Ошибка Canon IPF 750 03130031-2F3A Возможные не исправности
| Сообщение #1 Отправлено 25 августа 2014 - 15:54
Добрый день! После включения аппарата Canon IPF 750 и прохождения теста головок выдает ошибку 03130031-2F3A. При этом двигатель протяжки бумаги не включается. В гугле это вроде ошибка вращения вала протяжки бумаги. Датчики не смотрел, так как по идее должен начать работать мотор. На плате контролера все предохранители целые. Напряжение на мотор не подается с платы. Есть ли у кого сервис мануал с электр. схемой? Или подскажите возможные причины. Да с блока питания подается 32В по одной схеме (на плате два импульсных блока питания), а со второй кратковременно включается (приходит напр включения и на выходе появляется24в) до теста головок. Что блокирует работу блока питания? В сервис выходит без загрузки рулона. Если начинать загрузку то ошибка.
| Сообщение #3 Отправлено 26 августа 2014 - 16:22
Hardware error.
03130031-2F3A
Turn off printer, wait, then
turn on again.
03130031-2F3A Valve motor error Check the ink supply unit.
03130031-2F3A
turn on again.
| Сообщение #4 Отправлено 29 августа 2014 - 13:03
Спасибо. На датчиках (оптопарах) выходной сигнал с 1 на 0 меняется с 3,2В до 2,5В, вместо 3,2В до 0,8В Оптопары заменил на другие ситуация не изменилась.
Инфо (3)
