Ошибка B200 или как отключить цветные чернила и печатать только черным А также как заставить работать только сканер
| Сообщение #21 Отправлено 27 августа 2015 - 19:41
						admin67, значит клейте контакты на ПГ по очереди.
				| Сообщение #22 Отправлено 27 августа 2015 - 20:36
						В выходные попробую, отпишусь потом, что получится
				| Сообщение #23 Отправлено 29 октября 2015 - 19:40
						Здравствуйте. Пробую первый способ,ошибка не пропадает.Но запустить принтер как сканер получается. Таким способом. Включаю принтер,и открываю крышку,как только начинает двигаться головка,опускаю,и принтер готов к сканированию.Но почему не получается убрать ошибку с помощью заклеивания?
				| Сообщение #24 Отправлено 10 декабря 2015 - 17:30
						добрый вечер
есть 5540 с такой же ошибкой, НО
в нем головка QY6-0082
и контакты не совпадают с теми что на фото
как узнать где на ней какие заклеивать или есть может фото?
спасибо!
спасибо!
| Сообщение #25 Отправлено 28 февраля 2016 - 12:31
						Поправьте меня!
Есть MG5240 (подпись). Для замены ПГ подходят от Canon Pixma iP4840/MG5140/MG5240/MG5340? Может есть ещё модели? Видел объявления - продают MG5340 (на запчасти с исправной ПГ).
Корпус другой, а ПГ подходит? На рисунке, вроде картриджи другие по размерам? Нет большого пигмента. Т.е. придётся карт. менять?
В дальнейшем, искать неисправность и т.п. в поиске, какие модели - аналоги? На что ориентироваться?
Epson L800
				Epson L800
| Сообщение #26 Отправлено 17 марта 2016 - 07:47
						Здравствуйте! У меня принтер Canon MG5240. Выдал ошибку В200. По вышеуказанной инструкции заклеил контакты "Вариант 1", то есть все. Ошибка остаётся. Что делать???  Заранее всем спасибо!
				| Сообщение #27 Отправлено 17 марта 2016 - 21:47
						Embrion, тебе наверно повезло. Сдай в СЦ на диагностику, если не дорого. по ремонта обязательно спроси - другую башку подкидывали?
Мне тоже подсказали.
Epson L800
				Epson L800
| Сообщение #28 Отправлено 17 марта 2016 - 22:28
						Сдал свой Кэнон в СЦ на диагностику - 8S. Описанные выше методы опробовал не все.
ПГ - № QY6-0080-000
Плата процессора - № QM3-7408-000
Расговорился с кэнонистом-инженером из СЦ, что мой принтер тэстил.
Плата не проверяется. Но, по технологии, должна быть заменена совместно с ПГ. ПГ неисправна. Подкинул другую, со сгоревшими соплами - ошибка ушла. Можно ставить другую ПГ и должен работать на 95%. 5% оставляет на плату. Один случай у него был, что клиент поставил башку без замены платы.
ПГ стоит 60 денег, столько же плата + работа. А где такую плату найти? Брать ПГ с алиэкспрэс...., да, дешевле.... Это остатки, которые завалялись на складах и были сделаны в кетае. Брать ПГ в СЦ - дороже, но она будет сделана в японии. ПГ у них храниться не более пол года, потом в утиль иле ещё куда, но с ними что-то не так потом (типа долго без работы их хранить не рекомендуется). Про заклейку ПГ - временная мера для работы, всё равно сдохнет. Напряжение поступает, но никуда не реализуется и потом горит плата.
Как-то так.
При тэсте установил, что печатал только на оригиналах. Есть какой-то счётчик, который читается специальной прогой. Сделано было шесть копий (или отпечатков), а потом бобик сдох. Была такая мысль, что его забыли в шкафу, а потом включили через пол года, а т.к. ПГ засохла, то и B200.
Но я нашёл сервисный документ и чек покупки, фио покупателя. Что меня смущает - дата подажи 29.10.12., а акт регистрации брака - 30.10.12. ОДИН ДЕНЬ. Не знаю, что случилось, но в шкафу его не забывали. Я предположил, что хотели печатать на других чернилах, а потом сдали в ремонт на оригиналах, но сказал про волшебный счётчик... - работал только на оригиналах. Два картриджа пустых (со слов кэнониста). Почему так?
Как-то так.
Что можно по данной инфе сказать? С моей платой всё ОК? И вообще! Как это произошло за один день? Что-то я очкую ПГ подкидывать (есть целая). Что скажете?
Есть адрес (москва), фио, мобила покупателя. Хотел было спросить,...., как так за один день? Но на мобиле не он. Домашний установить не получилось и как буд-то он из Питера. Может кто поможет найти его по таким данным, для моего интереса, конечно.
						ПГ - № QY6-0080-000
Как-то так.
Как-то так.
Epson L800
				Epson L800
| Сообщение #29 Отправлено 19 марта 2016 - 21:36
						Никто не пояснит, что я спрашивал про "один день"?
Epson L800
				Epson L800
| Сообщение #31 Отправлено 24 марта 2016 - 08:37
Пробовать все варианты. И эксперементировать. Только так.))
Да, там одинаковые головы. Наверное, вы уже поняли сами)
Ничего подобного! Достаёте картриджи - говорит, что нет картриджей. Вставляете картриджи - говорит, что нужна замена ПГ. Достаёте ПГ - говорит, что нет ПГ. Всё. Плата исправна! Всегда, конечно, остаётся риск... Но если устройство нормальной включается, датчики все отвечают и передают инфу на плату и всё это сообщается пользователю... Как она может быть неисправна?
