			RX610 + снпч IST не видит желтый SOS
				Нужно срочно печатать (((
						 |    Сообщение #21
Отправлено 01 декабря 2014 - 16:07
								WWM
AxelB сказал:
в течении ближайших 30 фото все она либо опять заткнет сопла, либо пробьется
Самое грустное, что она может так и болтаться и не пойти на выход. Все зависит от размера частиц, их плотности и реологических свойств чернил.
						 |    Сообщение #22
Отправлено 01 декабря 2014 - 17:06
								alexsandr-
						Промывка печатной головки
Моя ссылка
Если только производить обратный отсос.А потом промывать фильтр.
						 |    Сообщение #23
Отправлено 02 декабря 2014 - 13:53
								AxelB
						После ночной отстойки, принтер, в принципе запечатал. Пропустил примерно 100 фото 10х15 в макс. качестве. Отпечатал.
При обычном качестве, есть небольшие пропуски желтого.
При этом тест был идеальный.
Судя по всему, промыка ПГ все-таки дала свои плоды, пусть и не моментально.
Послежу пару дней за динамикой. Может желтый и пробьется или наоборот... в этом случае буду методом отсоса пытаться вытащить грязь.
Спасибо за советы и рекомендации!
						 |    Сообщение #24
Отправлено 06 августа 2015 - 07:55
								Antuan888
						у меня желтый тоже пропадает постоянно Эпсон п50. Сейчас уже 3 день прочищаю, инчего не помогает. До этого один раз опомгала смена СНПЧ и чернил на новые. Но постоянно все начинается снова. Другие цвета легко восстанавливаеются, я думаю что это консистенци чернил такая лпохая именно у желтого.
						 |    Сообщение #25
Отправлено 06 августа 2015 - 08:53
								Antuan888
						Чернила inktec желтый 2 года пропадает. буду делать промывку головки. после этого всяко желтый вернется, но если опять забьется он то все меняю чернила
						 |    Сообщение #26
Отправлено 12 июля 2020 - 20:36
								praktik31
						Все-таки такая же проблема накрыла и мой принтер...итак...были разные "приколы" с ним..после простоя всего 1-2 дня- начинал "мешать" циан и мадженту- после печати 2-3 фотографий- цвет нормальный появлялся..и ...основная проблема появилась так..печатал..печатал фотографии и ..хлоп желтый НЕ печатает вообще!! НИЧЕГО не помогало.ни обычные прочистки..ни "бутерброд" ничего!!  часто мешался желтый с черным. - получался грязный черный цвет.  думал на головку..достал- дождик отличный..поставил в 610-й голову от 690(у нее тоже дождик отличный) . поставил картриджи чуть-чуть почистил - появились все цвета кроме желтого..поставил ЭТИ ЖЕ ВСЕ картриджи в другой 610-й ВСЕ печатают отлично!! значит дело не в картриджах!! в итоге!! НЕ дружит именно ЭТОТ принтер именно с ЭТИМ желтым картриджем(получается головка ни при чем)!!!!! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО!!! приложу пару тестов- 1-е фото) печать на принтере уже с головой от 690-го - намешан желтый с черным... 2-е фото) печать СРАЗУ же после прочистки(обычной) (желтый пропал вообще!!) и 3-е фото) после печати на другом 610-м с ЭТИМИ же картриджами!! З.Ы. добавлю..что поменял местами желтый с ЛЦ. сначала- запечтал отлично(т.е.) и синий и желтый были нормальными(хоть и не на своих местах)..а потом...опять...первый(желтый или синий) уже НЕ печатали...
т.е. проблема может быть в контактной площадке...возможно такое? почему только ПЕРВЫЙ(желтый) цвет не печатает?  попробую поставить от 690-го...они одинаковые или нет?
						 |    Сообщение #27
Отправлено 12 июля 2020 - 21:35
								ugrinov_ss
						praktik31, а что у Вас за кляксы на бумаге? Они Вас не смущают?
						 |    Сообщение #28
Отправлено 13 июля 2020 - 06:23
								praktik31
						именно ЭТИ кляксы- нет..я чуть промыл обычной водой вокруг площадку под головкой (было много чернил и каких-то ошметков салфеток) и чуть-чуть попало на ближайший ролик..я потом его протер.
