Господа, поставил на R220 новые ПЗК и уже во второй раз у меня возникло ощущение, что после долгого простоя, чернила вытекают сами по себе. Вроде бы не было много прочисток, практически ничего не печатал, но после перерыва картриджи оказываются пустыми. А вообще, проблем с печатью нет.
Как проверить картриджи на исправность?
Куда делись чернила?! Epson R220
| Сообщение #3 Отправлено 27 января 2015 - 08:31
Для начала достать из принтера и проверить, не капают ли чернила из них.
Заправочные отверстия, надеемся, закрыли плотно?
| Сообщение #4 Отправлено 27 января 2015 - 09:23
Nikolai67, а чего его проверять? Всё исправно течёт в бутылку.
WWM, нет, чернила не капают. Вроде бы пробки надёжные.
| Сообщение #5 Отправлено 27 января 2015 - 09:52
Получается, что действительно ВСЕ, включая содержимое картриджей.
Предположим, вязкость отдельных чернил в Вашем наборе изначально или при повышении температуры в помещении ниже, чем это допустимо для нормального хранения чернил в картриджах и печати. Поэтому, благодаря повышенной текучести, чернила образуют некую сплошную каплю на выходе ПГ, капля подхватывается по принципу сообщающихся сосудов и тянет за собой чернила из картриджа. Что надо сделать:
1. Проверить, как выведен слив. Желательно выложите фотку.
2. После этого почистить капу, снять каплю с ПГ бутербродом.
И все должно быть далее ок (при условии, что картриджи нормальные, конечно, и с чернилами все в порядке).
| Сообщение #8 Отправлено 27 января 2015 - 16:43
Ясный перец в этих пзк два отв одно заправочное а второе вент
Когда заправляете открываете только заправочное
Когда печатаете открыто только вент
Закончили печатать оба закрываете
Или чернилки сливаются в капу и тд
Переливать во время заправки нельзя иначе заполните воздушный канал
И не дай бог проколоть иглой во время заправки
Как то так....
Как то так....
| Сообщение #10 Отправлено 27 января 2015 - 18:31
John Doe, т.е. все после того, как вы удостоверились, что чернил стало меньше, вы обнаруживаете в бутыли слива повышение уровня чернил? Чтобы проверить, опорожните бутыль и наблюдайте.
Может у вас принтер шибко чистоплотный и усиленно прочищается при каждом старте?
Удобно иметь прозрачную трубку слива - можно наблюдать, когда происходит сброс и как продолжительно.
На бутылке есть дренаж? Если нет, то при резком снижении температуры в бутылке возникает разряжение и, соответственно, подсос из трубки.
У меня раза 2 высасывало циан при резких колебаниях атмосферного давления. Но это было на дрянных донорах с картриджами. Поэтому бутылку держу на 0,5 л, на всякий случай, чтобы если что все чернила вошли)))
| Сообщение #12 Отправлено 27 января 2015 - 21:12
Где твое Во?
Не понимаю че поясничать
Мы же прекрасно знаем картриджи многообразны по своему устройству!
Какая то дискуссия ни очем...
| Сообщение #13 Отправлено 27 января 2015 - 21:21
А где вопрошающий-то? Ему уже все не интересно стало..
Или понял, что бутылку прицепил не так.
| Сообщение #14 Отправлено 27 января 2015 - 23:38
Друзья, спасибо, что откликнулись!
После чтения ваших рекомендаций возникли подозрения по следующим пунктам.
Примечание: бутылка литровая.
- Заправлял картриджи не перекрывая вентиляционные отверстия. В воздушных каналах имеется некоторое количество чернил. Стоит ли их оттуда удалять? Как? Хотя, там пишут, что это не критично... Похоже, установка пробок на ВО, во время простоев, хоть и не полностью, но решила бы проблему.
- Заправлял "под завязку". Однако, на картинке и по видео в той статье видно, что заправляют не более, чем на 4/5 - 5/6. Критично?
- Бутылка висит под принтером. Трубка прямая. Хотя, раньше, когда стояла СНПЧ, не наблюдал столь стремительного наполнения бутылки. Но - то ж СНПЧ, в пробке бутылки было отверстие для воздуха, чернила OCP были "родные" (сейчас для R270 и т. п.)... Как правильно организовать внешний слив?
| Сообщение #15 Отправлено 28 января 2015 - 07:11
John Doe, Поставь бутылку на стол и будет счастье. http://resetters.ru/...opic=6187&st=20 читаем,изучаем.
Epson 9880-Moorim,Epson 9800-Moorim,HPZ2100 Moorim,HP T520 (совместимка от Top Jet),Epson T50,P50,RX700,,ага самолет хочу...
| Сообщение #16 Отправлено 28 января 2015 - 08:32
John Doe,
Еще не понятно, есть ли дренаж воздуха в эту бутылку. Надо 2 отверстия в крышке - одно для входа чернил, другое - для выхода воздуха.
При этом как заправлять картриджи и под завязку или нет не играет роли.
И почему такой принтер заплеванный внутри?
| Сообщение #17 Отправлено 28 января 2015 - 08:56
Вот ей богу странные люди:
Написано в инструкции - при заправке закрыть вент отверстия!!
Нет в лом ткнуть резинку в дырку!
WWM
Спрашиваете почему такая грязь?
Да потому что мало того что при заправке не закрывают во
Так еще и заправляют не доставая картридж...
Потом все это попадает на плату и датчики......
В итоге чтоб что то диагностировать надо быть ясновидящим...
Все наши проблемы от лени и невежества...
WWM
| Сообщение #18 Отправлено 28 января 2015 - 09:37
Ну, если написано, то да. Но что за картриджи такие? Не понятно. Разве клапан на выходе не держит? Или в чем дело? Почему надо закрывать вент отверстие при заправке ПЗК?
Не вынимая из принтера заправлять - это вообще бред.
А грязь в принтере из-за 1) чернила плюются мимо тазика. Это видно на стенках. 2) ненадлежащий уход за принтером. Все почистить надо.
| Сообщение #19 Отправлено 28 января 2015 - 09:55
John Doe, надеюсь, уже понял зачем нужно слив проверять...
Не соглашусь. Никогда не вынимаю картриджи и никогда ничего, никуда не вытекало. И не понимаю, для чего их вынимать.
John Doe, меняй картриджи (это будет дешевле, чем сливать чернила в отработку). Например на НАНО3, проверенно, с ними нет проблем с печатью, простоями и заправкой, и нет проблем с перетеканием при заправке куда бы-то ни было.
| Сообщение #20 Отправлено 28 января 2015 - 11:45
С Epson еще можно согласиться. И то, если речь идет не о серии ХР600/700/800.
А вот с Canon...
Инфо (21)
