Форум по СНПЧ: Крепим шлейф - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #381 Отправлено 18 февраля 2009 - 18:30   koka
Где-то выкладывали...искать надо...а не помню где...то ли 4300, то ли 7300\8300 но было...
|    Сообщение #382 Отправлено 18 февраля 2009 - 18:34   ВладимирФ
Смотри тему ""ТХ 400 - 200 прокладка шлейфа, трудная конструкция""
Сообщение № - 5, как раз МФУ 7300.
Удачи!
|    Сообщение #383 Отправлено 23 февраля 2009 - 06:34   AngelOK
Изначально я сделал прокладку шлейфа по инструкции от Ресеттеров.
Но она оказалась неудачной - при варианте прокладки шлейфа по станине под печатающей головкой, слишком мягкий шлейф (тогда другого не было) закусывало самой головкой - он не успевал распрямиться во время быстрых движений каретки.
Сделал верхний подвес и все бы ничего, но эстетически это было ужасно.
Поэтому, не поленившись, сделал по другому:
Снял левую крышку и сделал в ней овальное отверстие.
Отверстие нужно сделать как раз напротив начала полочки станины в принтере - это хорошо видно при снятой крышке, не промахнетесь. Будьте внимательны, если сделаете отверстие ниже, то шлейф в последствии может быть поврежден зубчатым колесом! Вымеряйте лучше линейкой перед тем как делать отверстие.
Прикрепленное изображение: 01.png
Изнутри завел вот так (пустая клипса осталась от первой прокладки, она не нужна, просто была приклеена на суперклей и отодрать ее теперь проблематично)
Прикрепленное изображение: 02.png
Далее шлейф прикреплен клипсами
Прикрепленное изображение: 03.png
Ну и крепление в каретке
Прикрепленное изображение: 04.png
|    Сообщение #384 Отправлено 23 февраля 2009 - 12:37   Yurashka
Это первый вариант прокладки, который был в инструкции от Ресеттерс.
А как выглядит ваш вариант прокладки по верху? Не могли бы опубликовать?
|    Сообщение #385 Отправлено 23 февраля 2009 - 13:01   AngelOK
Просмотр сообщенияYurashka (23rd February 2009 - 05:37 PM) писал:
У Ресеттеров шлейф лежал горизонтально на станине а не вертикально, как сделал я...
Может была другая инструкция - хз, на авторство я не претендую.
На счет просьбы - все уже снял... Городить заново не охота...
Посередине делал полочку из огрстекла и на ней подвешивал шлейф.
По сути дела все.
|    Сообщение #386 Отправлено 20 марта 2009 - 18:31   Alex.A
Выкладываю на суд общественности вариант укладки шлейфа.
Принтер - EPSON 1410, СНПЧ - Super Printer от ресеттерс.
Задача была уложить шлейф так, чтобы не пилить перемычку корпуса и печатать с закрытой крышкой. За основу был взят общеизвестный метод укладки.
К поддерживающей ленте (на каретке) добавлены две полоски-"пружины" из пластика от бутылки. Одна из полос приклеена к шлейфу скотчем, чтобы не тёрла шлейф. Штатное крепление шлейфа к каретке пришлось усилить металлической пластиной, приклеенной на 2-х сторонний скотч. В качестве поддерживающей ленты использовал плёнку Duratrans (матовая фотопленка для световых коробов), бутылочный пластик оказался слишком жёстким.
каретка в крайнем правом положении:
Прикрепленное изображение: krep_shlef.jpg
Крайнее левое положение каретки:
Прикрепленное изображение: lp.jpg
Среднее положение каретки. В месте крепления шлейфа к станине также установлена полоска-"пружина" из пластика.
Прикрепленное изображение: sp.jpg
Каретка в крайнем правом положении в корпусе:
Прикрепленное изображение: pp.jpg
Крепление шлейфа к станине скобой и штатным винтом (под скобу, в месте крепления винтом, обязательно положить шайбу, чтобы не передавить шлейф).
Прикрепленное изображение: k_skob.jpg
Скоба:
Прикрепленное изображение: skoba.jpg
Штатный винт на станине, на который набегает шлейф, заменил на другой, со сточенной головкой:
Прикрепленное изображение: vint.jpg
Блок кнопок до конца защёлкивать не стал, чтобы было меньше проблем при разборке принтера:
Прикрепленное изображение: kr_rlav.jpg
Наружу шлейф выводил по рекомендации инструкции ресеттерс:
Прикрепленное изображение: u_shl_b.jpgПрикрепленное изображение: u_shl_z.jpg
Печатаю не много, но 15 листов А3+, 10 листов А4 и 30 листов 13Х18 (подряд) показали безотказный результат вышеуказанного метода укладки шлейфа.
|    Сообщение #387 Отправлено 25 марта 2009 - 23:57   borodasty
Господа. Я здесь человек новый но долго изучал форум . Имею R-800 (как только его не хают). Решился поставить СНПЧ.Сразу говорю - я "чайник" в этом до мозга кисти. Но как говорится не замыленный глаз лучше. Короче за 2 часа поставил систему шлейф спрятал под корпус и вывел его справа с боку вместе со сливом внутри закрепил двустороннем скотчем.длинна шлейфа от головы к крепежу на корпусе подбиралась опытным путём. В общем смотите фото. Может кто подскажет ещё какую идею. Единственное там где шлейф выходит из под крышки картриджей я его просто прижал крышкой а в будущем хочу сделать прорезь и сделать чтобы он был вертикально. Система СНПЧ: "CISS sistems". Работает пока класс.
