00:50   koka
По донорам желательно в соответствующую тему....а мы подождём...
|    Сообщение #223 Отправлено 15 декабря 2007 - 10:17   kvazimoda
Смотрим идею моих доноров
http://www.resetters...?showtopic=9243
|    Сообщение #224 Отправлено 29 января 2008 - 00:45   ToNio-LunaTik
Можно ее какнибудь отключить программно, или увеличить интервал между автоматической прочисткой? Что-то вроде заморозки чипов в SSC ? Чета много краски уходит в никуда :(
Принтер Epson RX640
Отпечатал полтора чипа так сказать. По техническим данным картриджа хватает на 450 страниц 10% заливки. Т.е. я отпечатал около 700 страниц. В банке слива сейчас около 30-40мл. (оно еще и ссохшееся небось, т.к. в банке два 3 мм отвертсия). По-моему это много. Или нет?
|    Сообщение #225 Отправлено 29 января 2008 - 09:26   serkun
Полтора чипа? То есть, всего полтора комплекта картиджей? Тогда что-то многовато.
Программно отключить нельзя. То есть теоретически, наверное, можно, если перепрошить ПЗУ (читайте выше в теме).
"Отключалку" с трубочкой и тройником сделать несколько проще ИМХО.
|    Сообщение #226 Отправлено 29 января 2008 - 10:34   Tack
Просмотр сообщенияToNio-LunaTik (29th January 2008 - 02:45 AM) писал:
...Чета много краски уходит в никуда :(
Принтер Epson RX640...
Собственно, чему удивляться? Современное МФУ с солидным количеством дюз на каждый цвет. Даже при использовании оригинальной расходки в "слив" уходит до 25-30% чернил (особенно если включать МФУ каждый день и печатать понемногу). Вариантов решения проблемы несколько:
1. "Забить" на это дело :) При использовании CНПЧ и выведенном наружу сливе отработки стоимость слитых чернил незначительна. Особо рачительные могут успешно использовать отработку для заправки стареньких Эпсонов и печатать радикальным темно-серым цветом всякие черновики.
2. Снести эпсоновский статус-монитор из автозапуска. Отмечено на многих принтерах, что при его присутствии автопрочистки происходят намного чаще.
3. Почитать соответствующие ветки форума и выключить помпу механически через тройник с краном. Способ хорош при нормально сбалансированной системе и постоянной работе принтера (как у Episode). Лично я склоняюсь к мнению ЮХа, что помпа должна работать, иногда без нее не обойтись.
|    Сообщение #227 Отправлено 29 января 2008 - 12:33   ЮХа
Спасибо, Tack!
Но для жаждущих сэкономить на программной прокачке есть очень простой способ: попробуйте уменьшить производительность помпы.
Как? Подумайте. :)
|    Сообщение #228 Отправлено 29 января 2008 - 14:32   serkun
Шутить изволите :) А вдруг и правда прососать надо будет?
|    Сообщение #229 Отправлено 29 января 2008 - 15:58   ЮХа
Просмотр сообщенияserkun (29th January 2008 - 03:32 PM) писал:
Легко! Никаких излишних реконструкций внутри принтера. Только стандартно вывести трубку из принтера.
Думайте!
Обсудим!
|    Сообщение #230 Отправлено 29 января 2008 - 17:26   serkun
Что-то Вы загадками нас дразните. Имеется в виду неполная разгерметизация что ли? Я об этом тоже думал - чтобы немножко из капы отсасывать. А то сейчас или промакивать надо или помпу включать.
|    Сообщение #231 Отправлено 29 января 2008 - 17:28   ЮХа
А если выводную трубку пережать? Слегка.
|    Сообщение #232 Отправлено 29 января 2008 - 18:32   serkun
Дык избыточное давление в ней будет. Или эффекта не будет, если слегка. И как дозировать пережим? Насколько я понимаю, в этом перистальтическом насосе ролики хорошо прижаты к трубке. То есть, полностью ее передавливать и гнать чернила достаточно сильно.
