Компания Epson представляет печатную технологию нового поколения Epson PrecisionCore
В основе технологии — разработанный инженерами Epson инновационный печатный чип PrecisionCore Micro TFP (Thin film). Он расширит возможности оригинальной печатающей головы Epson MicroPiezo TFP, которая ранее устанавливалась только в широкоформатных печатающих устройствах. Однако, теперь на основании масштабных исследований и лабораторных тестов было принято решение внедрить чип Epson PrecisionCore Micro TFP во все печатные линейки компании — от промышленных широкоформатных устройств до офисных принтеров.
Чип Epson PrecisionCore Micro TFP
Чип Epson PrecisionCore Micro TFP представляет собой пьезоэлектрический элемент толщиной не более 1 мм, систему камер и каналов, через которые поступают чернила, а также пластину печатающей головки, которая выталкивает капли чернил на печатный материал. Пластина печатающей головки имеет 800 дюз (два ряда по 400 дюз), каждая из которых в диаметре составляет примерно 20 микрон и способна пропускать капли размером до 1,5 пиколитра (1,5 триллионных литра)!
Профессиональное качество
Качество изображения зависит от многих факторов. Epson PrecisionCore имеет тройной ряд дюз печатающих головок со стандартной плотностью печати на один чип 600 или 720 dpi. Точность позиционирования капли и возможность контроля размеров точек позволяют печать изображения в качестве существенно выше стандарта. Дюзы диаметром в 20 мкм производят идеально круглые отпечатки точек, которые своим размером не превышают 40 мкм.
Высочайшая скорость печати
При воздействии электрического импульса происходят колебания пьезоэлемента, способствующие выталкиванию чернил из дюз печатающей головы. Пьезоэлементы Epson PrecisionCore Micro TFP могут сокращаться до 50 000 раз в секунду с частотой 50 кГЦ. На практике это означает то, что каждая из дюз может пропустить до 50 000 капель чернил в секунду – это обеспечивает абсолютно точное позиционирование капли! Таким образом, принтеры с инновационными печатными чипами обеспечивают не только непревзойденное качество изображения, но и характеризуются недоступной ранее скоростью печати и высокими эксплуатационными характеристиками.
Первый плотер на базе технологий Epson PrecisionCore : http://www.epson.ru/...color-sc-t3200/
Видео на YouTube :
P.S. Вся информация была взята на сайте EPSON Россия .
I
7 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Epson PrecisionCore Технология печати нового поколения
| Сообщение #1 Отправлено 09 августа 2014 - 14:44
| Сообщение #2 Отправлено 09 августа 2014 - 15:53
Собственно, это уже чуточку боян)) Но думаю, тема всё равно будет для кого-то полезной.
Но лично для куда более интересно, какие именно устройства бытового и офисного сегмента уже поддерживают сию технологию?
На практике, это увеличило скорость печати или снизило?
| Сообщение #3 Отправлено 09 августа 2014 - 16:14
localhost, эта технология не только увеличит скорость печати ( 800 дюз на цвет ) но и обещает болие высокое качество печати .
Этой технологий будут оснащены почти все сегменты принтеров , от L - серий до широкофрматных принтеров epson .
| Сообщение #4 Отправлено 10 августа 2014 - 17:29
А лить всё равно будут Колорвей,инктек,хамелеон и т.д. и т.п....
| Сообщение #5 Отправлено 10 августа 2014 - 17:52
alexsandr-, по свойству технологий , что я знаю . Новая ПГ epson не так просто забивается . Хотя 800 дюз и капля 1,5 пл ....
Для всех
Для всех
| Сообщение #7 Отправлено 10 августа 2014 - 18:33
alexsandr-, ОК ! Спасибо !
Через 5 минут буду выкладывать сюда первые принтеры на этой технологий !
Увидим что будет дальше
| Сообщение #8 Отправлено 10 августа 2014 - 18:35
Вопрос.А какие фильтры установлены на пг?Чем они отличаются от предшественников?
| Сообщение #9 Отправлено 10 августа 2014 - 19:09
alexsandr-, фильтры наверное те же ( может даже тоньше , для более качественной фильтраций )
Офисное А3-МФУ Epson WorkForce WF-7610DWF: начинается эпоха PrecisionCore
Устройство МФУ (принтер, сканер, копир, факс)
Количество цветов 4
Сфера применения офис
Размер настольный
Технология печати струйная
Минимальный размер капли 2.8 пл
Разрешение печати 4,800 x 2,400 dpi
Скорость ч/б печати 18 стр/мин
Скорость цветной печати 10 стр/мин
Максимальный формат А3+
Формат печатных носителей A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, User defined, Legal
Объем лотка, листов 250
Печать без полей есть
Двусторонняя печать есть
Плотность носителя, минимальная 64 г/м2
Плотность носителя, максимальная 256 г/м2
Тип датчика CIS
Оптическое разрешение сканера 1,200 dpi x 2,400 dpi
Факс цветной
Скорость передачи 33,6 кбит/с
Дополнительные функции факса память 200 номеров, PC Fax
Тип соединения (Интерфейсы) Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Hi-Speed USB, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Карта памяти SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro M2, MagicGate Memory Stick Duo
ЖК-дисплей цветной, диагональ 10.9 см
Габариты (Width x Depth x Height) 567 x 486 x 340 мм
Вес 18.5 кг
Операционные системы Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2
Потребляемая мощность 8.5 Вт
Epson WF-7610DWF:
Новинка — представитель серии WorkForce (не путать с WorkForce Pro), основной особенностью которой изначально была поддержка широкоформатных носителей. Данная модель способна печатать даже на А3+, в том числе в двухстороннем режиме. Как это часто бывает, дуплекс бьет по скорости. Так, производитель сулит 8,7 или 6 А4-сторон в минуту — соответственно в монохромном или цветном режиме. Впрочем, в данном сегменте такое сплошь и рядом. Напомним, целевая аудитория новобранца — сотрудники малых офисов. За месяц он может справиться, самое большее, с 20 000 отпечатков. О рекомендуемой нагрузке производитель на этот раз умолчал.
