Крепим шлейф
Варианты нестандартного крепления шлейфа
| Сообщение #561
Отправлено 09 октября 2011 - 16:12
ЮХа
Кавказец сказал:
На форуме высказывались замечания по водному "диситеку". К примеру, якобы, в желтой компоненте обнаружены посторонние "включения". Я тогда проверил свой комплект. Точно! На дне "жёлтой" банки серая пыль. Другие компоненты просмотреть невозможно - слишком велика оптическая плотность.
Сегодня я еще раз посмотрел флакон. Там явно виден осадок. Судя по наклейке чернила годны до 2012 года. На инктек Е 0009 тоже мала надежда. Срок годности выходит.
Решено соорудить фильтры в канале подачи. Поэтому дело ввода в действие 1410 застопорилось.
Заливать буду в любом случае Е 0009. Печатать можно без "профилей". А для диситека надо опять прогибаться. Не хочу!
| Сообщение #562
Отправлено 09 октября 2011 - 20:15
ЮХа
Почти всё готово для запуска 1410. Уложен шлейф, установлены в каналы подачи фильтры. На всякий случай.
Возникло затруднение. Планка с чипами от Ресеттерс для 1410 имеет размер по длине 81,3 мм. Если кто не знает, то скажу: реально не должно быть более 80 мм. Можно конечно молотком заколотить, но не хочется. Придется опять напильник в руки брать.
Уточняю: 80,5 достаточно.
Планка с чипами обточена до 80,5. Встала легко. Капсулы заправлены. Принтер включен. Поелозил минуту и зажёг зелёный огонь. Завтра подключу к компу.Покажу фильтры из капельниц.
| Сообщение #563
Отправлено 10 октября 2011 - 16:47
ЮХа
Печатаем первый лист. Спасибо Ресеттерс за чипы и доноры! А планочку можно чуть напильничком, дабы легче вставала.
По фильтрам в соответствующей теме выложил фото.
http://resetters.ru/...opic=296&st=360
| Сообщение #564
Отправлено 10 октября 2011 - 17:42
Nikolai67
А resetters в инструкции говорит за 20 минут можно установить. Понимаю, что все дело в качестве и надёжности установки.
Поздравляю с запуском.
| Сообщение #565
Отправлено 10 октября 2011 - 17:57
ЮХа
Посмотрев в 2005 году работу СНПЧ (шлейф, доноры) прикинул, что не может ЭТО работать надёжно. Благодаря форуму нашёл вариант иного способа обеспечить бесперебойную подачу чернил к дюзам. Естественно, за двадцать минут идеальную инсталляцию осуществить невозможно. Требуется вмешательство в конструкцию принтера с потерей гарантии. Пусть каждый решит сам, что ему нужно.
Завтра буду ставить "крышу" 1410. Посмотрим, какие возникнут проблемы и что еще придется отпилить... Или приклеить.
| Сообщение #566
Отправлено 10 октября 2011 - 18:39
Владик
А что за белые "бумажки" на донорах вместо юлообразных фильтров?
| Сообщение #567
Отправлено 10 октября 2011 - 18:46
koka
изолента...с дЮрочкой сделанной иголкой...
З.Ы. Надеюсь Юрий не в обиде, что за него ответил.
| Сообщение #568
Отправлено 10 октября 2011 - 19:29
romanM
ЮХа, как при такой проводке, каретка не трётся о шлейф? там вообще минимум зазора! ну дело ВАШО
| Сообщение #569
Отправлено 10 октября 2011 - 19:58
ЮХа
Хорошо, что были замечены "белые бумажки". Это, действительно, изолента. Года два юзаю вместо штатных воздушных фильтров. Заклеил ВО перед заправкой и проколол иголкой после. Работает на УРА. Если конечно плоскость отверстия ВО ровная. У Офисов от Ресеттерс ровная.
