Ошибка B200 или как отключить цветные чернила и печатать только черным А также как заставить работать только сканер
| Сообщение #41 Отправлено 24 октября 2016 - 03:04
Серега_81. Огромное спасибо. Все заработало. Тоже помогла верхняя левая. Черно-белый мне редко нужен.
| Сообщение #42 Отправлено 12 февраля 2017 - 13:06
А у меня 4700,выдал В200. Я полез в БП и обнаружил сгоревший предохранитель. Заменил, ошибка пропала. Напечатал несколько десятков листов - качество зашибись - как новый. А потом начал пропадать синий, и опять вылезла ошибка В200. Я снова в БП, а там всё в порядке. Вставил другую головку (в усмерть засохшую - промывке не поддаётся) напечатал тест, потом вставил обратно родную - и опять всё прекрасно... Что ему надо, не понимаю.
| Сообщение #43 Отправлено 12 февраля 2017 - 14:28
| Сообщение #44 Отправлено 12 февраля 2017 - 16:26
Cколько раз говорил, подключайте ваши принтеры господа, к качественному бесперебойнику.
| Сообщение #45 Отправлено 13 февраля 2017 - 13:09
Видимо у кэнонов не только головки мутные, но и БП))
А на хер они такие нежные? Надоело ж...
Механика хороша, дизайн, удобство, качество печати классное... Но вот это вот всё...
| Сообщение #46 Отправлено 02 августа 2017 - 02:03
Периодически возникает ошибка b200, вернее каждый раз после небольшого (полдня) простоя. Кэнон 7240. Сначала помогало отключение, потом включение, затем отрубаться стал конкретно навсегда. Обратил внимание при вынимании пзк, что картриджи замазаны черными чернилами. пг снизу тоже вся замазана черными чернилами После вытирания сопел салфеткой ошибка исчезает. Печатает хорошо, не полосит. Уровень чернил в картриджах при простое падает постепенно, подскажите, в чем дело. Резиновые прокладки под пзк поставлены. резиновые заглушечки сверху на картриджах одеты. (в вопросах работы с принтером я полный чайник))
| Сообщение #47 Отправлено 25 сентября 2017 - 16:08
Может кто подскажет в чем проблема и куда копать? Год назад сабж "обрадовал" меня выплюнув B200, заклеил контакты по варианту 2 - т.к. видел что синий картридж полностью высох и сгорела соответ дорожка на голове, вроде стал черным пигментом печатать, B200 ушла, потом купил такой же второй сабж на "запчасти" - в нем оказалась живая голова, переставил - все отлично печатал год все цвета.. на днях опять B200, теперь уже чтобы исчезла ошибка пришлось заклеить контакты по варианту 3 - типа только цвет без пигмента, ошибка исчезла, но листы при печати полностью пустые, и так и эдак пытался оживить - делает вид что печатает, но идут только пустые листы... Ладно, ставлю старую голову, которая печатала пигментом - тоже только пустые листы, ошибки B200 на обоих головах нет, и заклеены они по разному, но краска не идет, только сливается в памперс при чистке, т.к. расход стал чернил такой, что только успеваю доливать, а все листы пустые.. при тесте с смаого МФУ - картина та же...
Что это может быть? Полетела плата? Есть второй такой же сабж, как из двух попытаться сделать один живой? Так речь идет про MG5340...
| Сообщение #48 Отправлено 14 февраля 2019 - 22:58
На принтере canon 7240 подошол 5 вариант.Он отключил черный фото цвет и ошибка b200 прошла. Теперь печатаю все в цвете кроме фото...печать на дисках тоже идет..но цвета стали немного тускней
| Сообщение #50 Отправлено 10 июня 2019 - 18:58
| Сообщение #51 Отправлено 13 июня 2019 - 22:02
kap1982, спасибо, помогло, выручил! Теперь включается без ошибки с одного нажатия, до этого приходилось по 5 раз жать. А есть ещё варианты заклейки, чтобы проверить, может получится печатать черным или только цветными картриджами? Буду очень признателен!
| Сообщение #53 Отправлено 08 ноября 2019 - 14:00
А у меня то ошибка B200 появится, то пропадёт, заклеивать пытался- нет результата, каретку в сторону и 3 раза кнопка включения помогала, теперь постоянно B200, видимо окончательно умер
| Сообщение #54 Отправлено 03 февраля 2020 - 19:01
Заклеил QY6-0078 как указано парой постов выше, ругается на картриджи. Причем один раз ругается что не может распознать, другой раз что пустой, и просит заправить. Рандомно, на разные картриджи (
Инфо (2)
