Форум по СНПЧ: Отключение помпы в Epson - Форум по СНПЧ
  • 20 Страниц +
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Отключение помпы в Epson Зачем выводить памперс?
|    Сообщение #241 Отправлено 25 июня 2008 - 09:38   Gerundey
У меня на 270-ом картриджная СНПЧ, при включении принтера прочистка включалась пару раз за три месяца.
|    Сообщение #242 Отправлено 25 июня 2008 - 14:02   Episode
SlawaKim
Какое отношение имеет ваш Эпсон С91 к теме об R270?
Отключите помпы своим принтерам и забудьте о прочистках.
Хотя... с картриджами, это чревато.
Остается - смириться.
И еще. Где вы вычитали, что можете создавать одинаковые сообщения по всему форуму?
Этот номер здесь не проходит. Читайте правила. Все дубликаты сообщений удалены.
|    Сообщение #243 Отправлено 25 июня 2008 - 18:54   romanM
ты когда помпу отключал, на капу заглушку ставил, и где именно? а то мне в голову идея пришла по поводу уменьшения уровня в капсулах...
|    Сообщение #244 Отправлено 25 июня 2008 - 19:59   Episode
romanM
Нет, никаких заглушек нет. Обычный тройник, схема описана мною на форуме.
А что за идея? Думаешь как то связано отключение помпы и падение уровня чернил в капсулах?
Как же в таком случае тест дюз, который... хм, забыл когда делал, т.к. с печатью проблем не возникает уже года два с лишним... ТТТ через левое плечо.
|    Сообщение #245 Отправлено 25 июня 2008 - 20:11   romanM
вот через капу в голову по пузырьку через дюзы воздух и попадает....я так дюмаю (Мкртчан "Мимино")
|    Сообщение #246 Отправлено 25 июня 2008 - 20:38   Episode
В таком случае, дюзы "выпадали" бы. ИМХО. А они не "выпадают".
Хотя, исключать такую возможность нельзя, теоритически возможно, но... как проверить?
Капа не сухая, при прочистке, принтер плюет дюзами в капу, сохраняя ее материал влажным. Часть чернил стекает в трубку, создавая там пробку.
Неоткуда воздуху взяться.
Х.З. короче :unsure:
|    Сообщение #247 Отправлено 25 июня 2008 - 20:51   koka
Может... испареня\испражнения?
|    Сообщение #248 Отправлено 25 июня 2008 - 21:04   ЮХа
Просмотр сообщенияSamaron (8th July 2007 - 10:26 PM) писал:
6. Что бы аккуратно и без следов снять правую боковую панель принтера, не перереломав при этом защелки, нужно просунуть в стык между боковой и передней панелью тонкую пластиковую пластинку - например кредитную карту, после чего панель снимается без проблем.
А я, разобрав и собрав за последнюю неделю R270 неск. раз с целью оптимизации вытяжки, отломил нафиг все защёлки. Что бы не мешали. А то уже нервы на переделе!
Дырку с левой стороны прорежьте. Чтобы шестерёнку было удобней крутить без разборки.
|    Сообщение #249 Отправлено 25 июня 2008 - 21:51   romanM
воздух по всем физ законам подымается вверх, по сему дюзы печатают исправно
|    Сообщение #250 Отправлено 01 июля 2008 - 06:30   Евгений26
Просмотр сообщенияGerundey (25th June 2008 - 11:38 AM) писал:
При этом распечатано три страницы черно-белого текста???
Тогда да!
А так прочистка включается примерно после 15-20 фото А4 в режиме фото RPM.
Я вот тоже думаю на свое мфу краник поставить.
Разбирать времени нет целиком.
i1 PRO
|    Сообщение #251 Отправлено 01 июля 2008 - 20:37   romanM
Просмотр сообщенияЕвгений26 (1st July 2008 - 07:30 AM) писал:
не сгласен, овчинка выделки не стоит!
|    Сообщение #252 Отправлено 01 июля 2008 - 21:22   Episode
romanM, не нужно начинать эти споры сначала. Речь идет не об экономии за счет прочисток а о том, что идеально сбалансированную и рабочую систему, прочистка приводит к дисбалансу, пусть на несколько минут, но все равно неприятно. Плюс вечно грязный ракель и капа. Кому это нужно? Разве не лучше один раз настроить всю эту мульку, а после только лить чернила в банки :D
|    Сообщение #253 Отправлено 02 июля 2008 - 15:30   Gerundey
Просмотр сообщенияЕвгений26 (1st July 2008 - 06:30 AM) писал:
Распечатано более 200 фото размера А5 (меньше вообще не печатаю) ну и текста разного, детишки по диплому отпечатали.
