Epson 1410 быстро мигают лампа бумаги и капли.
| Сообщение #102 Отправлено 07 августа 2015 - 18:32
Таким образом, дело оказалось не в механике (моторе), а в памперсе?
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #103 Отправлено 07 августа 2015 - 21:20
Да, дело оказалось в банальном...
Сбросил сегодня памперс - все заработало. Большое всем спасибо за помощь и поддержку)) буду знать на будущее
| Сообщение #105 Отправлено 27 августа 2015 - 16:50
Кому дико не охота менять пружинку, гений колхоза делится своим опытом)
Из скрепки делается крючок, резинку опускаем слева от белого рычага, справа крючком вытаскиваем, остальное просто. Потом из скрепки делаем другую модель крючка, на который отверткой снимаем остатки пружины и вытаскиваем)
| Сообщение #107 Отправлено 28 августа 2015 - 19:58
Эта денег не видела, не должна)
Конечно это не навсегда, но пружинка проработала все же меньше 2 лет), можно вообще например не резинкой а проводками и пружинкой растягивающейся решить или еще что, суть в том что без разбора и быстро, просто опасаюсь лишний раз разбирать много мелкого и хрупкого...
| Сообщение #108 Отправлено 31 октября 2015 - 19:38
Спрошу тут что-ли... На 1410 есть ракель? Чет не могу его найти в привычном месте. Его отдельно продают? В зип-зипе нахожу узел парковки, но на нем нет ракеля. Или может от R290 подойдет?
| Сообщение #112 Отправлено 13 января 2016 - 11:45
Доброго денька, экспертам и нубярам как я :)
Мигает две лампочки, но с кареткой как мне показалось это не связано. Клинит механизм прокрутки бумаги, по крайней мере если приложить руку к детали толкающей пачку листов на валик она дергается и принтер клинит. Валик заглатывающий лист прокручивается, каретка при провороте винта сбоку ходит влево. Как посмотреть код ошибки я так из этого форума не понял. Где этот принтхелп есть если я даже на печать ничего не отправляю, а просто включаю принтер?
Помогите пожалуйста устал бороться с этом ...
| Сообщение #113 Отправлено 16 февраля 2016 - 20:15
Эээх, чтож эти 1410 такие ненадёжные.... Вот мне сегодня 1410 принесли, с такой-же проблемой, как и в теме. Пробег - смешных 13 тысяч! Прошлый принтер 1410 чинил, так там на пробеге 18 тысяч - мотор каретки кончился... Что за фигня.... Цена конская на него, конструктив с виду гораздо надёжнее, чем например на l800, но l800 ходит без проблем 55 тысяч. Ох и влом мне его разбирать... беда...
| Сообщение #114 Отправлено 19 февраля 2016 - 17:01
День добрый!
Подскажите где копать - ошибка 0x43 Short circuit of FFC or printhead. Mainboard failure.
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #115 Отправлено 26 марта 2016 - 13:29
ууух, разобрал, выгнул пружину, вродь должно работать. Но вот как теперь собрать
| Сообщение #116 Отправлено 28 апреля 2016 - 16:06
здравствуйте, была проблема 0х52 снял парковку увидел пружину поломанную почитал вашу ветку для пробы сделал с резинкой, теперь выдает ошибку 0х71 apg motor drive error. я так понимаю это мотор для поднятия вала каретки. он что-то пытается дернуться один раз и потом ошибка. шестерни ставил по меткам. может ли это быть что я не ставил на место крышку переднюю с валиками зубчатыми? причем если вручную прокрутить шестерни на метки то он сначала опускает вал и выпадает. если потом не меняя ничего включить то что-то там в парковке клинит и он выпалает то в 0х71 то в 0х52. уже неделю мучаюсь. может резинка не отрабатыват как положено? спасибо.
| Сообщение #117 Отправлено 28 апреля 2016 - 16:39
и еще может есть у кого фото как правильно метки должны стоять может я с ними что-то напутал, я тока вижу на двух шестернях слева маленьких. при включении они должны быть вместе?
| Сообщение #119 Отправлено 29 апреля 2016 - 11:37
а можно ссылку везде нахожу только юзергайт а там этого нет. спасибо
Инфо (7)