МФУ укомплектовано контактным (CIS) сканером, который обеспечивает разрешение до 1200х2400 dpi. По всей видимости, он широкоформатный, но явно об этом не сказано. О скорости ни слова. Существенный плюс встроенного модуля — автоподатчик (с лотком на 35 листов).
Модуль факсимильной связи вполне тривиальный. На фоне некоторых конкурентов его выделяет разве что поддержка ПК-факса, то есть возможность принимать и отправлять сообщения в цифровом виде посредством компьютера. Это не только удобно, но и экономит бумагу. Разумеется, управлять факсом можно и непосредственно с самого МФУ. Для набора номеров предусмотрена кнопочная клавиатура. Ее странным образом дополняет сенсорная панель управления (диагональю 10,9 см); обычно функции не дублируют, ведь сенсорный дисплей вполне годится для работы с факсом.
Возможностей поавтономничать много. В наличии кардридер, разъем для подключения USB-накопителей (флешек, внешних жестких дисков), заявлена поддержка комплекта мобильных и интернет-технологий Connect, правда насколько она полная, не совсем понятно. Точно поддерживаются iPrint (прямая печать с гаджетов под управлением Android и iOS) и Email Print (удаленная печать по электронной почте). «Облачные» технологии также представлены популярным сервисом Google Cloud Print, а пользователи «яблочных» устройств оценят поддержку Apple AirPrint.
Загрузочная способность — 250 листов. Для малых рабочих групп этого достаточно, а если нет, стоит обратить внимание на ближайшего родственника данной модели — WF-7620DTWF. Он способен вместить в два раз больше бумаги. «На выходе» же оба устройства рассчитаны, самое большее, на 125 отпечатков.
В плане интерфейсов новинка полный фарш. Кроме стандартного USB доступны Ethernet и Wi-Fi, в том числе Wi-Fi Direct — новомодная «фишка», позволяющая печатать с беспроводных устройств напрямую, без посредничества маршрутизатора или точки доступа.
Количество цветов 4
Размер настольный
Тип датчика CIS
Факс цветной
Вес 18.5 кг
Epson WF-7610DWF:
| Сообщение #11 Отправлено 10 августа 2014 - 19:12
Видео :
alexsandr-, если только чернила плохие .
| Сообщение #12 Отправлено 10 августа 2014 - 19:16
У его предшественника достаточно сложный для ремонта механиз подачи листа с нижнего лотка.
Если только не зимой привезённые.
Никогда мне не нравились мфу.
| Сообщение #13 Отправлено 10 августа 2014 - 19:22
alexsandr-, у его предшественника в механизме подачи листа куча шестеренок . Может сей час Epson что-то доработало
Если толко не чернила инксистсем .
Мне тоже не всегда нравиться 3 в 1 , но иногда нужен цветной ксерокс .
alexsandr-, и я скажу то что мы всегда говорили на старой работе в epson : Вы правы , больше ничего не имеет значения, только это . Будущее теперь наше и оно начинается СЕЙЧАС!
| Сообщение #15 Отправлено 10 августа 2014 - 19:28
Учитывая что ПГ epson прошла долгий путь от капли 90 пл до теперешних 1,5 пл . То ЕРSON обязаны сделать всё новое и современное !!
alexsandr-, но для меня только чай
| Сообщение #17 Отправлено 10 августа 2014 - 19:40
То было сказано о ПГ эпсон в общих чертах
К примеру epson WorkForce Wp - нормально не работают на большинстве чернил для 1,5 пл но учитывая что в нем 3 пл .
Тогда слишком дорогой рекламный трюк , учитывая что epson отказались сразу же от защиты от неоригинальна в виде белого фосфора .
| Сообщение #18 Отправлено 10 августа 2014 - 19:42
Вот у моего л 800 бошка сделана по технологии Epson Micro Piezo,но я от этого счастливее не стал.
| Сообщение #19 Отправлено 10 августа 2014 - 19:43
То это 100% не реклама , а реальная новая технология .
Меня больше интересует как будит выглядеть тест дюз если их стало 800 на каждый цвет .
| Сообщение #20 Отправлено 10 августа 2014 - 19:43
7 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (10 614)
