Попытаюсь описать подробно.
Принтер L800 проработал в фотоотделе(назавем его №1) год с лишним. И месяц назад стала возникать проблемма: загораются 2е кнопки (капелька и бумага), Epson status monitor пишет Общая ошибка, достаньте бумагу из лотка, отмените очередь печати и отправьте заново. Как то так.
Бумага не застревает, даже если просто убираем бумагу, отменяем печать, выключаем-включаем принтер, - не помогает.
Протирал позиционную ленту. Сбрасывал счетчики через принтхэлп. Не помогает. Потом неожидано что-то помогает и принтер снова печатает.
Поменяли принтер на новый, а этот отвезли в другой отдел (назавем его №2).
В итоге на следующий день точно такая же проблемма с новым принтером. А тот старый л800 в др отделе продолжает вырубаться так же, как и раньше.
Меняли драйвера. Удаляли все программы связаные с эпсон на компе, и устанавливали заново с оригинального диска (от нового принтера купленого месяц назад), устанавливали драйвера и скаченые. Притом это помогло на раз убрать 2е горящие лампочки и ошибку. Но потом через какое-то время все повторяется.
Мне кажется, что в фотоотделе№1 комп что-то делает с принтерами, может мозги им прожигает как-то. Я плохо понимаю в этом. Но проблемма возникла в фотоотделе№1, перемещение ломающегося принтера в др отдел не помогло. А установка нового принтера в фотоотдел№1 привела к почти немедленой его поломке.
Что делать, может кто-то знает?
Если нужна какая-то дополнительная информация, напишите какая, достану
L800 загораются 2е кнопки и не печатает неисправность epson l800
| Сообщение #2 Отправлено 08 января 2015 - 10:39
Для начала с помощью PrintHelp считайте код ошибки, дальше будем смотреть. На новом принтере первоначальную прокачку (заправку) делали?
| Сообщение #3 Отправлено 08 января 2015 - 11:13
По порядку:
Новый принтер начали использовать по инструкции. То есть используя оригинальные чернила из комплекта. Их залили, ввели коды и прокачку принтер первую прошел. И печатал какое-то время отлично, напечатано на нем было фоток 15, до того как он отправился в фотоотдел№1
На данный момент проблема возникла в фотоотделе№2 со старым принтером, который 1ый начал ломаться так
Информация по нему:
В PrintHelp
Статус:
Критическая ошибка
напротив всех цветов написано - Недоступно
Отчёт:
Manual cleaning counter 255
Timer cleaning counter 10
I/C cleaning counter 0
Total print pass counter 2655455
Total print page counter 26183
Total print CD-R counter 7
Last fatal error code 0x50 Description : Home position seeking error. Possible causes : Paper jam, Foreign object, Deformation of the frame.
Ink bottle counter black 19
Ink bottle counter yellow 30
Ink bottle counter magenta 26
Ink bottle counter cyan 23
Ink bottle counter light magenta 27
Ink bottle counter light cyan 25
Серийный номер PKNK080560
Firmware version MB15C6
Не знаю что пригодиться все записал.
Кстати в итоге. Только что горели лампочки. Нажимал Отчёт (кнопка в ПринтХэлп) не получалось сделать, выдавал ошибку, потипу может что то с связью. Выкл-вкл принтер, сделали Отчёт (тот что выше написан), смотрим а лампочки перестали гореть. Хотели напечатать Проверку дюз, не вышло, лампочки снова загорелись.
А Epson Status monitor пишет:
Общая ошибка. Откройте крышку принтера и удалите всю бумагу из принтера. Выключите принтер и удалите все задания печати. Включите принтер.
Перепроверил Статус в PrintHelp:
Критическая ошибка
А вот цвета тепрь определяются, и написаны % у каждого
А Отчёт опять не выходит сделать, пишет красным:
Ошибка связи с устройством. Пожалуйста, перезапустите устройство и попробуйте выполнить запрашиваемую операцию еще раз. Если проблема не разрешилась, выполните следующие действия: закройте все приложения, которые потенциально могут использовать принтер ( в частности статус монитор ), отмените все задания, отправленные на печать, а так же замените usb кабель принтера. Если ни одно из этих действий не привело к желаемому результату, сообщите нам как можно больше подробной информации о возникшей проблеме.
Не удалось прочитать значение из памяти принтера.
Неизвестный формат строки ответа.
Информация по нему:
В PrintHelp
Статус:
Критическая ошибка
Отчёт:
Критическая ошибка
| Сообщение #4 Отправлено 08 января 2015 - 11:46
какая то непонятная свистопляска. Очень мне напоминает игру в наперстки.
