Форум по СНПЧ: Epson P50 критическая ошибка - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
Epson P50 критическая ошибка 0x50 cr could not find home position
|    Сообщение #1 Отправлено 04 августа 2014 - 18:29   Shtaket
Имеется принтер P50, был залит отходами. Энкодер круглый очистил, ленту заменил, плату снимал и тоже проверял на залитость, все норм. Проблема в том что при запуске прочистки в момент подъема каетки чтото щелкает и загораются два огня. Если выключить и включить то может запуститься и прочистится и попечатать. При попытке запустить прочистку опять такая же фигня.
Иногда бывает выкл-вкл не помогает.
Принтхелп выдает 0x50 cr could not find home position
Как я понял чтото в парковке не так.
куда смотреть?
|    Сообщение #2 Отправлено 05 августа 2014 - 05:24   loskun
Читай http://resetters.ru/...=1
|    Сообщение #3 Отправлено 05 августа 2014 - 06:46   aVs
Просмотр сообщенияShtaket сказал:
куда смотреть?
Справа от капы за переборкой металлической, пластиковая коробуська - редуктор.
Как раз в ней нужно "синхронизировать" шестерни. В СМ в картинках показано как.
Симптомы как раз -
в момент подъема каретки что то щелкает и загораются два огня.
|    Сообщение #4 Отправлено 05 августа 2014 - 18:50   Shtaket
Большое спасибо! Завтра буду копаться с ним
|    Сообщение #5 Отправлено 06 августа 2014 - 19:50   Shtaket
Флажок двигается нормально, не заедает. Походу придется снимать капу и помпу. Судя по сервис мануалу надо пол принтера разобрать чтоб их вытащить?
|    Сообщение #6 Отправлено 06 августа 2014 - 20:02   ЮХа
С какого перепугу? Узлы самодостаточны и если их дебилы не разбирали, то и трогать их не имеет смысла.
Совет: найдите нормального мастера. Не пытайтесь понять непонятное.
Проблема в "коробуске", о которой говорил aVs. Только это не редуктор, а, скорее, "коробка переключения передач". Называется она APG Unit. Короче: трудно двигателю ПГ переключить эту "коробку". Причин много. От износа CR Motor(а) до износа подшипников каретки ПГ....
|    Сообщение #7 Отправлено 06 августа 2014 - 20:20   Shtaket
Просмотр сообщенияЮХа сказал:
Снять чтобы очистить все,смазать и заново собрать. проблема явно в том блоке..
Не пытайтесь понять непонятное....
всему можно научиться.
|    Сообщение #8 Отправлено 06 августа 2014 - 20:26   ЮХа
Выше отредактировано. Изучайте сервис-мануал, разбирайте-собирайте принтер. Когда он заработает, отпишитесь. Тут много людей, которые хотят познать суть...
|    Сообщение #9 Отправлено 19 августа 2014 - 14:23   Shtaket
Снял этот APG Unit, вытсавил все шестеренки по меткам,смазал и поставил обратно. Проблема осталась.
Еще у него каретка туговато ходила. Я ее почистил и смазал. Заодно заменил двигатель каретки. Старый тоже с усилием крутился.
Но теперь при включении принтера каретка ходит в сторону, возвращается на парковку, поднимается и опускается и в этот момент загораются два иникатора.
Ошибка 0x71 APG motor home position seeking error
Что могло быть не так?
почитал тут что
переставил шестерню на один зубец в "+" и "-" от нормы и все заработало
Про какую шестерню речь? которая винтом фиксируется?
|    Сообщение #10 Отправлено 19 августа 2014 - 14:49   loskun
Shtaket, ну вот, сначала ремонтируем 50-ую ошибку, немного переремонтируем и ремонтируем уже 71-ую ошибку.
Вот здесь непонятно. нужно так - смазал, поставил обратно и выставить шестерни по отверстиям (меткам).
|    Сообщение #11 Отправлено 19 августа 2014 - 19:30   Shtaket
Просмотр сообщенияloskun сказал:
а как их в установленном положении можно по меткам выставить? Там же если одну крутишь то все двигаются!?
Хотя да...большая же только при нажатии попадает на другие зубья. Попробую завтра в установленном режиме выставить. Только есть ли разница?
|    Сообщение #12 Отправлено 20 августа 2014 - 05:49   loskun
Конечно в установленном положении никак. По меткам можно выставить как в СМ, а можно снять шестерню с вала каретки, собрать узел, выставить по метке и в последнюю очередь одеть по метке шестерню на вал каретки.
Вот про шестерню на валу каретки и речь.
  • Прикрепленное изображение: Apg.jpg
|    Сообщение #13 Отправлено 26 августа 2014 - 11:10   Shtaket
Я делал как в мануале, снял механим, вытсавил шестерню вала каретки, выставил в механизме и поставил все обратно. Эту операцию делал уже несколько раз, проблем не было.
А вот после замены двигателя возникла ошибка при опускании каретки. И еще одна особенность. Когда включаешь принтера каретка уходит влево потом идет вправо и в это время раза 3-4 подтарамаживается немного. Т.е. идет плавно медленно и на долю секунды приостанавливается. Как будето в двигателе закусывается чтото. Но при ручном передвижении каретки ничего не чувствуется.
Что еще проверить?
|    Сообщение #14 Отправлено 26 августа 2014 - 11:35   aVs
ремень на износ
|    Сообщение #15 Отправлено 26 августа 2014 - 12:34   combain
Или двигатель проверить .
|    Сообщение #16 Отправлено 26 августа 2014 - 19:15   Shtaket
Ремень визуально нормальный, двигатель новый поставлен
|    Сообщение #17 Отправлено 27 августа 2014 - 06:37   loskun
Что еще проверить?
APG Sensor, смотреть все ли там на месте, может выскочил из гнезда.
|    Сообщение #18 Отправлено 28 августа 2014 - 15:54   Shtaket
Сам сенсор в порядке, но на штучке за которой следит этот сенсор были куски смазки! ктото видать солидолом мазал :drinks:
убрал все лишнее и все заработало. Принтер в порядке! Всем спасибо!
|    Сообщение #19 Отправлено 16 сентября 2014 - 16:46   photoshoper
Принтеру несколько месяцев Epson p50.
Ни чего не шумит и не щелкает. Поставил печать на черновом варианте более 300 листов печати (там просто пару линий на листе).
Напечатал очень быстро. После этого поставил прочистку и выключил на 10 мин. После включения каретка походит туда-сюда и загораются две лампочки (Критическая ошибка)
Подскажите в чем проблема.
|    Сообщение #20 Отправлено 14 февраля 2015 - 15:47   Shtaket
Поступил еще один пациент. Epson T50. Изначально не включался. походу мыли головку и не досушили. В итоге сдох БП (предохранитель и транзистор) и материнка (оба тразистора, 2 сопротивления и микросхема шифратор).
БП починил, питание пошло. Решил подкинуть свою материнку от Р295 для проверки и свою головку. Все поставил. Но в итоге принтер включается, каретка двигается вправо, потом влево чуток и встает. Ошибка cannot seek cr home position.
Причем если каретка расположена справа то она со всей дури бъется о стенку и отходит влево.
Сам энкодер чистый. Парковка в порядке, но до нее не доходит даже.
Что посоветуете? могло ли убить датчик на каретке если подкинули мокрую головку?
  • 2 Страниц +