кстати..насчет клякс (других)- они так же появлялись на этом принтере постоянно..пока не пропечатаешь 2-3 фотографии..т.е. сначала жуткие полосы и в этот момент принтер мог "выплюнуть"(сам по себе) хорошую дозу чернил на бумагу..но..после нескольких печатей они пропадали и печатал нормально..потом...1-2 дня постоит..и все так же пока не пропечатаешь 2-3 фотографии.
						 |    Сообщение #29
Отправлено 13 июля 2020 - 09:03
								praktik31
						контактную площадку пока не ставил..может быть в ней проблема? или может быть такое,что чернила могли залить что-то в принтере? или датчик или какие-нибудь контакты?
						 |    Сообщение #30
Отправлено 13 июля 2020 - 12:04
								ugrinov_ss
						praktik31, о какой контактной площадке идет речь? Для начала парковку тщательным образом нужно помыть. Если проблема останется, тогда возьмите в "собутыльники" для покупки новой ПГ того человека, который Вас надоумил дождик пускать из печатающей головы.
						 |    Сообщение #31
Отправлено 13 июля 2020 - 20:31
								praktik31
						контактная площадка для картриджей из 6-ти штук. снимается перед тем, как снять головку ...как и чем можно промыть парковку? в чем вообще может быть проблема еще?
						 |    Сообщение #32
Отправлено 13 июля 2020 - 20:54
								ugrinov_ss
						praktik31, теплой водой, безворсовой салфеткой. Как? Как Вы пыль со стола вытираете, вот почти все тоже самое.
Контактная площадка тут не виновата, НО! как у Вас получилось напечатать тест дюз без контактной площадки? Как картриджи то у Вас принтер определил?
						 |    Сообщение #33
Отправлено 14 июля 2020 - 00:27
								praktik31
						нет..ПОСЛЕДНИЙ тест дюз на ДРУГОМ - 610-м принтере! поставил туда эти же картриджи..в то время как на старом принтере- головка от 690-принтера и старые картриджи. контактная площадка естественно присутствовала и там и там..
						 |    Сообщение #34
Отправлено 15 июля 2020 - 09:20
								praktik31
 вы предполагаете, что грязная парковка  может быть источником загрязнения и самой головки?
						 |    Сообщение #35
Отправлено 15 июля 2020 - 11:28
								ugrinov_ss
						praktik31, нет, не предполагаю, а утверждаю.
						 |    Сообщение #36
Отправлено 15 июля 2020 - 21:19
								praktik31
						как долго и усердно ее надо мыть?
						 |    Сообщение #37
Отправлено 16 июля 2020 - 10:14
								peterq
praktik31 сказал:
praktik31 сказал:
Как почистите капу и ракель (не забудьте его тоже почистить!), готовьте деньги на новую голову. Описанные выше смешивания цветов это классическая картина разгерметизации головы этого типа.
Можно узнать марку используемых чернил и примерный пробег этой головы?
praktik31 сказал:
Просто снять грязь безворсовой салфеткой, смоченной в ММ или промывке. Потом налить в капу промывки (или ММ) и дать уйти - этого должно быть достаточно. Не забыть снять грязь с ракеля - резинового скребка, стоящего слева от капы, поперёк движения головы.
Ну и гляньте на противоположную часть тракта хождения головы - там есть место, куда иногда заходит голова поплевать чернил и там тоже может быть какая-то грязная пыль/шерсть.
Ну и сами внутренности принтера гляньте на предмет шерсти животных (если дома есть) или человеч. волос - они могут капитально загрязнять дюзы, выступая "точкой сбора" для чернил.
						 |    Сообщение #38
Отправлено 16 июля 2020 - 22:48
								praktik31
						Спасибо огромное!!!...очень развернутый ответ..постараюсь все сделать как описано..и ...буду пробовать уже с головой от 690-го(но и "старую" головку от 610-го пока не буду выкидывать) ...кстати..."разгерметизация" с чем может быть связана? не может же она просто так взять..и разгерметизироваться...чернила использовал Superfine - их Рапид1 продавал(к сожалению они закрылись)  никогда проблем с этими чернилами не было. "пробег" большой - сбрасывать счетчик приходилось несколько раз...но у меня подозрение на перегрев и переохлаждение головы. шерсть и волосы стараюсь убирать сразу-