То что её чернилами залило (к примеру) тоже очень маловероятно, т.к. она надёжно защищена.
Материнки у Эпсонов тоже редко улетают. Разве что, если недосушенную ПГ установить в каретку - может отгореть шлейф и могут вылететь SMD-предохранители F2 и F7 (чаще F2).
По поводу остального - конечно странно. Да это и вообще нонсенс... ПГ живая, а кэнон на запчасти.
Впрочем однажды у меня был случай, когда сгорела каретка на MG5340. ПГ при этом не зацепило. А материнку после этого я ставил в такой же МФУ и она работает уже более полугода.
				| Сообщение #32 Отправлено 25 марта 2016 - 16:23
						Клиент привёз MG5340 с СНПЧ, с В200. Сказал что давал в (не знаю можно ли называть компании, я тут новичок) сервис, забрал обратно, так, как каретка накрылась и там исправить не могут. Начал тестить.
Включил - сразу В200
Воспользовался этой веткой, заклеил контакты на голове.
Вариант №1 и В200 ушла.
Начал поочерёдно отклеивать контакты. Отклеил 2,3 и 4, попробовал напечатать цветными - аппарат матюгнулся что "нет чернил". Долил чернил, загнал их в картридж. Промыл голову - чернила проходят, только пигментник плохо. Бросаю на печать, якобы печатает, но на бумаге ничего. То есть - не печатет. Отклеил все контакты - опять В200.
Итог: заклеил обратно контакт (на картинке автора ветки обозначен как 1)
- В200 ушла, принтер в готовности, но не печатает. То есть делает вид что печатает, а краска на лист не поступает.
Дюзы вроде тоже целые, горелости не вижу
Почему не печатает ответа пока нигде не нашёл. Может есть идеи у кого-то?
| Сообщение #33 Отправлено 25 марта 2016 - 19:12
						Доброго времени суток.
MG5340/ ошибка U052
Заклеивал по 2,3,4,5 варианту -ошибка не уходит.
Заклеил по первому варианту- выдал В200.
Отклеил все- U052
Головка в черном пигменте со стороны сопел. Место парковки головки тоже все в черном пигменте.
Купил MG5240, стоящий без печати пол года.
Думаю попробовать отмочить голову.
Вопросы:
MG5340 как вылечить? Только головку отмоченную с 5240 ставить?
Или лучше отмоченную оставить в 5230 и печатать на нем?
А 5340 труп? Или что-то можно сделать? Хотя бы чтоб черным печатал или сканером был.
Заранее спасибо!
				MG5340/ ошибка U052
Отклеил все- U052
Вопросы:
Заранее спасибо!
| Сообщение #34 Отправлено 26 марта 2016 - 15:22
						Вот такая у меня непонятка.
С исправного 5240 снял ПГ и поставил на неисправный 5240. Запустил - показал заменить использованные картриджи (синий, красный. я так понял, что это у него любимые цвета - быстро заканчиваются). После замены на ПЗК - В200! Я в шоке по колено!
Потом вернул всё обратно (что-то я очковал). Исправный 5240 продолжает работать!
Я на радостях, что не спалил ПГ, забыл попробовать ПГ с неисправного, поставить в исправный, на посмотреть!
Попробовать?
?Что с моим неисправным 5240? Неужели ПГ исправна?
Значит - блок питания?
Попробовать?
Epson L800
				Epson L800
| Сообщение #35 Отправлено 03 апреля 2016 - 19:48
						Переставил ПГ с "неисправного" на "исправный" - печатает! Только подсохла. Жёлтого - нет, прочистка (два раза) не помогла, оба чёрных - по разному, хуже пигмент.
Позвонил в СЦ, куда отдавал на диагностику (они сказали, что ПГ под замену), с вопросом, может другие неисправности есть? Ответ один - меняйте плату (по другому не думаем...). Так бы ради принципа, но за их счёт - поменять, а потом окажется, что блок питания. Была бы тема для разговора!
Попробую дальше поискать неисправность.
Переставил ПГ обратно - те же проблемы с пропуском (жёлтый - нет, оба чёрных полосят). Значит проблемы в картриджах - засохли. Я эти цвета (оригинал) подкинул чтобы допечатать. Уровень в них есть.
Epson L800
				Epson L800
| Сообщение #36 Отправлено 16 апреля 2016 - 19:05
						WeDO, B200 аппаратный отказ группы сопел, т.е. герлянда перегорела. Печать же возможна либо пигментом либо цветом если вышел температурный датчик из строя, при перегреве. Либо будет печатать либо нет. B200 может идти со стороны матплаты, писали уже что это плавающая веерная ошибка, относится к трудноустранимым.
| Сообщение #37 Отправлено 22 мая 2016 - 21:11
						ip7240. Ошибка вылезла на середине ЧБ-листа. До наклеек не добрался. Единственное, что пока получилось - сделать так:
Включить с открытой крышкой, дождаться выезда каретки, в таком положении запустить проверку сопел, закрыть крышку. Следом, не дожидаясь окончания проверки, запустил печать контрольного образца, образец вышел идеальный (принтер и сам пережил всего около 10 заправок inktec'ом). Ошибка, как ни странно, исчезла, обрадовался, напечатал что хотел, выключил, включил на следующий день...и опять B200.
| Сообщение #38 Отправлено 25 июня 2016 - 18:36
						вариант решения проблемы В200 http://resetters.ru/...ndpost&p=407572
 Инфо (10 782)
