kamysy2,
Правый отсек с наполнителем?
Течь краски при использовании ПЗК (ДЗК) Вытекает краска из ПЗК
| Сообщение #42 Отправлено 07 апреля 2018 - 11:17
Нет конечно, как и в СНПЧ. Там только объёмы больше.
Наполнитель удерживает чернила только если клапана в низу картриджа нет. А так чернила без воздушного отсека всё равно будут уходить. Пусть медленнее, но всё равно уйдут за исключением тех что удержатся за счёт намокания самого наполнителя и сцепления с ним. Так это просто лишние потери потому как часть чернил останется в наполнителе.
Наполнитель просто уменьшит скорость истекания чернил и только. Есть законы физики, на них надо опираться.
| Сообщение #45 Отправлено 07 апреля 2018 - 12:01
aaaa, Вы не туда полезли ! У kamysy2 ТХ410 , а там и оригиналы , и ПЗК без всякого наполнителя !
| Сообщение #46 Отправлено 07 апреля 2018 - 12:07
Роман67,
Спасибо.
Только тогда я не понимаю, как вообще может работать двухкамерный картридж (или ПЗК) без наполнителя...
Спасибо.
| Сообщение #48 Отправлено 07 апреля 2018 - 12:16
Barranno,
Спасибо.
Тогда все понятно. А без клапана в подделках будет на букву х
Спасибо.
| Сообщение #49 Отправлено 07 апреля 2018 - 12:23
Извините, у Вас не физика, а черт знает что.
Мысленно закроем левый отсек. (Правый с наполнителем). Пробка должна быть открыта или закрыта?
Ну почему же чёрт знает что?
Если закроем левый отсек, то по мере истечения чернил в отсеках создастся разряжение и вместо притока чернил к дюзам получим их отток после прочистки или печати.
При открытом же левом отсеке давление в них (правом и левом отсеках) будет постоянно выравниваться с атмосферным и чернила постоянно будут поступать к дюзам ПГ.
Следовательно отсек с чернилами должен быть закрыт, а левый открыт.
| Сообщение #51 Отправлено 07 апреля 2018 - 12:44
в оригинальном картридже есть клапан
Да и в китай-ПЗК они сейчас тоже есть ( лепестковые обратные ) . Просто kamysy2 попался откровенный брак . Самое простое решение - купить новый комплект ПЗК и не морочать голову ни себе , ни людям . Кстати , ПЗК без клапана вполне себе работают по принципу Мариота . Просто нужно правильно их заправлять . Сам это хорошо знаю ( использую ПЗК с 2006 г ) .
| Сообщение #53 Отправлено 07 апреля 2018 - 14:54
Не думаю что брак. Просто первоначально я его заправил не правильно, да и с чернилами промашка. Мало что они старые так ещё и для принтеров HP.
Роман67, а из опыта эксплуатации ПЗК, должна быть небольшая первоначальная утечка чернил?
По моим рассуждением не смотря на принцип Мариотта, дюзы всё-таки ниже сообщающегося отверстия между полостями и таковая должна быть до тех пор пока не создастся небольшое разряжение в полости с чернилами.
| Сообщение #54 Отправлено 07 апреля 2018 - 15:27
Отсек с чернилами
Там два отсека с чернилами: один с наполнителем, другой - сосуд Мариотта.
При хорошем наполнителе и полной заправке там чернил больше половины высоты отсека, не смотря на открытое отверстие сверху.
Сосуд Мариотта начинает работать, когда отсек с наполнителем уже полупустой, и воздух начинает поступать.
| Сообщение #55 Отправлено 07 апреля 2018 - 16:04
Нет , при условии чернил для Epson . Чернила для НР будут вытекать ( из своего личного опыта , хотел на РХ660 добить чернила для НР D7363 , в результате при печати сплошные кляксы ) .
| Сообщение #57 Отправлено 07 апреля 2018 - 17:58
Ясно. Значит нужны чернила для Эпсон. У меня сейчас при открытых ВО тоже кляксит с этими чернилами.
У меня - одна капля.
Теоретически так и должно быть, эта капля должна убраться при подготовке принтером к печати.
| Сообщение #58 Отправлено 26 мая 2018 - 12:24
Приобрёл чернила для Эпсон. Практически ничего не изменилось.
Более того как-то понадобилось печатать много листов текста. Естественно при печати и закрытом ВО картриджа заглушкой через несколько листов начались пропуски в чёрно-белой печати.
Тогда попробовал печатать с открытой заглушкой на ВО чёрного картриджа.
Что удивило через 8-10 листов текста при наличии чернил в катридже появились пропуски.
Не совсем понятно. Впечатление что либо фильтр в картридже не справляется, либо дюзы головки забились - разряжение в картридже в этом случае ни при чём.
Это стало для меня неожиданностью.
| Сообщение #60 Отправлено 26 мая 2018 - 23:00
Мне все понятно. Избыток чернил перекрывает дюзы ПГ снизу. Микро капли не достигают поверхности бумаги, накапливаются на ПГ.
Т.е. при печати появился этот избыток. Вполне возможно и очень на это похоже.
Одним словом с этими ПЗК одни мучения.
Попробовать переделать оригинальные пустые картриджи под ПЗК. Но что-то с чипами не стыковка - не совсем подходят к оригинальным картриджам, надо как-то изворачиваться чтобы их установить с ПЗК. Места установки по размерам не подходят.
Вот как выглядят чипы на оригинальном картридже и ПЗК.
Инфо (3 080)
