Предисловие:
Являюсь счастливым обладателем MG5240 который радовал 4 года своей работы и успел распечатать 18 тыс страниц, вдруг, внезапно, после очередной заправки картриджей показал B200. Эта ошибка, как правило не лечится, и, по сути, означает смерть устройства. Рекомендуемое действие - такое.
Моему расстройству не было предела - печатать надо хоть и немного, но по-цветному.
Работу новую ещё не нашел, так что денег на новый принтер нету.
Поэтому в ближайшее свободное время решил попробовать разобраться с этой ошибкой.
По информации в сети:
Производитель расшифровывает B200 так - VH monitor error. Если выражаться более доступно - ошибка контроля питания печатающей головки (или одного из картриджей). Причиной может быть выгод из строя печатающей головки и/или платы управления (форматера). Бывают случаи, что к этой ошибке приводит и неисправность блока питания, но такое случается довольно редко и, тогда можете считать, что Вам повезло.
Диагностируем, в чем проблема. Для начала, извлекаем печатающую головку (картриджи) и включаем устройство. Если при этом B200 исчезает, значит 100% неисправна ПГ. Для устройств с двумя картриджами - устанавливаем их поочередно и смотрим с каким проявляется ошибка, соответственно тот и неисправен. Но не спешите искать новую ПГ или покупать картриджи. Возможно, у Вас осталась проблема с блоком питания или форматером и новый картридж или головка благополучно сгорит после установки. Такое случается редко, но.... Оптимально, конечно, установить старую ПГ с выгоревшими соплами, и посмотреть, как будет вести себя принтер. Но, если нет такой возможности, то придется немного повозиться. Работоспособность платы управления проверить довольно трудно, а вот блока питания - вполне возможно. Для этого необходимо замерять выходные напряжения блока питания на входе платы управления (обычно 24В и 32В). Да, кстати, рекомендую осмотреть плату блока питания на наличие вздутых конденсаторов. Конечно, если Вы любите рисковать, то вышеописанное проделывать не обязательно.
Т.е. если вы вытащили ПГ и ошибка исчезла - проблема в ПГ. Далее будет рассматриваться именно такой вариант.
Стоимость новой ПГ - 100$, что вполне сопоставимо с ценой нового подобного МФУ.
ПГ в принтерах Canon выходит из строя гораздо чаще, чем БП или платы. Поэтому, если ПГ выходит из строя типичный совет - купить новый принтер. И это верно.
Уважаемый КАТ хорошо объяснил механизм возникновения подобной ошибки:
http://resetters.ru/...ndpost&p=247648
- обычно причина B200 в том, что либо пытались когда-то печатать на сухую ( забыли заправить/чернила закочились, но очень нужно было допечатать... ...или не уследили, что в процессе печати чернила закончились...), либо в аппарате использовались некачественные чернила. И тот и другой вариант обычно приводит к тому, что головка перегревается, проводники внутри головки отслаиваются и перемыкаются. Чаще всего при перемыкании проводников внутри головки, головка выгорает в уголь и прихватывает с собой и плату управления аппарата ( вместе с головкой выгорает и контроллер платы управления ). Но достаточно редко встречаются случаи, когда при замыкании проводников в головке успевает сработать защита - отключение питания головки - в этом случае плата управления остаётся живой, да и достаточно часто в такой ситуации сами замкнувшие проводники не перегорают, как плавкие предохранители, а просто болтаются внутри головки не перемыкаясь, и в какой момент эти проводники опять перемкнёт - предсказать невозможно - аппарат может несколько месяцев отработать без проблем, а может при первом же включении сгореть с хлопком, дымом и вышибанием пробок в квартире... ...крайне редко при ошибке B200 на какое-то время помогает промывка головки.
Как по мне, то любителям заправлять картриджи я бы посоветовал большими буквами на принтере выгравировать надпись:
"Если чернил нету хотя бы в одном картридже ПЕЧАТАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!"
В моей ситуации было именно это (некоторые цветные чернила кончились, но надо было по-быстрому распечатать несколько страниц текста с серыми изображениями).
Мне хотелось заставить работать хотя бы сканер и я наткнулся на вот эту статью:
http://uninst.ru/mis...p540-error-b200
Там описан довольно сложный способ как это сделать, но зато там был комментарий, отсылающий на польский форум о том, как это сделать гораздо проще:
http://www.elektroda...4.html#13364879
Google translate
Копия
https://archive.today/NXn8i
Решение:
На печатной головке есть такие вот контакты:
Как я понял, контакты, обведенные красной рамкой отвечают за состояние сопел PGBK (черных пигментных).
Желтой - за состояние сопел крупных капель (5пл) водорастворимых чернил - синего, желтого, малинового и черного.
Зеленой - за состояние сопел мелких капель чернил (1пл и 2пл) - синего и малинового.
Если их аккуратно заклеить изолентой (сам побоялся использовать скотч из-за его электростатичности) - то не будут печататься соответствующие строки на листе.
Но и, что важно - из-за этих сопел не будет возникать сообщение об ошибке B200.
По идее есть такие варианты (показано какие контакты надо заклеить и как будет должна выглядеть тестовая страница печати, если всё остальное хорошо):
Пробуем заклеивать и проверяем варианты:
1-й вариант (чтобы работал только сканер). Если ошибка B200 пропала - переходим к следующим вариантам. Если нет - извините, что отнял ваше время.
2-й вариант (печать только черным пигментом, только текст; серые изображения, как известно, требуют цветных чернил)
3-й вариант (печать только цветными чернилами - вышли из строя сопла черного пигмента)
4-й вариант
5-й вариант
У меня оказался 4-й вариант, при котором я могу печатать и черным цветом, и даже немного по-цветному (не фото).
Сколько оно ещё пропечатает в таком режиме - неизвестно.
Инфо (39)
