CL-441 нет жёлтого тона абсолютно - всё остальное ОК Есть все тона и полутона остальные. Тест дюз и много других.
| Сообщение #121 Отправлено 25 января 2015 - 15:19
Книги сбиваю строительным степлером, заострённые скобы пробивают 7-8 мм бумаги, если больше, то гнутся. Как правило средняя книжка (у меня) около 50 листов, это примерно 6 мм. Книги я печатаю одноразовые, поэтому с настоящим переплётом не заморачиваюсь. Хотя знакомый занимается реставрацией старых книг. но это целое дело, нужен станок, материалы, инструменты и много времени.
| Сообщение #122 Отправлено 25 января 2015 - 15:38
bptl, понятно. Отлично.
| Сообщение #123 Отправлено 25 января 2015 - 17:10
Фото здесь
http://hostingkartin...91d74efbb9a89f5
Вообще, красиво.)) Правда, правообладатели если увидят - по головке не погладят. Лучше не выкладывайте на форумах
rassvet, спасибо. Знаю, в принципе, что мне нужно взять и где.
Просто я почистил и думал будет работать. А оно постоянно так... А сначала хотел новый фотобарабан брать. А скорее надо тонер поменять. А может и вообще картридж.
Может быть чистящие или там, дозирующие лезвия плохо работают?
| Сообщение #124 Отправлено 25 января 2015 - 17:55
Для localhost
Если ситуация такая: лазер печатает нормально страницы с соблюдением полей (по умолчанию в настройках можно посмотреть- слева три сантиметра вроде).
Но если поля стандартно принятые нарушаются (например изображение печатаете или установки в программе стоят специально так чтобы больше помещалось, и после этого появляется черная полоса на нескольких страницах, в месте которое должно быть чистым - поле слева, например.
То это проблема в печке! Не лезьте в картридж. Не выкидывайте его. Попробуйте этот картридж на другом принтере, а на своем другой картридж.
Вы убедитесь, к сожалению, что проблема в печке. Не помню что именно, но это точно так.
Потому что недавно именно такая проблема появилась. Я даже выкинул картридж. Новый пробную страницу распечатал нормально.
Пока понял взаимосвязи и причину появления этой полосы - мусор уже на свалке оказался :)
Фиг с этим картриджем(я их по 300 р. покупаю). Но вот диагноз смертельный для принтера. За ремонт хотят стоимость принтера.
И это не из форумов инфа теоретическая, а от ремонтника конкретного.
Пока стоит, печатает. Я сотрудников предупредил чтобы без полей печатли. Но если кто то напечатает, то потом несколько страниц запоротые получаются.
Полоса черная, постепенно исчезающая появляется. Думаю этот принтер переназначит чисто под черновики.
| Сообщение #125 Отправлено 29 января 2015 - 21:15
Продолжу про покупку чернил. Напомню - нашлись украинские чернила только в Сибири. Новосибирский сервис радует. На три дня быстрее сформировали заказ. Пони наоборот подвели - хотел через них, но похоже у них только между двух столиц сообщение и обслуживание хорошее. Но ничего. Благодаря работающему сервису в e2e4 быстро переоформили доставку. Завтра обещают отправить. Доставка 300 р. За 2,5 кг за неделю в пути. Нормально.
К WWM вопрос - с оригиналами С45 смешивается хорошо - промывать не нужно. А как с OCP?
| Сообщение #126 Отправлено 29 января 2015 - 21:34
Rezi, Нормально WWM и OCP сочетаются.
Вообще, у меня есть такая хорошая привычка прокапывать ПГ жидкостью OCP RSL и промывать ей же картриджи перед заменой чернил.
Но бывало, что и так вливал пару раз... И ничего.
| Сообщение #127 Отправлено 29 января 2015 - 21:37
Ничего не надо промывать. Промывки - зло, если все в порядке с принтером и ПГ.
| Сообщение #128 Отправлено 30 января 2015 - 04:24
Насчёт сопел в 30 пл это, по-моему, перебор. Всё бы расплывалось, еслиб такие сопла там были.
Феликс для информации:
Печатающая головка Canon iP-4600 / MP630 (QY6-0072-000000)
Black Pigment: nozzles (600dpi), 30pl (pigment-based black)
Color: nozzles in 2 vertical lines per color x 6 (1,200dpi), 1pl / 5pl (cyan, magenta), 2.5pl (black, yellow)
Пигментные сопла текстового картриджа - 30 пл. Не расплывается потому что пигмент.
| Сообщение #129 Отправлено 31 января 2015 - 08:42
Про Новосибирский магазин WWM - отправили вчера. Жду через неделю.
Про черный пигмент для моей головы, как оказалось на 30 пл, подойдёт пигмент inktec? Хоть как пигмент для canon inktec не вызывает нареканий?
Я бы уже до кучи купил пигмент wwm, но его не было. Инктек есть в наличии от старого принтера.
| Сообщение #130 Отправлено 31 января 2015 - 15:04
Не известно нам. Но можем посоветовать ОСР пигмент 235BKP (тот, что для Caon 7240). Суперовый 100 %. Localhost может подтвердить.
| Сообщение #131 Отправлено 31 января 2015 - 15:07
WWM,
Я тоже подтверждаю !
У клиента работает уже 3 месяца и не одной проблемы не было .
Но можем посоветовать ОСР пигмент 235BKP. Суперовый 100 %.
| Сообщение #132 Отправлено 31 января 2015 - 16:20
Я юзаю только BKP44 на всех девайсах. Но думаю, что 235 не хуже. А если и есть баги, то они не ощутимы при 30 пл.
У Инктека же такие проблемы, что... Там надо сопло 150 пл.
| Сообщение #134 Отправлено 31 января 2015 - 16:44
localhost,
При объеме капли в 30 пл серьезный засор возможен .
Просто не стоит забывать то , что диаметр сопла у принтеров использующих термоструйную технологию печати обычно мельче ( фото )
А с образованием накипи уменьшаешься и диаметр сопла , искажается реальный размер капли и траектория выстрела ( 30 пл это не мало ) , зарастает накипью термо элемент ПГ , и в результате мы получаем нерабочую ПГ которая может сгореть .
Там не 150 пл нужно ... 3000 пл нужно ... И кислотная промывка ПГ иной раз
| Сообщение #135 Отправлено 31 января 2015 - 17:22
Кстати, а скока пл в одном мл?)
| Сообщение #136 Отправлено 31 января 2015 - 17:34
localhost, ну посчитай , 1 мл это 1000000000 пл
Так проще http://borrom.org/konvertery-velichin
Кстати ! 30 пл это 0.00000003 мл ...
| Сообщение #137 Отправлено 31 января 2015 - 18:44
Ага, которые нужно умножить на 600 сопел и количество проходов в минуту. И будет уже не так уж мало. Скорость каретки кенон при печати текстовым картриджем PGBK достигает 130 км/ч. Поэтому пигментный картридж имеет повышенную емкость - иначе бы уходил в ноль очень быстро.
| Сообщение #138 Отправлено 31 января 2015 - 18:50
О_о
| Сообщение #139 Отправлено 31 января 2015 - 19:10
SCORPIC,
Вполне нормальные скоростные показатели для принтера ...
Тут главное точность .
Хотя если взять более скоростные принтеры .
localhost, а что тут такого ?
| Сообщение #140 Отправлено 31 января 2015 - 19:30
Да я просто никогда не задумывался...
