Срочно нужно печатать кучу фото, а принтер...
"Невозможно распознать чернильные картриджи: Желтый" (Сброс не помогает, обычно при "окончании" картриджа, принтер ругался что нет всех картриджей, а тут стабильно только желтый)
Стоит Ёпсон RX610 + снпч IST CISS-R290/TX700 + чернила InkTec E0010 (водные)
Действия после которых вылезла ошибка.
Понадобилось напечатать много фото и внезапно (с) пропал желтый цвет. Примерно на 10 фотографии 10х15, по фото прямо видно четкую ровную полосу по которой пропал цвет.
Прочистки ничего не дали.
Для эксперимента поменял местами желтый и синий картриджи - на "синем месте" желтый сразу нормально запечатал, так что проблему в снпч исключил и полез чистить ПГ.
Для начала взял воду для инъекций, шприц и нипель (который для поплавков удочки) для патрубка.
Попробовал легонько прокачать воду надев нипель на патрубок, но явно был жесткий запор, т.к. вода не пошла ни на одно деление. Давить сильно не стал, а попробовал выкачать обратно.
Немного "расшивелилось", но все-равно, засор явно был (для тактильного сравнения прокачал воду через заведомо чистое сопло черного - там шло легко).
Почитав форумы нашел дома "Синий мистр мускул" и попробовал прокачать им. Почти сразу прокачиваться стало легко и просто. Я уже уверенный в сделанном деле все поставил на место, запустил принтер и схватил ошибку "Невозможно распознать чернильные картриджи: Желтый"
Чистил контакты на чипах - не помогло (чипы соединены между собой, потому, насколько я понимаю, то либо должно было бы не видеть ни одного картриджа, либо видеть все, а у меня только желтого нет).
Если достать и включить принтер без картриджей, то он ругается на отсутствие ВСЕХ картриджей.
Получается, что что то он видит, реагирует...
Думал, что во время прочистки залил что-нибудь, но под ПГ вроде ведь ничего нет, только памперс.
Что можно попробовать сделать в домашних условиях? (оригинальных картриджей нет, отвезти в сервис смогу только через 2 дня, а печатать надо сегодня...)
RX610 + снпч IST не видит желтый SOS
Нужно срочно печатать (((
| Сообщение #2 Отправлено 01 декабря 2014 - 09:51
Могли залить плату CSIC - это та что с контактами для чипов.
| Сообщение #3 Отправлено 01 декабря 2014 - 09:59
Принтер внезапно ожил... похоже, что куда то на контакты попала вода и только что высохла...
Но желтый цвет так и не появился :((( От силы 10% дюз не тесте
| Сообщение #4 Отправлено 01 декабря 2014 - 10:30
Можно конечно играться с прочистками без снятия ПГ, но быстрее и лучше будет если снять ПГ.
| Сообщение #5 Отправлено 01 декабря 2014 - 12:47
Я ничего не понимаю....
Снял ПГ.
Пропустил "мускул" через все штуцеры, на самой головке уже выходила практически прозрачная жидкость (ну голубого цвета мускула).
Засоров вроде не было.
Собрал, запустил, желтый цвет немного появился, где-то 50%-70%
Дальнейшая прочистка привела к тому, что он опять пропал... ну как так то???
Снял ПГ.
| Сообщение #6 Отправлено 01 декабря 2014 - 12:56
ну как так то???
Значит, не в ПГ дело, а в подаче чернил до этой ПГ, по пути. Заменить картридж СНПЧ.
| Сообщение #8 Отправлено 01 декабря 2014 - 13:31
НИГДЕ нет
Так не бывает.
А если желтые чернила поменять на свежие? Может, с ними что случилось. Как давно они залиты?
Чудеса какие-то..
Надо поразмыслить. Если желтый на своем месте плохо подается.. А кстати, как Вы в СНПЧ меняли картриджи местами? Вместе с трубками и т.е. или просто картриджи?
Возможно, где-то подсасывает воздух. Трубка целая вообще? Нет трещин? Или негерметичного соединения элементов.
| Сообщение #9 Отправлено 01 декабря 2014 - 13:33
WWM, конечно не бывает, это понятно
Просто уже сарказм такой...
