эффект одинаковый
Epson 1410 быстро мигают лампа бумаги и капли.
| Сообщение #62 Отправлено 26 сентября 2014 - 12:03
Я смотрю везде и всюду капсульная СНПЧ на фотках. Полистал страницы интернета и понял, что в Новосибирске ее достать невозможно. А посему вопрос. Какую капсульную СНПЧ выбрать и в каком инет-магазине заказывать? Я так понимаю мне нужны капсулы и чипы.
| Сообщение #64 Отправлено 26 сентября 2014 - 12:26
Тогда Вам в сторону мотора смотреть. Где код ошибки?
| Сообщение #65 Отправлено 26 сентября 2014 - 16:36
Нету его... Статус монитор пишет, что "необходимо техническое обслуживание".
| Сообщение #66 Отправлено 26 сентября 2014 - 16:39
Так Вам памперс сбросить? А Принтхелп? А кнопку в нем "Отчет" нажать? А значение счетчиков посмотреть?
| Сообщение #67 Отправлено 27 сентября 2014 - 16:32
Антон Минайчев. На главной страничке этого сайта, вверху есть ссылка для скачивания программки printhelp. Скачайте, запустите и нажмите кнопочку, о которой Стас Вам выше написал. Код ошибки из этой программы поможет определить в каком узле принтера неисправность или какой его узел нужно обслужить.
| Сообщение #68 Отправлено 27 сентября 2014 - 22:05
| Сообщение #70 Отправлено 28 сентября 2014 - 16:33
Сообщение 62, там скриншот с Принтхелп, выдает ошибки (ошибка связи с принтером), при этом кабельв порядке. Памперс сбрасывался относительно недавно.
| Сообщение #71 Отправлено 28 сентября 2014 - 17:06
но какого производителя и на каком ресурсе заказывать именно для принтера 1410?
Для всех своих принтеров (для 1410 в частности) я заказывал комплекты СНПЧ у хозяев форума. У Ресеттерс(ов) Для большинства решений (как сейчас модно говорить - старт из коробки) вполне приемлимо.
| Сообщение #72 Отправлено 29 сентября 2014 - 14:28
Говорят вот еще есть СНПЧ двухкапсульные. А на каком российском ресурсе такую можно заказать? Или оно того не стоит? Объясните по быстрому, если можно, а то не охота искать ответ на форуме. Я так понял что двумя-тремя страничками чтения мне не отделаться...
| Сообщение #73 Отправлено 29 сентября 2014 - 15:29
Привет propeller25/ Посмотри на этом сайте: http://dctec.ru/ Там можно заказать капсулы, СНПЧ, авточипы и могое другое для принтеров EPSON. Это филиал от ресеттерс.
| Сообщение #74 Отправлено 26 ноября 2014 - 16:37
А тема то в тему!!!Спасибо форуму и участникам данной темы.Операция "пружинка" прошла успешно на Epson1410 c теми же симптомами,что и у автора.Единственное,на чем хотелось сделать акцент,или дополнить описание Стаса про снятие узла парковки тем ,что без снятия сложной конструкции на механизме CD-трея,парковку ни как не вытянуть.Пружинка была сломана в том же месте,что и у автора.Решилось снятием двух витков,как советовал Стас,и спасибо за фотки,очень помогли.
| Сообщение #75 Отправлено 15 января 2015 - 15:16
Дополнение в тему, Епсон 1410 .При включении принтер издает щелчок, ПГ никуда не двигается, в быстром темпе мигают капля и бумага. Установлено, что звук издают шестеренки подачи бумаги. Руками шестеренки проворачиваются довольно легко, и механизм подачи работает, Код ошибки: 0x60 PW sensor error (Hi check error). PW sensor light emission is smaller. глаз помыл. Сбросить памперс неудается.
| Сообщение #76 Отправлено 16 января 2015 - 18:02
С чего все началось? У Вас скорее шлейф или в обрыве, или не вставлен. Признавайтесь, как до такой ошибки докатились?
| Сообщение #77 Отправлено 16 февраля 2015 - 18:49
добрый день!
на 1410 вылезла похожая проблема - мигание лампочек, причем в разные периоды времени возникающие.
Manual cleaning counter 255
Timer cleaning counter 13
I/C cleaning counter 255
Total print pass counter 2756624
Total print page counter 35355
Total print CD-R counter 0
Last fatal error code 0x02 Motor drive fatal error (CR).
USBID HR0260802260224170
Firmware version AR1273
Подскажи пожалуйста в какую сторону смотреть
| Сообщение #78 Отправлено 16 февраля 2015 - 19:40
Ошибка возникает когда ПГ пытается парковаться. Иногда это проходит без проблем, иногда выскакивает ошибка. При прокручивании вручную винтом мотора парковки - все этапы отрабатываюстя нормально.
Вал каретки смазан графитовой смазкой.
| Сообщение #79 Отправлено 21 февраля 2015 - 18:06
На 2-х 1410 такая же проблема, как предыдущим постом.
Через несколько секунд после включения щелчек, как буд-то что-то мешает и начинаю моргать лампочки.
Каретка и прочее признаков жизни не подает.
Проблема появляется всегда, а не иногда.
На первом не уловил момента появления.
На втором появилась при подряд 4-5 прочистках.
Снял движок картетки, даже никакого шевеления, думаю где-то в помпе.
Такая же тема без ответа http://resetters.ru/...showtopic=34640
Может кто сталкивался?
Пардоньте, это был переполнен памперс. Надо второй посмотреть.
| Сообщение #80 Отправлено 23 мая 2015 - 20:50
Принтер зажевал 80-ю бумагу, и пришлось ее с трудом вытаскивать обратно. Извлекалась очень туго, наверное так должно быть. Вероятно я что-то провернул, и податчик бумаги стал работать как-то не так, как будто сдвинулся/сместился цикл. Пришлось выключить/включить принтер, и включился он с 2-мя моргающими красными :(
Процесс включения принтера начинается с того что запаркованная голова едет влево до упора, потом вправо, паркуется, потом податчик забирает лист(лист я оставляю в податчике), лист выезжает и начинают часто моргать 2 красные. Включал/выключал уже раз 20. Податчик судя по всему исправен. Примечательно что запаркованную голову, после остановки, легко можно переместить руками туда сюда, т.е. не срабатывает ограничитель. Вопрос к гуру форума - проблема сходна с топикстартером?
Перечитал еще раз внимательно тему - не похоже на облом пружины - при нажатии на белый стопер чувствуется что его толкает обратно пружинка, но почему он не блокирует каретку, это вопрос.
T50+картриджная СНПЧ + чернила InkTec 10
RX690+картриджная СНПЧ + чернила InkTec 10
L800 + Inkmate EIM801
Инфо (1 139)
