Все сделал, чернил около 1 см в донорах, наверно головку промывать надо, печатает не переливом, но много полос и цвета на бумаге непонятные..
Клякса в конце листа, грязные полосы на листе как избежать неприятности
| Сообщение #82 Отправлено 10 декабря 2015 - 08:25
А закрыть отверстия и просто наклонить слабо?
| Сообщение #83 Отправлено 10 декабря 2015 - 09:20
К сожалению ТС понимает советы как то по особому
Это точно. Наше сообщение, похоже, осталось не замеченным для него.
Да и остальные как-то плохо прочитаны.
Очень сложно помогать людям бывает...
| Сообщение #84 Отправлено 10 декабря 2015 - 10:23
Мужики, все понял, все сделал, когда своими то руками первый раз в такие вещи лезешь хрен чего поймешь! Но благодаря Вам вот что получилось!
http://s018.radikal....ed05c50d240.jpg
Еще правда есть полосы.
| Сообщение #85 Отправлено 10 декабря 2015 - 10:44
Так покажите, наконец, тест дюз, чтобы понять что за полосы и почему, и что с ними можно делать.
все сделал,
А что сделал-то??
| Сообщение #86 Отправлено 10 декабря 2015 - 11:45
Головку промыл еще сейчас. http://s019.radikal....e2e7929b035.jpg
постоял и снова стал вот так печатать
http://s017.radikal....3fefd03d2f4.jpg
| Сообщение #87 Отправлено 10 декабря 2015 - 14:12
ну еще помойте.
прогресс налицо, толк будет
но мыть еще придется. все-таки такой длительный простой без работы сделал свое дело.
| Сообщение #88 Отправлено 10 декабря 2015 - 18:35
Дорогие и уважаемые! Всем спасибо, все работает! спасибо за терпение)
| Сообщение #89 Отправлено 10 декабря 2015 - 18:38
А покажите все-таки тест дюз.
И как Вы заправили СНПЧ, где доноры стоят.
Ну, чтобы удостовериться, что все действительно уже в порядке, успокоиться и.. поздравить Вас.
| Сообщение #90 Отправлено 15 февраля 2016 - 20:13
Доброго времени суток. Парни есть принтер EPSON PHOTO 1410. По краю рисунка на бумаге оставляет синее "распыление" может кто сталкивался? Рисунки чуть позже
| Сообщение #91 Отправлено 18 марта 2016 - 20:58
Здравствуйте! Подскажите, имеется принтер P50, ПЗК китайские с сиреневой наклейкой INKJET KARTRIDGE, чернила DCTec, печатает приемлемо и мало, ну дюзы пропадают иногда иногда появляются.. Но через одну страницу начинает мазать и рвать боковой край, при том мазать сильно, аж лужи наливает, в чем может быть проблема?
| Сообщение #92 Отправлено 18 марта 2016 - 20:59
vasya00, а можно пожалуйста видео того как это происходит .
| Сообщение #93 Отправлено 18 марта 2016 - 21:28
Однако, это фильм ужасов будет. На ночь лучше не смотреть.
/Чернила "Хамелеон"/ Canon PIXMA iX6840, MG7540, IP7240, MG8240, TS5040, MX924, Mitsubishi CP9550DW
| Сообщение #94 Отправлено 19 марта 2016 - 22:18
На камеру такого мрака не вышло, но видно как цепляет краешек.
http://vimple.co/253...9142c84bc3b843c
http://vimple.co/aca...d118bb999703381
вот что получается если не снимать:
Успел снять конец, как наливает лужи
http://vimple.co/9af...49eebb12f21c112
Видно как они озера блестят..
| Сообщение #96 Отправлено 26 марта 2016 - 10:47
vasya00, очаровательно !
Советы :
1. Снимите и посмотрите снизу на ПГ , нету ли там загрязнений или чего либо подобного .
2. Очень хорошенько почистите принтер .
3. Купите поставьте и проверьте на оригинальных картриджах , можно вот здесь на авито за дешево https://www.avito.ru...epson_353360550
И попробуйте бумагу поровнее !