Не, че то мне эта идея не нравится. По-моему, проще и надежнее воздух дозированнее подпускать. Типа через иголку от того же шприца или через кусок иголки. Диаметр подобрать можно.
Блин! Что бы мы делали без шприцев, капельниц и прочего медицинского добра.
|    Сообщение #233 Отправлено 29 января 2008 - 19:00   ЮХа
Идея просто проколоть трубку в нужном месте была для меня очевидна еще вчера, но ....надо разобрать экспериментальный R220 и посмотреть, почему так мало сливается чернил при прокачке после его сборки.
Тест дюз и печать нормальны. Единственный трабл в маженте. Но там на "башке" этот трабл виден визуально.
Новой "башки" мне, видимо, не дождаться... :(
|    Сообщение #234 Отправлено 30 января 2008 - 19:27   ToNio-LunaTik
Так а если намертво закупорить трубку слива, помпа и капа не взорвуться при прочистке? =))))
|    Сообщение #235 Отправлено 10 февраля 2008 - 16:21   rur
я ставил, все предельно просто (в сравнении с 220 например), весь верх и боковины принтера - это одна крышка, которая держится на 4х легкодоступных шурупах, дальше все как везде, оттягиваем капу за правый бок, снимаем пружину, вытаскиывем капу, снимаем с нее шланг, вместо него надеваем капельницу, получившиеся два конца на улицу.
хуже другое, что то не как обнуление памперса не наладится, есть ли у кого инфа по этому вопросу? кроме той ссылки, где никакого обнулятора нет, за то все посетили этот траханый сайт :unsure:
|    Сообщение #236 Отправлено 11 февраля 2008 - 11:54   Episode
Можно уточнить, какой именно? Где ссылка на этот сайт?
|    Сообщение #237 Отправлено 11 февраля 2008 - 14:41   rur
да вот собственно ____http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm___ (внизу)
на всех форумах уж терто перетерто
хорошо придумали, все кто ищет "сброс памперса р290" обязательно попадут туда
|    Сообщение #238 Отправлено 02 мая 2008 - 07:26   V_E_T_A_L
Вчера разобрал R270-й ,решил снять саму помпу для рассмотрения устройства.
Трубочка от капы проходит внутри помпы ( представьте стаканчик пласмасовый - на стенке стаканчика два отверстия - вход трубочки и выход ) внутри стаканчика трубочка уложена одним витком .на дне стаканчика отверстие ,вставлен пласмасовый вал помпы с роликом . при вращении вала в одну сторону - ролик прижимает трубочку к стенке стаканчика ,передавливает её немного и прокатывается по трубочке по кругу . в трубочке образуеться разрежение . при вращении в другую сторону - ролик отодвигаеться от стенки и разжимает трубочку . На конце вала шестерня , которую легко снять .
Так что отключить помпу можно разными способами .
Сама трубочка ,при подходе к капе снизу, вложена под самым низом и места там мало, чтобы завести ещё одну трубочку и поставить тройник .А вот снять трубочку с капы ,надеть на капу капельницу , проложить её на место трубочки под низом ,саму трубочку чуть продвинуть через помпу , чтобы конец был подлинней .вывести концы поближе к боковой крышке принтера (для доступа ) снять трубочку с памперса , поставить два тройничка (до помпы и после) , зажимчик от капельницы на трубочку помпы и у нас получиться целый водопровод (верней красковод)...... :unsure:
|    Сообщение #239 Отправлено 02 мая 2008 - 07:46   Episode
V_E_T_A_L
Отключение помпы в Эпсонах. Соседняя тема. С фотографиями и рисунками.
|    Сообщение #240 Отправлено 25 июня 2008 - 08:48   SlawaKim
Здравствуйте
как избавиться от прочисток при включении епсона С91 с ПЗК?
искал ответ на форуме, но не нашел. Может кто подскажет?
ПЗК приобретены у resetters.
скоро буду устанавливать ПЗК на R-270 как бы и там такого небыло
9 человек читают эту тему
