Принтер В300
Adjustment Program выдает фатальную ошибку: CR motor drive error
в мануале написано что это по этим причинам The CR motor does not rotate at a target speed even the high voltage is applied. The mechanism is overloaded.
С учетом того что замятие бумаги и посторонние предметы были исключены, как лечить подскажите?
принтеру 3 года использовался постоянно, последнее время постоял довольно долго без работы.
В300, ошибка: CR motor drive error но не мотор
решение проблемы из-за забитой головы и вакуума при прочистке!
| Сообщение #2 Отправлено 08 августа 2014 - 19:39
Тупой перевод онлайн-переводчика: CR мотор не вращается на целевую скорость даже прикладывается высокое напряжение. Механизм перегружен.
Для нас важна последняя фраза: "Механизм перегружен" А вот чем механизм перегружен из моей деревни не видать.
Жаль, что умея пользоваться Adjustment Program, мы не научились работать с механикой....
| Сообщение #3 Отправлено 08 августа 2014 - 19:49
Кислицын, сколько он напечатал можно узнать ?
| Сообщение #4 Отправлено 08 августа 2014 - 19:57
напечатал много, почти миллион семьсот.
я читаю по английски, но чем перегружен не нашел, и ходит головка без усилий, и посторонних предметов нет и энкодеры чистые и т. д.
он ведет себя странно
после включения чиститься а потом голова застревает и трещит ремень.
но так не всегда иногда все нормально, через какое то время опять эта ерунда появляется.
вообщем то что мешает двигаться головке то появляется то пропадает, не могу сообразить, что это может быть!
| Сообщение #5 Отправлено 08 августа 2014 - 19:58
Мотор надо менять , он уже изношен . Обычно 30 000 страниц и мотор под замену .
| Сообщение #6 Отправлено 08 августа 2014 - 19:58
Если веришь Adjustment Program, то есть затруднения в работе CR motor . Ищи!
Трещит ремень? ОХ....ть!
Купи новый принтер! Не жлобись!
| Сообщение #7 Отправлено 08 августа 2014 - 20:00
Может мотор ещё нормально , но где-то что то мешает работать .
| Сообщение #8 Отправлено 08 августа 2014 - 20:07
не с мотором все нормально, хоть и старенький но дело не в нем!
Юха, я понимаю что надо искать! поэтому и написал, что не получается найти. хоть и понимаю что искать.
слушай Юха если не можешь помочь, хотя бы не мешай!
советы по поводу покупки нового принтера, искать дальше и научиться работать с механикой очевидны даже ребенку!
я обратился за помощью, а не за сарказмом от великих профессионалов!
| Сообщение #9 Отправлено 08 августа 2014 - 20:08
Извините, но мой пятидесятилетний опыт работы с механизмами говорит: невозможно издалека угадать проблему. Выработка подшипников, грязь, плохая укладка шлейфа (если СНПЧ), натяжитель ремня, .... и вообще износ.... фиг его знает.
ОК! Небуду мешать.
Трахайся на здоровье!
ОК! Небуду мешать.
| Сообщение #10 Отправлено 08 августа 2014 - 20:08
ЮХа, в этом аппарате встроена снпч
| Сообщение #11 Отправлено 08 августа 2014 - 20:11
Юха вот это все проверил прежде чем написать сюда, и это все исключил, здесь что то другое что то что то появляется то пропадает. в связи с необычным случаем и подумал что может кто то сталкивался. снпч на нем штатное.
| Сообщение #12 Отправлено 08 августа 2014 - 20:12
Кислицын, выложите видео ( если возможно ) как это происходит .
| Сообщение #13 Отправлено 08 августа 2014 - 20:14
что может то появляться то исчезатЬ?
сегодня не смогу. позже попробую
| Сообщение #14 Отправлено 09 августа 2014 - 19:50
Ничто не вечно.
С чего решили что с мотором все нормально?
| Сообщение #16 Отправлено 10 августа 2014 - 11:03
мотор исправный, проверял.
парковка в идеальном состоянии, чистку принтер проходил регулярно!
есть такая версия, (и вот здесь нужен совет опытных) вообще возможно такое?
когда принтер чиститься капа присасывается к голове и так как дюзы забиты(я писал что принтер долго стоял без работы) головка держится на мертво за счет создаваемого насосом вакуума в следствии чего мотор и не может голову сдвинуть!
как думаете могет быть такая причина?
| Сообщение #17 Отправлено 10 августа 2014 - 11:21
нет.
| Сообщение #18 Отправлено 10 августа 2014 - 13:00
Кислицын, надо смотреть в сторону парковки , скорей всего он не может нормально запорковать ПГ .
Но и выход из строя мотора , нельзя на эту версию не смотреть
| Сообщение #19 Отправлено 10 августа 2014 - 13:54
какие же вы трудные вам же говорят дело не в моторе и не в парковке!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
как я и предполагал, как только отмокла головка проблема исчезла, так что вакуум был всему виной!
всем спасибо все свободны!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Инфо (36)
