Вопрос про плоттер (широкоформатный принтер), не знаю можно ли тут о них говорить, прошу извинить если нет.
Принтер Techno-Jet 160, ПГ Epson DX7, чернила экосольвентные.
Проблема в том, что каретка паркуется не в нужном месте, а немного не доезжая. При этом капа не прижимается до конца к головке, а головка стоит левее по отношению к капе, и если включить из драйвера чистку головки, то краска брызгает мимо капы. При команде "reset" голова медленно едет парковаться, на мгновение встает так как надо, а потом сразу отъезжает влево, при этом принтер дает три звуковых сигнала, может быть так обозначается ошибка? (руководства никакого нигде не нашел). В итоге паркую голову выключая принтер и заталкивая ее на место.
Регулировал положение парковки по отношению к головке - результатов нет.
Из за чего может возникать проблема и как это исправить?
Я мало что понимаю, но вот мои догадки:
- проблема в парковочной станции, не работает механизм фиксации каретки (есть ли он вообще - я не знаю, потому что не знаю как он выглядит и работает)
- проблемы с позиционированием каретки (шестерни ремня? энкодер? датчики?)
- проблемы с софтом: надо подкорректировать "ноль" из драйвера
ПГ паркуется не там где надо плоттер Techno-Jet, ПГ Epson DX7
| Сообщение #3 Отправлено 23 октября 2014 - 13:41
ashy_wind сказал:
Вот с этого момента поподробнее.
Пластмассовая парковочная станция крепится горизонтальными болтами к стальной станине, правая сторона крепко крепится через обычные дырки, а левая сторона крепится через овальные дырки, таким образом ее можно двигать вверх и вниз. Также, рядом с левой стороной парковки, крепится мотор с рычагом и ракелем, который проезжает по головке при чистке, его тоже можно поднимать вверх и вниз. Вот я прижимал и отжимал парковку от головки, думал может слишком плотно прижата, но нет, это ничего не дало, голове все равно насколько прижата парковка.
Влево и вправо пододвинуть парковку возможности нет - вертикальные болты, которые крепят парковку к дну принтера, не дают.
Нужно заменить ленту позиционирования.
Ленту которая прозрачная или которая резиновая тащит каретку?
Может сначала как-то убедиться что дело в ней? Что с ней может быть не так? Заметной грязи нет вроде, протер сухой безворсовой тряпочкой.
| Сообщение #4 Отправлено 05 ноября 2014 - 15:27
Вызывали механика который по видимому знает что говорит, он сказал что это особенность устройства принтера и что надо и дальше парковать голову вручную. Сказал, если бы голова парковалась плотно на капу то она не смогла бы прочищаться потому что ей нужно место чтобы сплюнуть краску. Сейчас она ее сплевывает мимо капы, и всё вокруг парковки забрызгано, но механик сказал что все ок, подтирать за ней и всё. Мда.
| Сообщение #6 Отправлено 06 ноября 2014 - 20:18
О_о завтра же закрываю бизнес.......чего то я в жизни пропустил
печатаем на всем что движеццо
| Сообщение #8 Отправлено 07 ноября 2014 - 10:06
Мой вам совет:
Свяжитесь с представительством компании они помогут вам с механиком в вашем регионе
Не стоит ковыряться самому
Да вдогонку- если риски стерты лучше менять ленту
http://files.ru.prom...ojet1602012.pdf
| Сообщение #11 Отправлено 14 ноября 2014 - 18:02
Alexandr
Раз молчит значит все в порядке мало кто скажет спасибо...
| Сообщение #14 Отправлено 15 января 2015 - 14:59
rassvet, да, это как раз моя модель описана в этом документе, спасибо.
принтер китаец, производителя не думаю что можно так просто найти, продавец в россии все вопросы перенаправляет к механику о котором я говорил.
пока все по старому, каждый вечер толкаю каретку на парковку рукой. может быть я делаю что-то не так, но я пока не понял что.
я не вдаюсь в подробности и не предъявляю претензий, ведь в принципе все работает, просто не совсем так как мне хотелось бы.
будет новая инфа или изменение ситуации - напишу может быть
| Сообщение #15 Отправлено 23 января 2015 - 16:15
а, кстати. оказалось что если завершать работу из драйвера специальной софтовой кнопкой "выход", то голова едет почти на место, но при отключении питания принтера снова срыватся немного влево, и подтолкнуть все равно надо.
Инфо (8)