не могу загрузить фото уменьшу потом загружу
|    Сообщение #388 Отправлено 26 марта 2009 - 20:36   borodasty
обещенные фото как провести шлейф на R-800
  • Прикрепленное изображение: CIMG0098__528_x_396_.jpg
  • Прикрепленное изображение: CIMG0100__528_x_396_.jpg
|    Сообщение #389 Отправлено 26 марта 2009 - 20:49   Alex1580
Просмотр сообщенияborodasty (26th March 2009 - 12:57 AM) писал:
Лучше снять крышку.
|    Сообщение #390 Отправлено 26 марта 2009 - 20:59   borodasty
еще фото
пробывал снимать но шлейф надо както держать в будущем хочу сделать прорезь вертикальную с боку крышки
при такой укладки шлейфа я работаю с закрытой крышкой как будто ничего не переделывалось только трубки с боку
  • Прикрепленное изображение: CIMG0099__528_x_396_.jpg
  • Прикрепленное изображение: CIMG0101__600_x_450_.jpg
  • Прикрепленное изображение: CIMG0102__600_x_450_.jpg
|    Сообщение #391 Отправлено 28 марта 2009 - 01:59   Episode
borodasty
Разве в этой теме не описан способ нормальной укладки шлейфа, который даст возможность принтеру работать а пользователю - получать удовольствие.
То, как Вы уложили шлейф, приведет к неминуемой, очень скорой гибели принтра по причине заклинившей каретки, оборванного привода, разлитых из порванного шлейфа чернил.
Разве можно так издеваться над принтером? Или он Вам не нужен? Тогда, это меняет суть дела...
|    Сообщение #392 Отправлено 28 марта 2009 - 19:50   romanM
Просмотр сообщенияEpisode (28th March 2009 - 01:59 AM) писал:
абсолютно не согласен! Я практически везде , в последнее время использую похожий способ, если всё соблюдено, то работать будет долго и счастливо! а главное шлейф не будет слоится!
borodasty --всё нормально сделано! главное проследи, чтобы слева шлейф не сильно натягивался!
|    Сообщение #393 Отправлено 28 марта 2009 - 21:52
ГостьИскатель_*
завалится через пару-тройку мес-в
|    Сообщение #394 Отправлено 28 марта 2009 - 22:11   ЮХа
Чего сучить ногами?
Пусть люди попробуют.
Потом расскажут. Если не стыдно будет. :)
|    Сообщение #395 Отправлено 29 марта 2009 - 08:50   romanM
Просмотр сообщенияИскатель (28th March 2009 - 09:52 PM) писал:
шлейф китайский, толстый, 8 жил, специально для этих моделей, в этих моделях на тонком шлейфе, стандартном, при прокачке пустеют дюзы, так что этот неа завалится, ну не должен, раньше не заваливался. схема проводки правильная, а понизу в этих принтерах не ляжет!, по верху, по крышке стучать будет, а может вы этот принтер не пользовали?
зачем человека гнобить?
|    Сообщение #396 Отправлено 29 марта 2009 - 12:30   Episode
romanM
Ты считаешь гноблением совет переложить шлейф нормально, дабы не убить принтер?
Лучше рукоплескать и кричать как все здорово? А когда шлейф провиснет и попадет под каретку? Когда он перетрется? Как тогда будут себя чувствовать рукоплескавшие и кричавшие: "ура, маладецЪ"
Ты ставишь свои шлейфы, ты за них уверен, проверял.
Но откуда ты знаешь, какой шлейф у вопрошавшего? Откуда уверенность, что он не упадет.
Ведь по всем законам физики он должен упасть, вопрос времени - когда.
Но я могу ответить на этот вопрос - тогда, когда принтер будет нужен позарез срочно. Вот тогда, шлейф и порвется.
з.ы. не на всех принтерах можно положить шлейф под кареткой. В таком случае, можно положить его над кареткой, а стучащую по корпусу петлю - угомонить пластиковой лентой, что будет гораздо надежнее варианта выше...
|    Сообщение #397 Отправлено 29 марта 2009 - 16:36   romanM
Episode я видел все шлейфы под 800\1800 принтеры, и как правило он под каретку не попадал! но засунуть под каретку можно конечно! шлейф однозначно китайский утолщённый, а он дохлым не бывает, наоборот жестковат!
но не мне решать!
Даже отечественный шлейф в таком положении не закусывает! а закусывает как раз проведенный под кареткой и не надо никакие подпорки искать, они не помогают
|    Сообщение #398 Отправлено 29 марта 2009 - 16:41
ГостьИскатель_*
На фото шлейф уже провисает.
|    Сообщение #399 Отправлено 29 марта 2009 - 19:55   borodasty
господа. провисание шлейфа кажущееся. из-за косого среза на крышке. я же писал что собираюсь сделать прорезь в крышке вертикально. любую критику воспринимаю нормально.дело в том что такая прокладка шлейфа пришла в голову спонтанно никогда не разбирал принтеры и не ставил снпч. держал в руках снпч и стоял принтер и систему надо было поставить . когда все собрал за 2 часа то понял что в этой модели это единственное решение. главное все работает ни где не цепляет , крышка закрыта и даже не заметно что чтото стоит. МНЕ НРАВИТСЯ. И ДУМАЮ ЧТО Я МОЛОДЕЦ (я от скромности не помру и критику принимаю)
|    Сообщение #400 Отправлено 29 марта 2009 - 20:00   koka
Пускай работает...не мешайте ему (принтеру). :)
6 человек читают эту тему