Можно и дешевую фотобумагу попробовать .
Советы :
| Сообщение #97 Отправлено 02 апреля 2016 - 12:16
combain, Спасибо!
1) Головка снизу чистая, но видно что в двух местах от нее немного отходит металлическая "окантовка", она немного искривлена и из под нее сочатся черные чернила. Тут непонятно, что первично, смялась она из за бумаги, или бумага мнется из за нее, скорее первое, так как отходит она буквально на доли миллиметра, неровности бумаги кажется больше.
2) Принтер почистил, около парковки было налито целое озеро чернил, что наводит на мысль, что проблем не только в цеплянии бумаги, но и в том что чернила льются через чур.
3)На оригинала пока не побывал, попробовал эти ПЗК на другом принтере, работают без проблем.
| Сообщение #98 Отправлено 02 апреля 2016 - 20:06
vasya00, снимите обоину ( металическую окантовку вокруг ПГ ) и хорошенько её почистите и выпрямите ( если надо ) .
| Сообщение #99 Отправлено 25 апреля 2016 - 22:30
combain, отлично, спасибо! Выпрямление решило проблему полностью! Хотя на вид, она и не казалась такой уж сильно мятой..
| Сообщение #100 Отправлено 19 апреля 2018 - 14:41
Здравствуйте! Принтер Epson t59 с снпч InkSystem, чернила водянка Hameleon, доноры Мариотта, отработка выведена в банку, банка висит ниже принтера. Принтеру 8 лет, отпечатано 50 тыс. страниц.
Проблема заключается в том, что при печати на любой фотобумаге (А4, 10х15, матовая, глянцевая, плотная (200гр/м), токая (85 гр/м) внизу листа принтер оставляет размазанные кляксы. Причем примерно в одних и тех же местах.
Началось с того, что я "убил" старую снпч по дурости и по незнанию вытягивая воздух из картриджа через иголку шприца, воткнутую в резиновые заглушки картриджей. Раз 5 мне это принтер простил, но потом снпч стала хавать воздух и пропадали дюзы. Купил новую снпч, до ее установки разобрал принтер (снимал ПГ вместе с валом, лоток подачи бумаги, PF ролики, все памперсы) для того, чтобы помыть принтер. Приводные шестерни откручивал только справа, те что слева не трогал. Банку отработки сделал только после разборки, за 8 лет в днище принтера скопилось столько отработки, что еще чуть-чуть - и на стол ))). Промывал ПГ Инксистемской промывкой. Собрал обратно.
Почитал форум, как на самом деле должна стоять СНПЧ. Сейчас принтер стоит на книгах выше основания банок на 4-5см. В ВО в донорах уровень как должен быть ~ 1 см. Банки заполнены чуть больше чем наполовину.
Печатаю, в основном, на ломондовской бумаге, с профилями, скачанными с сайтов чернил и ломонда. Про кривизну бумаги и влажность знаю, читал. Печать в основном с полями. Пачка сигарет тоже лежит в лотке, но не шибко помогает )))
Принтер мажет, когда страница почти допечаталась, в тот момент, когда происходит замедление печати; он проталкивает бумагу, и когда ее край сходит с протяжных роликов, чуть выгибается и ПГ цепляет этот бугор, оставляя кляксы. Приподнял вал с обеих сторон на 4 зубчика, не помогло.
Если выбрать в драйвере тип бумаги: Конверт, становится лучше, но страдают цвета.
Заметил еще одну особенность - если печатать несколько листов подряд, то после 5-6 листа проблема исчезает, но появляется вновь спустя 15-20 минут простоя.
Помогите, кто чем может, весь форум перечитал, уже не знаю куда копать. Принтер "домашний", денег на нем не зарабатываю, но для работы ооочень нужен.
Тест дюз: https://yadi.sk/i/ALNNaJGE3UZrCa
Тест шаблонов печати из PrintHelp: https://yadi.sk/i/P9LbEHub3UZrGK
Сама трабла (у девочки на лице): https://yadi.sk/i/m2Tf4C7N3UZruG
Инфо (11)