Скорее всего это все началось с того что вы впихнули в невпихуемое, т.е. на одну установку подключили два принтера.
Какой я вижу в этом выход с положения.
1. На совершенно новую винду ставим свежие драйвера...дальше принт хелп на одном и том же принтере.
2. Сносим к свиньям собачим драйвера и повторяем всё с другим принтером.
Всё это может разрешится после сброса памперса и уровня чернил....Принт-хелп поддерживает ваш принтер.
| Сообщение #5 Отправлено 08 января 2015 - 12:21
mofftr,
Ошибка 0X50 может быть если :
- Paper jam ( замятие бумаги )
- Foreign object ( посторонний объект )
- Deformation of the frame ( деформация рамы )
Вы принтеры как перевозили ?
| Сообщение #6 Отправлено 08 января 2015 - 12:33
У Вас скорее всего не работает белый флажок, кот. блокирует каретку на парковке. При начальных тестах контролируеися его работа, он-же выдает такую ошибку. Поищите по форуму 050 ошибку, все разжевано, крестник вечерю принес, водка греется :)
| Сообщение #7 Отправлено 08 января 2015 - 12:45
Стаc, читаем между строк :
Похоже на то , что ТС как-то не так перевез ( новый ) принтер с одного фотодела в другой .
А другой принтер ( старый ) уже отработал своё .
| Сообщение #8 Отправлено 08 января 2015 - 12:49
Да в старом парковка залита чернилами (с давностью уже превратилась в вязкий мазут), а новый, я понял уже работает. Прям квест рождественский. 050 ошибка одинакова для Е50, Р50, R290, R270, всех производных МФУ и т.д.
| Сообщение #9 Отправлено 08 января 2015 - 13:59
Спасибо, за ответы.
Да, старый принтер уже полудохлый. Может знает кто способ "убить" л800 без явных внешних повреждений. У нас при покупке оформлена типо страховки (акция какая-то), при поломке принтера заменяют на новый, при этом не смотрят на серийник. У старого горантия уже закончилась.
Перевозили как обычно, в оригинальной коробке с пенопластом, то есть принтер не болтался. Перевозили в горизонтальном положении. Вот только не помню, переводили ли Переключатель на СНПЧ в положение Транспортировка. Возможно нет. Но так же перевозили уже десятки принтеров без проблемм, хотя кто знает.
Дело просто вот в чем, на протяжении двух с лишним лет работы с принтерами л800, такая проблемма возникла впервые. О т50 и р50 не говорю, они немного иные, хотя и у них загорались 2е лампочки, но только в 2х случаях: переполнен памперс или надо почистить позиционную ленту.
Тут странность в том, что на разных принтерах возникла одна и та же проблемма по внешней симптоматике. И эта проблемма сохраняется с принтером (перевезли старый, с которого все началось, в др отдел и все то же самое). Slava2 предположил, что на одну установку 2а принтера воткнули, так и есть. Но мы так делали всегда. Вообщем как было, и как делали мы всегда. К компу с новой виндой (не знавшей никогда л800), был подключен принтер и установлены все драйвера и программы. Он отработал год с лишним. Начал тупить, как я писал выше. Его отключили от компа (выдернули юсб провод и питания), на его место поставили новый привезенный из другого отдела, и эти же провода воткнули уже в новый. Драйвера и проги не меняли. Одновременно принтеры не были подключены к компу. Новый определился как Эпсон л800 (копия 1). Мы так делали всегда, и даже несколько принтеров к одному подключали. И бед не знали.
Попробую переставить ОС, и на свежую поставить принтер.
Кстати в фотоотделе№1 стоит вин7, в фотоотделе№2 хр-шка.
Я не могу понять одного. Если проблемма в принтере, то при подключении другого принтера в фотоотделе№1, который идеально до этого работал в фотоотделе№2 (хоть и немного, так как новый), на новом не должно было сказаться это никак. Ладно я пойму если какая-то обычная проблемка выскочит, которые изредка бывают при перевозке (обычно с дюзами). Но тут проблемма один в один. Но если дело в компе, то старый принтер не должен был вести себя так же в др отделе.
Принтеры у нас работали и дольше :)
| Сообщение #10 Отправлено 08 января 2015 - 14:12
mofftr,
Зачем ?
Ну если вы всё же так сильно хотите " убить " принтер , то запустите 10 усиленных прочисток подряд , разгерметизация ПГ гарантирована .
Ну или замкните материнскую плату ... Тоже будет весело ...
Или скачайте АР программу и сбейте в ней все калибровки ( при печати будет не фото а кошмар ) .
