| Сообщение #362 Отправлено 17 декабря 2008 - 21:25
Не стал бы заявлять столь категорично про "экскременту". У первых RDM были нормальные доноры на основе Мариоттов. Проблемы были с протечками. Сегодняшние IST используют аналогичные Мариотты. Надеюсь, проблема с протечками решена.
Для нового R270 купил IST. Картриджи. Как только умрёт экспериментальный R270 - тупо установлю IST.
А может быть ... просто попробую . В новогодние каникулы.
| Сообщение #363 Отправлено 20 декабря 2008 - 09:08
Всем привет!У меня такая же проблемма на RX610?ghb движение каретки в левое положение шлейф складывается в петлю и задевает корпус,тем самым коретка останавливается....шлейф выведен справа и проложен по низу!помогите плиз
| Сообщение #364 Отправлено 20 декабря 2008 - 10:24
почитайте тему, все уже сказано
например, используйте полоску из пластиковой бутылки
| Сообщение #365 Отправлено 20 декабря 2008 - 16:56
Искатель (20th December 2008 - 12:24 PM) писал:
Да, это помогает. Берете пустую пластиковую 2-х литровую бутылку с гладкими стенками, отрезаете донышко, равняете края среза и отрезаете вкруговую полоску такой же ширины как ваш шлейф. Укладываете полоску ВНУТРЬ ПЕТЛИ шлейфа (я поначалу сделал наоборот, как ни странно но тоже работало :) ) и крепите ее тонким скотчем в начале к станине принтера и в конце полоски прямо к шлейфу. Лента должна держать шлейф в вертикальной плоскости, без всяких наклонов, иначе она будет сползать, а крепить ее скотчем посредине нельзя- в крайнем левом положении каретки будет волнообразно корежить шлейф.
В данном фото на примере Epson 460 показан вариант укладки шлейфа с поддерживающей лентой. Стрелками отмечены места крепления полоски к шлейфу кусочками тонкого скотча
| Сообщение #366 Отправлено 21 декабря 2008 - 11:47
romanM
Выглядит очень симпатично, но на каретку ведь нужно ещё оригинальный картридж поставить, а там шлейф лежит... как быть?
Крепим шлейф, картриджной снпч, на Эпсон 4300, быстро и просто:
| Сообщение #367 Отправлено 21 декабря 2008 - 12:34
Проверить...если чипы (прошивка) из новых...то она (СНПЧ) и без "оригинального" может работать. :)
На капсульной правда проще реализовать... ;)
| Сообщение #368 Отправлено 21 декабря 2008 - 13:07
kinkoong (21st December 2008 - 11:47 AM) писал:
| Сообщение #369 Отправлено 22 декабря 2008 - 13:01
Поставил без картриджа - шлейф лёг очень хорошо, но есть подозрения, что без оригинального к-джа мой СНПЧ не работает. А вот как протянуть шлейф с ним пока не нашёл решения, слишком уж зазоры маленькие между кареткой и корпусом получаются
| Сообщение #370 Отправлено 30 декабря 2008 - 23:51
Привет!
Прилагаю фото прокладки шлейфа СНПЧ для TX400.
В принтерах серии TX вся печатающая часть закрыта пластиковым кожухом, из за этого самый оптимальный способ прокладки шлейфа пока что получился таким.
Но при печати слышны какие то хлопки, и еще шлейф при печати возможно задевает тоненькую серую ленту, не знаю как она называется, на рисунке обозначила ее стрелкой.
Что скажете по-поводу данной конструкции?
| Сообщение #371 Отправлено 31 декабря 2008 - 01:34
svetiksweet (31st December 2008 - 01:51 AM) писал:
"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал..." "Тоненькая серая лента" есть не что иное как энкодер и при его повреждении печать встанет колом или наоборот- принтер в буквальном смысле слова будет биться головой о стенки корпуса. Шлейф при такой геометрии укладки в самом скором времени распадется на отдельные трубки и в конце концов попадет под ПГ.
На расстоянии судить трудно, но в вашем случае надо либо ломать мешающую перегородку (ессно, гарантии привет) и укладывать шлейф традиционно "поверху" или использовать вариант "укладка по шасси принтера".
| Сообщение #372 Отправлено 31 декабря 2008 - 09:20
svetiksweet (30th December 2008 - 11:51 PM) писал:
Откровенно - полный ППЦ принтеру.
Однозначно!
| Сообщение #373 Отправлено 31 декабря 2008 - 17:01
Вот вам хороший вариант!
| Сообщение #374 Отправлено 31 декабря 2008 - 22:56
Привет Всем! С Новым Годом!
У меня проложено так. Но верхние клипсы надо опустить ниже! Т.е. на каретке прилепить там-же. Верхнюю клипсу,(большую) прилепить внизу на стрелку-указатель замены картриджа. Маленькую (верх. правую) на уровне с той которая на каретке.
Одним словом шлейф должен быть по одной линии. Пока у меня как на фото. Пока не переделал, нет хорошего скотча)))
| Сообщение #375 Отправлено 01 января 2009 - 13:34
Можно и так...во всяком случае лучше чем у топикстартера... :)
З.Ы. Сам так делаю. ;) Но, не всегда...
| Сообщение #376 Отправлено 02 января 2009 - 10:30
Спасибо, будем пробовать. Еще появилась опасность что кошка перегрызет трубочки :).
| Сообщение #378 Отправлено 20 января 2009 - 23:38
Проводим чернильный шлейф для Эпсон ТХ-106 и его модификации, Эпсон не терял время и поставил специальные направляющие, мешающие привычной проводке шлейфа, но мы тоже с головой, после 90 минут возни возникла хорошая схема по проводке!
Вот вам фото:
Вот вам фото:
| Сообщение #379 Отправлено 23 января 2009 - 07:23
Где была куплена СНПЧ для ТХ-400? все картриджи подошли?
| Сообщение #380 Отправлено 18 февраля 2009 - 17:54
romanM
Подскажите пожалуйста :)
Интересует альтернативный способ прокладки шлейфа на Epson CX7300/8300(без разборки)
Инфо (15 577)
