Проводил ТО своего Р50 т.к. после пробега около 12000 начал тупить, стандартная проблема, думаю многие на форуме сталкивались. Разобрал все полностью почистил от налета краско-пыли, смазал направляющий вал и верхнюю направлющую (веретенкой) как было рекомендовано большинством мануалов и тем. Далее собрал вроде метки шестеренок выставил правильно. Единственное чего не понял как выставлять две напрявлющие вал полу-шестерни выставил примерно как было, но не уверен что точно так. Не понял нужно ли их затягивать до упора или легко прихватить. Метки шестерней выставлял по СМ. Тоже вроде верно. На стадии проверки когда вал начинает поднимать каретку, что то заедает и принтер(статус монитор) выдает ошибку подачи бумаги.
Что сломал или не доделал. Спасайте мужики.
P50 мигают обе лампочки.
| Сообщение #1 Отправлено 20 февраля 2015 - 15:34
Epson p50 + СНПЧ inkSystems чернила IncTec
Canon ip2700 + СНПЧ (china noname) чернила Cactus
Плоттер ч/б HP designjet 700 A0+ + пока оригинальные расходники
| Сообщение #2 Отправлено 20 февраля 2015 - 15:41
Хм, столько всего сделали ... только зачем.
Всего лишь надо было поменять мотор каретки физически и в сервисной программе, протереть вал, смазать новой смазкой (хотя смазывать надо регулярно).
А сейчас берите сервис-мануал и смотрите что Вы там не так поставили - ничего сложного там нет.
| Сообщение #3 Отправлено 20 февраля 2015 - 15:46
Ну а подозрения с какой стороны косяк?
Столько всего сделал только для того чтобы нормально все вычистить от налета. Видимо зря старался
| Сообщение #4 Отправлено 20 февраля 2015 - 15:46
Я ж не могу знать что Вы там снимали, откручивали и т.п. ... и самое важное как собрали. Если ругается на подачу бумаги - снимайте его, и по мануалу собирайте. В мануале все в картинках цветных, разберетесь без проблем.
12к копий это для него мелочи, если работает - лучше не лазить.
| Сообщение #5 Отправлено 20 февраля 2015 - 15:58
Ладно пойду разберу по новой посмотрю может реально что то криво поставил.
Пока отбой косяк похоже найден. Метка для бумаги на валу. Поставил другой стороной из-за этого она уперлась в датчик и произошел клин.
Зига Заг можешь по подробнее рассказать про замену мотора програмно. Как это сделать. И насколько это действенно? Дорогой новый мотор? Где взять и сколько стоит? можно ли обойтись Без его замены физически?
И можно ли мотор взять с другого принтера у меня есть с110 с пробегом от силы 1000-2000 оттуда мотор пойдет?
| Сообщение #6 Отправлено 20 февраля 2015 - 16:01
Ну, с таким пробегом я думаю можно обойтись без физической замены мотора, но старый желательно смазать. И еще, повозите каретку рукой туда сюда - должна скользить без особого усилия, если не так - менять мотор однозначно.
А так, скачавайте аджуст программ для своего принтера и делайте замену - то есть, Вы указываете принтеру что поменяли мотор.
| Сообщение #7 Отправлено 20 февраля 2015 - 16:07
После смазывания ходитy нормально как на новом плавно и гладко.
| Сообщение #8 Отправлено 20 февраля 2015 - 16:56
От клина избавился. Но теперь другая ошибка. При печати на листах бумаги вручную установите передний лоток в нижнее положение для бумаги.
При печати на дисках CD или DVD вручную установите передний лоток в верхнее положение для дисков CD/DVD.
Народ у кого какие рекомендации? Спасите принтер от моих кривых рук.
| Сообщение #9 Отправлено 20 февраля 2015 - 17:00
Смотрите СД датчик, датчик закрытия крышки.
| Сообщение #10 Отправлено 20 февраля 2015 - 17:07
Датчик закрытия нажат. СД датчик где его искать?
| Сообщение #12 Отправлено 20 февраля 2015 - 17:28
Все нашел. Снова заразился болезнью РУКОЖОПИЯ. Штекер датчика был вставлен не до конца.)))) Щас все протестирую и отпишусь.
Как в adjustmen programm сделать замену мотора?
| Сообщение #13 Отправлено 20 февраля 2015 - 19:25
Спасибо все получилось! Промываю теперь голову. Персаживаюсь на другие чернила.
Инфо (32)