Зачем ? Проще переустановить драйвер принтера.
Может дело не в компе а в самом принтере ?
Попробуйте этот новый L800 подключить к третьему компу и посмотреть , что будет ?
Зачем ?
Но если дело в компе, то старый комп не должен был вести себя так же в др отделе.
| Сообщение #11 Отправлено 08 января 2015 - 14:29
Что можно конкретно сделать?
Я, когда получиться по графику, попробую
1) переставить ОС и установить принтер заново;
2) посмотрю, может действительно что-то уронили в принтер.
Может что-то еще?
Покупать еще один новый не вариант. Цены выросли почти вдвое
combain, спасибо за подсказку, попробую новый в др отделе. Но боюсь что-либо ставить в фотоотдел№1 так как оттуда пошла проблемма, вруг принтер на замену начнет то же самое делать.
Драйвер принтера переставляли. Не помогло. Вернее разово помогает. Кнопки перестают гореть. Но потом через какое-то время все повторяется снова.
Поэтому подумал, может на чистый комп поставить. Вруг ошибка драйвера (если это оно) как-то не удаляется, даже при переустановке
Может что-то еще?
| Сообщение #12 Отправлено 08 января 2015 - 15:44
mofftr, если в принтере механическая неисправность , то переустановки драйвера и OC нечем не помогут .
| Сообщение #13 Отправлено 08 января 2015 - 20:15
Посмотрите лучше, как работает белый флажок (он-же стопор каретки) на исправном принтере, и как на том, что выдает ошибку. Думаю, вопросы отпадут. Маленькое ТО, и он отработает еще дважды, как отработал.
| Сообщение #14 Отправлено 09 января 2015 - 08:59
Спасибо, попробую все варианты. Пока возможности побывать в тех отделах физически нет. Отпишусь как что проясниться.
Кстати, новый принтер, что установили в фотоотделе№1 вроде перестал тупить, работает в штатном режиме, проблемм с ним не возникало уже несколько дней, слава богу.
| Сообщение #15 Отправлено 17 января 2015 - 13:20
Всем спасибо за ответы.
Вообщем в фотоотделе№1, откудо все началось, поменяли комп и новый принтер там работает в штатном режиме. Там теперь все хорошо.
Старый же принтер, на котором загорались 2е лампочки починить не удалось, да и не стали чинить. Как я выше говорил у нас есть гарантия от магазина о замене принтера на новый, если тот перестал печатать. Ей и воспользовались.
Стас был изначально абсолютно прав, спасибо Вам за точное указание на проблему. В старом принтере действительно не работал белый флажок. И поэтому и загорались 2е лампочки (постоянное свечение, не мигающее), а принтхэлп выдавал ошибку 0Х50.
| Сообщение #16 Отправлено 14 июля 2015 - 12:42
была похожая проблема также загорались две лампы (не помню только моргали или постоянно горели) проблема решилась так: рядом с платой с мозгами есть 2 большие шестерни, на той что ближе к плате есть такое прозразное кольцо с насечками, вот на него видимо попала пыль, протерев салфеткой это кольцо проблема исчезла
| Сообщение #17 Отправлено 30 июля 2015 - 10:12
Решил просто,это каретка туго двигается по валу. Включил принтер подождал когда головка начнёт двигаться и вытащил сетевой шнур потом вручную отодвинул каретку протер и смазал направляющий вал и всё заработало.
| Сообщение #18 Отправлено 03 октября 2015 - 21:47
Сегодня столкнулся с ошибкой 0x50. Сталкивался с ней и ранее, помогала протирка "кольца с насечками" слева сбоку. Сегодня перепробывал все,а именно : Протирка энкодера,протирка "кольца с насечками", сброс памперса, флажок стопорящий каретку двигается без проблем, мотор перепаял на новый, каретка ходит по направляющей идеально. Снимал каретку, протер датчик снизу ее. Больше ума не приложу что делать :(
| Сообщение #19 Отправлено 08 мая 2018 - 17:40
Что бы не создавать новую напишу здесь. Есть УФ принтер на базе Epson L800. Последнее время после каждой печати стал выдавать ошибку 0X50. Выключишь, включишь и все печатает опять один раз. Прочитал форумы и понял, что это дело в стопоре каретки. Он не фиксирует каретку почему-то. ввиду особенностей принтера парковку приходится менять регулярно, но в комплекте не идет этот стопор и приходится ставить всегда старый и со старой пружинкой. Видимо пришло время им сдохнуть.
Вопрос: они вообще где-то как то продаются? Хочется ставить новые при замене парковки,а то так не печать, а мучение сплошное.
Инфо (6)