Чернила залиты, наверное, с месяц назад, но в чем суть, если при установке желтого картриджа на другое место, тест сразу выдает 100% дюз - отсюда чернила и сама СНПЧ в норме.
Проблема где-то между картриджем и головокой (включительно).
Что ж там еще может быть?
Полностью картриджи местами поменял отсоединив от связки (желтый - левый крайний, кайен - правый крайний, так что было несложно)
| Сообщение #10 Отправлено 01 декабря 2014 - 13:36
Т.е. картриджи на новом месте были без трубок? Или полностью как есть с трубками/донорами на хвосте?
Пытаемся понять, что изменилось, и привело к нормальной печати как минимум теста дюз на новом месте (вместо голубого)..
Кстати, кроме теста дюз что-то еще при замене картриджей печатали? Может чернил хватило только на тест дюз, а Вы уже успели сделать далеко идущие выводы. И голубой на новом месте как печатал.
| Сообщение #11 Отправлено 01 декабря 2014 - 13:59
WWM, поменял местами полностью картриджи НЕ отсоединяя их от емкостей с чернилами.
Я сделал несколько тестов. Сначала шел голубой цвет оставшийся в головке, а потом подкачало из картриджа с желтым и сразу все дюзы показало на 100%
При этом голубой картридж "на месте желтого" на тесте отсутствовал.
Отсюда 100% вывод в полной работоспособности самой СНПЧ и нормальных (не густых) чернилах.
Ну как что изменилось? Просто сопла ПГ для синего цвета работали нормально, вот и все.
А ПГ сопла для желтолого цвета почему то недобирали чернила.
| Сообщение #12 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:38
Т.е. причина где-то зарыта на участке между картриджем СНПЧ и дюзами головки, получается. Верно?
| Сообщение #13 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:41
На нашем форуме есть тема .Вней рассказывается как промыть печатную головку.
| Сообщение #14 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:42
WWM, да, я так и писал:
В данный момент принтер немного ожил, появился желтый цвет, даже удалось запустить фото в печать, но только на максимальном качестве, если выбрать качество просто "фото", то тогда полосит... может пройдет сейчас, скрещу пальцы
| Сообщение #15 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:45
WWM,
Получается то , что надо смотреть на уплотнительную маджету картриджа и штуцер ПГ .
Возможно маджета самого желтого картриджах пропускает воздух и являеться негерметичной .
| Сообщение #16 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:46
Однозначно, на этом участке грязь болтается.
Знаете, бывает, что чернила не очень стерильны, или успели при простое с некачественным шлейфом повзаимодействовать (это случается чаще именно с желтым как самым светлым цветом под воздействием света/солнца/тепла).
Обратным отсосом не пробовали?
Кстати, при взаимодействии со шлейфом могут образоваться маслянистые сгустки, которые промывкой не удаляются, а только обратным отсосом. Чернила InkTec, кстати, достаточно щелочные, чтобы такое могло произойти.
Вот такие сгустки (в микроскоп) мы видели именно на них.
| Сообщение #17 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:49
AxelB, а не покажите нам тест дюз и фото самих картрижей пожалуйста ...
| Сообщение #18 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:55
Но синий тоже не хотел на его месте печатать.
| Сообщение #19 Отправлено 01 декабря 2014 - 15:57
combain, в каком ракурсе картриджи показать? Т.е. что нужно показать на картридже?
Картридж переставлялся на другой штуцер - к нему (картриджу и вообще СНПЧ) претензий нет.
А что может быть не так со штуцером ПГ? Визуально никаких претензий, нареканий... при "продуве" нигде не травило.
Да, пробовал... как и писал в первом сообщении.
В принципе перепробовал все подходящее, что нашел по этой теме, иначе бы не создавал новую.
В данный момент фотки, пусть и на макс. качестве, но все-таки печатаются. Если там грязь (а я тоже на что то подобное думаю), то в течении ближайших 30 фото все она либо опять заткнет сопла, либо пробьется
| Сообщение #20 Отправлено 01 декабря 2014 - 16:00
WWM,
Значит проблема в самом желтом канале ПГ .
Возможно гряз на фильтре или отложения внутри самих дюз .
AxelB, вам надо сначала сделать промывку ПГ обратным отсосом 2-3 раза , проверить проходимость дюз дождиком .
Дождик 100% процентов ?
Инфо (21)
