Всем привет. Читал похожую тему, ответа не нашёл.
Начальство попросило посмотреть принтер, мол после замены картриджей перестал работать. Передо мной МФУ Epson xp-605. Закончились 3 вида чернил, это видно в окне принтера.
В чём суть проблемы. При замене картриджей на те, которые были(epson, производство Индонезия) принтер распознаёт только один из них(синий). У всех остальных в окне стоят кресты. При этом в окне принтера(на компьютере) показывает, что зажевало бумагу. Открываю-бумагой там и не пахло. Сам принтер(его монитор) говорит об ошибке 0х10. Значок питания и вай-фая мигают.
Ок, сегодня он принёс пзк картриджи, при их установке происходит то-же самое. Мол бумагу жует, картриджи не чувствует.
Нагуглил, что при установке картриджей на данный принтер необходимо запускать смену картриджа именно с компьютера, в окне Сервис принтера должна быть такая кнопка, но у меня она отсутствует. Вопрос-что делать?
Заранее спасибо
Чернила и ошибка 0х10
| Сообщение #2 Отправлено 20 ноября 2014 - 11:59
bertz, а что printHELP пишет ? Какая расшифровка кода ошибки ?
| Сообщение #3 Отправлено 20 ноября 2014 - 12:05
Last printer fatal error code 1 0x8D Factor error other than printer device. Scanner failure, ADF failure.
Last printer fatal error code 2 0x8D Factor error other than printer device. Scanner failure, ADF failure.
Last printer fatal error code 3 0x8D Factor error other than printer device. Scanner failure, ADF failure.
Last printer fatal error code 4 0xEA CR load position excess load error. CR encoder failure (contaminated/detached scale, encoder board failure), CR motor failure, Carriage overload error (paper jam/foreign object), cable disconnection.
Last printer fatal error code 5 0x8D Factor error other than printer device. Scanner failure, ADF failure.
Last scanner fatal error code 1 0x10 HP detection failure. CIS Unit failure, Scanner Housing failure, main board failure.
| Сообщение #4 Отправлено 20 ноября 2014 - 12:27
руский
Последнее принтер фатальная ошибка код 1 0x8D фактор ошибки, кроме устройства принтера. Сбой сканера, отказ ADF.
Последнее принтер фатальная ошибка код 2 0x8D фактор ошибки, кроме устройства принтера. Сбой сканера, отказ ADF.
Последнее принтер фатальная ошибка код 3 0x8D фактор ошибки, кроме устройства принтера. Сбой сканера, отказ ADF.
Последнее принтер смертельным код ошибки 4 позиция нагрузка 0xEA CR ошибка превышение нагрузки. CR отказ датчика (загрязненные / удаленные масштаб, неисправность платы энкодера), CR отказ двигателя, Перевозки ошибка перегрузки (застревание бумаги / посторонний предмет), отсоединения кабеля.
Последнее принтер фатальная ошибка код 5 0x8D фактор ошибки, кроме устройства принтера. Сбой сканера, отказ ADF.
Последнее сканер фатальная ошибка код 1 0x10 отказ обнаружения HP. Блок СНГ недостаточность, недостаточность сканер для дома, основная неисправность платы.
Ну и букет ...
bertz, у вас сначала были проблемы со сканером ( ошибка 0Х8D ) .
потом похоже , что зажевал бумагу ( ошибка 0xEA ) .
А вот ошибка 0х10 .... Гм ... Проблемы с платой распознания чипов , проблемы со сканером , материнская плата отказ ?
bertz,
Вопрос как ваше начальство меняло картриджи ?
Что пол принтера - отказ в работе .
bertz, можно пожалуйста фото самого принтера и каретки .
Ну и букет ...
bertz,
| Сообщение #5 Отправлено 20 ноября 2014 - 12:33
combain, если б я знал.
По его словам, всё работало именно до момента опустения картриджей
combain,
http://cs14113.vk.me...UwqXuoggLPU.jpg
http://cs14113.vk.me...g6hteoRWsWE.jpg
combain,
| Сообщение #6 Отправлено 20 ноября 2014 - 12:40
bertz,
Вот что дальше надо узнать . Если принтер пишет ошибку даже с оригинальными картриджами , то проблема явно в планке распознания чипов или материнской плате .
bertz,посмотрел ваше фото , походу умерла материнская плата самого МФУ .
| Сообщение #8 Отправлено 20 ноября 2014 - 13:34
Если принтер пошёл в отказ,тогда есть стоит проверить все соединения.Возможно что проблема с подключением сканера.Было бы неплохо перекинуть сканер на ваш аппарат.
Посмотрел снимки.Очень похоже что где-то не контакт.
| Сообщение #9 Отправлено 09 марта 2016 - 15:04
У меня произошло то же самое: после смены стартовых картриджей на ПЗК вылезли точно такие же ошибки, и принтер ругался на замятие. Стоило вернуть родные картриджи на место, проблема исчезала.
Но родные-то пустые! Погуглив, поняла, что надо подпилить пенечек крепления чипа. Поочередно погладила их на всех картриджах, проблема исчезла. Только в отчете Printhelp ошибки видны до сих пор. Их никак не сбросить?
Если вдруг понесу на гарантийку принтер, это же улики получаются))
Epson R1900+пигмент MaxPro/ R2880+DCTec/ XP-600+DCTec
Инфо (4)
