Принтер Epson 1410, СНПЧ WWWM, чернила WWN E83
В принтхелп последняя ошибка 0x08 Motor drive fatal error (CR)
Суть проблемы в том, что не печатает при фото качестве, если в настройках установить текст или текст и изображение(простая бумага) печатает отлично любой формат. При изменении качества на фото или наилучшее фото(фотобумага) ведет себя как на видео.
Epson 1410 ошибка 0x08 Motor drive fatal error (CR)
| Сообщение #8 Отправлено 29 января 2015 - 20:03
В каком состоянии круговой энкодер, который с левой стороны? Внимательно его рассмотрите, нет ли там царапин, дефектов, мусора, смазки и т.д. Ваша ситуация с 08 ошибкой не связана. Какой у принтера пробег?
| Сообщение #9 Отправлено 29 января 2015 - 20:16
Всё чистенько, там протер, ни царапин ничего постороннего, текст и изображение печатает отлично и слёту..
пробег
Manual cleaning counter 114
Timer cleaning counter 104
I/C cleaning counter 49
Total print pass counter 4183167
Total print page counter 23214
Total print CD-R counter 660
хотя берут сомнения что дисков отпечатанно на нем 660...
пробег
| Сообщение #10 Отправлено 29 января 2015 - 20:18
А мотор каретки менялся за весь пробег? Если нет, видно пришло время.
| Сообщение #11 Отправлено 29 января 2015 - 20:21
внутри ни пылинки, чистый... почему при тексте и изобр печатает, а фото впадает в эту ошибку.... что он опрашивает, может что по эл.цепи.. при тексте и изображении обходит какой то датчик или что?? а при фото опрашивает какой то другой????
в ремонте вообще не был.. начиналось с того что с 100 страницы начинал печатать медленно... остывал.. протирал вал спиртом, потом смазкой и вперед- работал отлично
| Сообщение #12 Отправлено 29 января 2015 - 20:53
Отожмите с левой стороны натяжитель, чтобы ремень каретки немного провис. Попробуйте вал двигателя каретки пошатать вправо-влево, если есть люфт - меняйте.
| Сообщение #15 Отправлено 30 января 2015 - 11:57
Не спорю, но на видео он шустренько катается. И в фатал не впадает, загорается только бумага.
| Сообщение #16 Отправлено 30 января 2015 - 14:25
Стас, у меня был случай.Ремонтировал как-то плоттер кэнон ,модель не помню какая.Те же самые признаки,то есть в черновом режиме печатал и небыло проблем, а вот в фото режиме или с наилучшим качеством выпадало замятие бумаги.Тестером замерили нагрузку на драйвере управления-зашкаливало.Вывод,движок под замену.Ну хозяин -барин и решил оставить всё как есть.Через пол года прибегает и кричит что плоттер уходит в фатальную ошибку.А у него вышла из строя плата управления двигателем и обмотка у двигателя вся расплавилась.
А каретка быстро бегала....
Короче,dolya_roman.Я думаю что это не ваш случай. Данная ошибка может иметь только косвенное отношение к проблеме.Начните с переустановки программного обеспечения.
| Сообщение #17 Отправлено 30 января 2015 - 14:36
По плохому видео что-то высмотреть не всегда получается, тем более что смотреть обычно нужно совсем не туда, куда автор камеру напрвляет.
| Сообщение #18 Отправлено 27 августа 2015 - 12:40
Блин, таже история началась с моим 1410. В наилучшем фото печатает два сантиметра, и выдаёт 0x08. В фото качестве печатает полностью, и под конец выдаёт ошибку. Что делать господа? Ну никак не похоже, на смерть двигателя. На L800 (читай R290 и т.п.) Движки совсем по другому умирают. Сначала начинают тормозить. Затем лечится чисткой вала и смазкой его-же, затем сброс движка в adj prog. и вуаля - ещё тысяч 20-25 печатают. А потом уж начинают движки трещать, тормозить, и дохнут напроч. А тут 1410 отходил всего 28 тысяч, и двигатель работает мягко и тихо.
| Сообщение #19 Отправлено 27 августа 2015 - 14:28
Замена двигателя в adjprog никак не отразилась на ошибке.
| Сообщение #20 Отправлено 23 марта 2016 - 17:00
Вы нашли решение проблемы?
принтер Принтер Epson 1410 отпечатал 8600 страниц.
Поменял ролик отделения бумаги в сборе.Собрал принтер отправил задание на печать.Когда принтер забирает бумагу то он ее слегка наклоняет дальше лист идет под наклоном.При попадание листа в зону печатающей головки изображение печатается веером и загорается индикатор замятие бумаги.Разобрал принтер осмотрел его нашел на одном из двигателей(отвечает за движение печатающей головы) со стороны контактов выгорание.
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (6)
