Форум по СНПЧ: Общая ошибка p50 - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
Общая ошибка p50
|    Сообщение #1 Отправлено 02 октября 2014 - 10:00   photoshoper
У принтера один раз проводил сброс памперса, после этого отработку не выводил (все как-то откладывал). Сегодня он мне выдал общую ошибку (мигают две лампочки). Я вывел отработку сделал сброс но все равно выдает свое (при тесте памперса выходит везде 0%). Мог-ли какой-нибудь датчик в отработке испачкаться.Подскажите что делать????
|    Сообщение #2 Отправлено 02 октября 2014 - 10:15   deleted
Разбирать - смотреть где какую электрику залило. Дальше промывать и сушить.
|    Сообщение #3 Отправлено 02 октября 2014 - 10:16   photoshoper
Может ли помпа засориться? До выхода ошибки принтер долго печатал. Но с перерывами
|    Сообщение #4 Отправлено 02 октября 2014 - 10:21   Mikhail2623
Попробуй начать с датчика бумаги, полистай эту тему может быть что то найдёшь.
|    Сообщение #5 Отправлено 02 октября 2014 - 10:38   deleted
Просмотр сообщенияphotoshoper сказал:
Может, но после длительного простоя (полгода-год) и на пигментных чернилах.
|    Сообщение #6 Отправлено 02 октября 2014 - 11:46   combain
photoshoper, покажи какую ошибку пишет printHELP , и тогда будем смотреть что дальше .
|    Сообщение #7 Отправлено 02 октября 2014 - 14:17   photoshoper
Вот так такая ошибка Изображение
|    Сообщение #8 Отправлено 02 октября 2014 - 14:27   combain
photoshoper, у вас загрязнился / вышел из строя , так называемый " глаз " принтера ( PW sensor ) . Надо его отмыть / почистить .
|    Сообщение #9 Отправлено 02 октября 2014 - 15:09   photoshoper
Да Вы правы я нашел ответ, Подскажите как снять каретку с принтера?
|    Сообщение #10 Отправлено 02 октября 2014 - 15:20   deleted
Лучше сервис мануала об никто лучше и точнее не расскажет - http://resetters.com...son-p-2598.html
Но снимать каретку для прочистки глаза не обязательно, можно и без снятия это сделать.
|    Сообщение #11 Отправлено 02 октября 2014 - 15:27   combain
photoshoper, не надо нечего снимать !
Просто попробуйте сделать так :
- Выдвиньте каретку на середину принтера ,
- мягкую безворсовую салфетку смочите дистиллированной / очищенной водой , и просунте под кареткой .
- затем возьмитесь за края салфетки и окутано подвигайте ею в лево / право так , как буто чистите обувь ( или что-то полируете ) .
- затем запоркуте ПГ , включите принтер , и сделайте прочистку .
Должно помочь .
|    Сообщение #12 Отправлено 02 октября 2014 - 15:33   photoshoper
А можно Мистер мускулом почистить?
|    Сообщение #13 Отправлено 02 октября 2014 - 15:39   combain
Тогда только зеленым .
|    Сообщение #14 Отправлено 02 октября 2014 - 15:51   photoshoper
Я как Вы говорили почистил пока ничего не вышло
Не могу найти инструкцию как снять каретку, помогите...
И под словом "закупорьте" - это как?
Извините за глупые,наверное вопросы, я просто впервые с такой дилемой столкнулся
|    Сообщение #15 Отправлено 02 октября 2014 - 16:18   combain
photoshoper,
Только сервис мануал вам в помощь http://resetters.com...son-p-2598.html
Оговорка !!
Запаркуйте ПГ - я хотел сказать .
Странно что не вышло .... Салфетка в чернилах была ?
|    Сообщение #16 Отправлено 02 октября 2014 - 16:57   pepsiman
я неоднократно мусолил эту тему
здесь
|    Сообщение #17 Отправлено 02 октября 2014 - 17:40   photoshoper
теперь он печатать отказывается, пишет либо бумага застряла либо лоток не так стоит
Теперь опять две лампы моргают. Получается плохо "глаз " отмыл?
|    Сообщение #18 Отправлено 02 октября 2014 - 17:42   Mikhail2623
На мой взгляд жидкость попала на контакты или шлейф, я бы разобрал каретку и посмотрел/промыл/протёр/посушил, дальнейшие манипуляции с мокрыми контактами могут что то спалить.
|    Сообщение #19 Отправлено 02 октября 2014 - 17:50   photoshoper
А нет ни у кого инструкции с фото по разбору каретки?
|    Сообщение #20 Отправлено 02 октября 2014 - 18:10   Mikhail2623
На тему датчика бумаги (личный опыт).
Попал ко мне R220 (с ошибкой), каретку снимать было лень, полистал этот форум, посмотрел фотки, прицелился и снял таки датчик не снимая каретки, и даже ничего не сломал :).
Там всё в чернилах, снимаю датчик со шлейфа, а на шлейфе дорожки отошли ит основы, прозвонил тестером датчик, некоторые дорожки имеют обрыв.
Всё отмыл ММ, высушил, конец шлейфа положил на ребро каретки, капнул каплю супер клея на конец и прижал дорожки к шлейфу скотчем и разгладил ровно - ровно, благо скотч прозрачный.
Далее пропаял датчик паяльником 40 ВТ с заземлённым на руку жалом, померил тестером, вроде все дорожки прозваниваются на обрыв.
Затем установил датчик на место, но закрепил белой толстой ниткой, просто притянул к каретке, так как снимать / ставить родную пластмаску муторно и долго.
Включил не работает, ну думаю либо датчик сдох, либо шлейф, короче положил на полку пока нет деталей.
Тут появляется С86 нульц, отпечатал комплект родных картриджей и засох насмерть, снимаю с него датчик, ставлю на 220-й О чудо он жив :) тыкаю тестером новый и старый датчик, вроде всё одинаково, только потом заметил, что на старом, нужно нажимать на ножки деталей, чтобы тестер реагировал. Решил пропаять все ножки с подозрениями, в итоге выснил при зачистке: ВСЕ дорожки имеют трещины возле пайки ножек деталей схемы. Дело закончилось тем, что пришлось пропаять все ножки и пролудить все дорожки, только после этого датчик стал работать.
Затем промазал всё лаком для ногтей, высушил, проверил (с ниткой), и собрал.
Вот как то так у меня получилось :)
В гугле вроде пока не банят :)
  • 2 Страниц +
