Добрый день! Canon IPF605 прошивка 1.07. Подскажите, пожалуйста, как выкатить голову?
Описанный выше способ (Меню-->Обслуживание-->Замена резчика) не работает. Головка остается на своем месте
			iPF605 Заблокировалась ПГ. Есть решение!
				"Обход больной головы". Наш рецепт. Пробуйте.
		| Сообщение #42 Отправлено 02 сентября 2016 - 08:08
						Найдите в меню: "замена печатающей головки" - выедет сама. Естественно если у Вас не ошибка: Е161-4050.
				| Сообщение #43 Отправлено 13 октября 2016 - 13:11
						Здравствуйте, Lilifo на письмо не отвечает. Может у кого ещё есть прошивка ниже 1,07???
				| Сообщение #44 Отправлено 29 октября 2016 - 10:39
						Здравствуйте, ищу прошивку 1.02, тоже заблокировалась голова, из сервиса печатает нормально, нужно понижение прошивки, вот моя почта буду очень признателен 1mrmanson1@mail.ru
нужна прошивка Canon iPF605 ver. 1.02, голова заблокировалась у меня 1.07 нужно понизить
| Сообщение #45 Отправлено 07 ноября 2016 - 19:01
						Ребят ищу прошивку для Canon iPF605 ver. 1.02 буду очень признателен
  reklamka66@mail.ru
				| Сообщение #47 Отправлено 14 июня 2017 - 14:08
						в указаном наборе есть 1.02 в папке ДАТА. все распаковать. можно в одну кучу, найти по названию.
https://yadi.sk/d/d13HakuO3K7gaw
сегодня шил. все ок.
шить из режима загрузки (итем+стоп=>вкл). установить на комп efpu. выбрать файл прошивки, выбрать порт юсб.
https://yadi.sk/d/eQ829GpE3K7h5H
ну, про датчик уже писали.
http://www.resetters...27998_thumb.jpg
| Сообщение #48 Отправлено 15 июня 2017 - 07:53
						Резюмирую.
Вчера все получилось.
Пришлось немного поискать датчик.
http://resetters.ru/...ndpost&p=219285
Разбирать в принципе не обязательно, но я снимал правую крышку.
| Сообщение #49 Отправлено 04 июля 2017 - 14:40
						Здравствуйте!
Спасибо большое за эту ветку. Все получилось! Долго не мог найти сенсор - по картинкам вообще не понятно! От себя могу добавить что сенсор свиду - это просто прорезь шириной 0,5см мужду основной площадкой (где ходит бумага) и парковкой ПГ, причем кажется что это просто дырка - ан нет! Это таки сенсор и есть! До этого были проблемы с дюзами после стопятьсот прочисток восстановилось. Сейчас проблема та же, только с черным цветом, чистка не помогает... Лучше не становится...Посмотри, погорит ли чтоньть или нет. Печать - в норме, проблем нет.
Кстати, те кто эту процедру сделал - как полет? Чисто логически, раз вы сенсор заклеили - то тест дюз вы более не делаете, значит заметить что дюзы подохли можно только вручную запустив тест. Кто как решает вопрос?
| Сообщение #50 Отправлено 13 июля 2017 - 08:01
						Здравствуйте, народ подскажите у кого сколько проработал плоттер после данных манипуляций ???
				| Сообщение #51 Отправлено 07 ноября 2017 - 15:33
						Спасибо форумчанам.
На какое-то время отложили покупку нового плоттера)
Та же история - не работала часть дюзов на magenta (см. фото)
Сделал как описано:
1. Откатил прошивку до 1.02
2. Заклеил оптический датчик черной изолентой (на фото отмечен стрелкой)
3. Отключил проверку сопел
4. Почистил головы в сервисном режиме. При очистке вылезла ошибка Е196-404Е (на фото)
Думал конец плоттеру... Ан нет, после перезагрузки в обычном режиме "ожил", пока печатает.
Рано или поздно все равно придется менять (отчет начал), т.к. судя по всему умрет плата управления из-за КЗ на дешифраторе головки.
Фото прикладываю, вдруг кому-то поможет.
Думаю только так, из сервисного режима.
Сделал как описано:
| Сообщение #52 Отправлено 14 ноября 2017 - 00:49
						Плоттер (IPF 605) у меня проработал примерно 1,5 года, (после танцев с бубном и изолентой) в режиме не очень интенсивной печати (напечатал 6-8 рулонов А2 и 2 рулона А1, может немного больше)
у человека (архитектор из Польши ;))), который мне помог с прошивкой 1,06 (я откатывал с 1,07)
плоттер проработал - 0,5 г.
Только что выдал мне ОШ Е 161-403Е, сервис мод показывает, но при попытке печати из разных режимов
сразу выдает эту ошибку, - думаю это кранты.
Судя по
http://www.startcopy...um/m/22336.html
менять голову самому стремно, можно спалить новую ПГ
В связи со всем перечисленным у меня вопрос:
стоит ли заморачиваться, везти его в сервис и ремонтировать (платы, предохранители и прочее, что вылезет)
или проще новый купить? примерно в такой же ценовой категории....
И какой бренд?
Судя по
И какой бренд?
| Сообщение #53 Отправлено 30 января 2018 - 15:59
						Заклеенная оптопара рано или поздно убивает материнку. Машина думает, что голова в отличном состоянии, хотя в ней многие сопла ушли в КЗ из-за старости. В итоге КЗ на материнке, пропадающие цвета, ошибка открытой крышки и т.д.
 Инфо (1)