По поводу трения каретки о шлейф: в данном случае использовался шлейф от Ресеттерс толщиной 2,5 мм. С учётом самодельных скоб крепления (латунь 0,5 мм) (и незначительного сдавливания шлейфа) общая высота над "станиной" не превышает зазора между низом ПГ и "станиной"
Возникла проблема. Потёк фильтр на канале мажента. Это от того, что вчера надо было спать ложиться, а не заниматься клейкой фильтров. Тем более, что клей в пистолете был на исходе.
| Сообщение #570
Отправлено 12 октября 2011 - 15:40
ЮХа
Проблема с фильтром на маженте решена. Он заменён. "Крыша" 1410 поставлена. Вывод шлейфа сделан. Использована самодельная направляющая. Блок с фильтрами помещён в бытовую пластиковую ёмкость с целью защиты от механического воздействия. (см. снимок.) Для самоуспокоения сделана поддержка шлейфа с помощью стальной ленты. Выведен слив. Тест дюз нормален. Постоянно печатаются фотографии для определения возможных проблем.
| Сообщение #571
Отправлено 12 октября 2011 - 15:53
BadWolf
Браво !
животное в 563 посту явно оценивающе смотрело на работу системы
| Сообщение #572
Отправлено 12 октября 2011 - 15:55
Владик
Это но так без левой крышки и будет? Стальная лента от "рулетки"?
| Сообщение #573
Отправлено 12 октября 2011 - 20:07
ЮХа
Полчаса назад я тупо и злобно кусачками выломал перегородку на "крыше". Достало щёлкание шлейфа! Завтра сниму "крышу" и аккуратно подровняю обломы.
| Сообщение #574
Отправлено 12 октября 2011 - 21:40
Кавказец
ЮХа сказал:
Юрий, я тоже так раньше делал!
Но угадай как я решил эту проблему?
А вот как:
В места где шлейф соприкасается с корпусом и стучит подобно как у тебя я просто напросто приклеивал тонкий слой паролона (4-5 мм.). Шлейфу ходить не мешает ни мягкому, ни жёсткому, шум уходит на 100 %!!! Работает как на обычных принтерах, так и на МФУ! Это гораздо быстрее и эстетичнее чем вырезать кусачками, да и гарантию можно сохранить, так что зря вырезал!
| Сообщение #575
Отправлено 12 ноября 2011 - 16:15
ЮХа
Облом случился. Две недели 1410 простаивал. Сегодня решил сделать профиллактический отпечаток. Ж...попа! Нету чёрного! Штатная прочистка помогает мало. Все цвета нормальны и без прочисток, а черный или отсутствует или пылит. В шоке был четыре часа. Потом вспомнил...
Сейчас попытаюсь исправить ситуацию.
| Сообщение #576
Отправлено 12 ноября 2011 - 16:37
Nikolai67
| Сообщение #577
Отправлено 12 ноября 2011 - 17:53
ЮХа
В общем-то заливался ИнкТек Е0009. Но произошла моя глупая ошибка с чёрным. Было два одинаковых пузырька. На одном лично написал Е0009 и залил туда "девятку" из литрового девятого. А второй пузырёк был Е0010. Родной. Его и залил в донор. Причём, когда заливал, понял ошибку, но подумал, хрен с ним. И забыл.
Короче: откачал из чёрного донора хрень шприцем. Сполоснул чистой водичкой тоже шприцем. Откачал смесь шприцем. Залил "девятку" в донор. Снял капсулу. Шприцем высосал остатки говна из шлейфа и капсулы, запустил штатную прочистку. Сделал тест на туалетной бумаге. Там на просвет другая сторона видна. Пофигу.
Второй снимок, надеюсь, поможет вникнуть в ситуацию. Впереди чистая "десятка". Её и залил по ошибке. Все остальные пузырьки из-под "десятки", но туда наливал "девятку", фильтруя, из фирменных литровых пузырей.
| Сообщение #578
Отправлено 12 ноября 2011 - 18:24
Nikolai67
Понятнинько. Хорошо что вспомнил, хорошо что калибровать не начал.
| Сообщение #579
Отправлено 12 ноября 2011 - 18:37
ЮХа
Честно рассказал об ошибке. За четыре часа передумал всё. Начиная от снятия ПГ 1410 и промывки её, до смены чернил на всех трёх принтерах. Типа, старые скисли. Потом подумал, почему же 270 с такой же ПГ и с такими же чернилами к простою относится благосклонно. И вспомнил!
| Сообщение #580
Отправлено 12 ноября 2011 - 18:39
Владик
Металлическая полоса на шлейфе от чего?
9 человек читают эту тему