Сейчас заглянул в банку с отстоем, ровно 50мл, вручную прочистку включал раз пять наверно.
|    Сообщение #254 Отправлено 02 июля 2008 - 16:10   ЮХа
Прошу прощения. Я не выключаю R270. В банке с помоями пусто. Стоит его выключить, а потом включить - начнет усердно прочищать свои ноздри. В банке появляется муть. :)
Не вижу необходимости в организации отключения помпы в R270.
Явно нужно подумать об организации отсоса "чернильного тумана"
На сегодня так думаю.
|    Сообщение #255 Отправлено 02 июля 2008 - 21:23   Black_Spirit
Ну вот, у меня тоже была проблема с полным отключением помпы. Отключил, да.. И что? В капе начали собираться чернила. Надо промокать или включать помпу. В итоге все переделал таким образом- пошел в аптеку и купил капельницу с пережимкой-регулятором. Взял один целый шланг от капельницы длиной сантиметров 50. Один конец приделал к выходу капы,а другой к входу помпы. Получилась такая вот герметичная U-образная петля. Эту U-петлю вывел наружу. Взял иглу с куском шланга, а на нем пережимной регулятор. Иглой проткнул U-петлю и сижу, регулирую засос воздуха помпой через иглу в шланг. Подобрал такой режим,что с капы помпа откачивает чернила, а вот из головки уже фонтаном они не высасываются.
|    Сообщение #256 Отправлено 03 июля 2008 - 10:06
ГостьИскатель_*
Игла от капельницы в шланг ... ?
А в чем отличие от того же тройника?
Размером дырки в тройнике?
А регулятор (от капельницы) и там и там одинаковый.
|    Сообщение #257 Отправлено 03 июля 2008 - 20:22   Black_Spirit
Для меня вариант с иголкой, вколотой в шланг, проще и меньше соединений-2 вместо 5 при варианте с тройником. Да и с тройниками у нас в городе проблема. Ну нет их. Только с аквариумным компрессором и купишь. Я долго подбирал, что может служить тройником да все не получалось герметично. Да к тому же еще через иголку вряд ли шланг будет высыхать, если при долгом простое не закрыть пережим.
|    Сообщение #258 Отправлено 07 февраля 2009 - 12:53   anvert
Предлагаю для отключения помпы перекрывать (передавливать) шланг от капы к помпе при помощи электромагнитного привода. На эскизе я попытался изобразить вариант с использованием реле типа РП-220. Реле вынимается из монтажного корпуса и крепится в принтере возле помпы. Реле питается напряжением ~220В, поэтому через тумблерок подключается прямо к сетевому разъему принтера. К якорю реле прикреплен пережимной П-образный хомут, внутри которого пропущен шланг. Хомут проходит через прорезь в упоре (можно сделать в обхват упора).
Алгоритм работы:
1. Реле обесточено, якорь отпущен. Шланг свободен - попма качает.
2. Реле включено, якорь притянут. Шланг передавлен - прокачки нет.
Тем, кто заинтересуется, есть смысл инвертировать конструкцию: чтобы при выключенном реле шланг был передавлен, а при включенном - нет. Это и электроэнергию сбережет и комфорт повысит (50 Гц всё-таки, хотя при постоянно работающем принтере вибрации заметно не будет). Вместо реле можно попытаться использовать соленоид со старого магнитофона или трансформатор с незамкнутым Ш-образным сердечником (по принципу электрозащелки).
  • Прикрепленное изображение: antipomp.jpg
|    Сообщение #259 Отправлено 07 февраля 2009 - 14:47   Episode
Идея хороша, одно только не понятно, куда будет деваться то, что помпа качает?
Ведь такая реализация сродни кукурузному качану в выхлопную трубу автомобиля, дабы не дымел.
Помпа ведь все равно работает, своим устройством Вы только пережимаете трубку сброса, следовательно все, что качает помпа (а она ведь продолжает качать) должно куда-то деваться? Куда?
Другое дело, поставить такую релюшку на управляющую трубку отключалки помпы.
Нужно включить помпу - жмем кнопку, реле срабатывает, пережимает трубку - вуаля. Помпа работает.
Нажал кнопку, реле обесточилось, трубка освободилась, помпа качает воздух вместо чернил.
|    Сообщение #260 Отправлено 07 февраля 2009 - 14:59   ЮХа
Мой совет: не выключайте принтеры.
И всё!
Хоть попробуйте!
Пример: по левую руку стоит принтер R270. Не выключается ок. двух месяцев после постановки на профилактику. Раз в день-два по запросу печатает 1-2 листа. Помпа не включается. Да, при обнулении чипов, возможно включение, но мне, с моими токарно-слесарными возможностями, влом делать что-либо с помпой. Проехали. То, что искалось четыре года тому назад по глупости (http://www.resetters...?showtopic=3784), никакого отношения к экономии не имеет. :)
  • 20 Страниц +
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
9 человек читают эту тему
