Добрый день.
Плоттер HP t520. При печати листа перестал печатать, обрезал лист и выдал сообщение об ошибке "ошибка печтающей головки, заменить переустановить". Переустановка по инсрукции не помогает, ошибка не исчезает. Головка внешне не повреждена, контакты чистые. Плоттер отпечтал 8000 страниц. Делал через сервисное меню soft reset и hard reset. В сервисном меню в пункте диагностика, проверка головки проходит.
Какие могут варианты решения проблемы? Новая головка будет не скоро. Какой вообще ресурс у печатающей головки данной можели. Какие можно проверить контакты?
HP t520 ошибка печтающей головки
| Сообщение #2 Отправлено 23 февраля 2015 - 13:49
В догонку.
Если вытащить головку, то выдается сообщение "отсутсвует печатающая головка". Т.е. само наличие головки плоттер видит.
| Сообщение #3 Отправлено 23 февраля 2015 - 15:58
Головка на 2 цвета, если да, то возможно вылетел один цвет, как результат головка по электрике исправна, а на плоттере есть такой DROP детектор, он определяет плюётся голова или нет и если один цвет не плюётся, то он выдаёт сообщение о неисправности головки. Вообще сколько в мл прошла голова?
Ещё вариант - вынять головку и приложить соплами к салфетке, должно быть равномерных две цветные полоски, если только один, то хана голове - один из цветов не работает, можно как вариант попробовать прочистить.
| Сообщение #4 Отправлено 23 февраля 2015 - 16:29
ds2001, здесь головка на 4 цвета.
sanserg, перемычки в головке стоят? Если нет, то возможно поможет (шанс невелик).
| Сообщение #5 Отправлено 23 февраля 2015 - 19:37
Головка 4 цвета. Оставляет вроде бы 4 полоски, но надо еще раз попробовать. В мл тяжело сказать сколько, 8000 страниц прошла из которых 90% А1, в большинстве своем чернобелые. По грубым расчетам уходил 1 мл на 4-5 чернобелых плакатов. Сколько вообще хотя бы примерно она должна в мл отходить.
Остановилась печать на плакате с картинкой средней заливки. Полос и каких-либо дефектов печати на отпечатанной части не было.
Где смотреть перемычки? и что с ними в случае наличия можно сделать?
При перевставке головки (после последнего пункта "вставьте назад все картриджи") плоттер практически сразу выдает неисправность. Никуда не перемещает головку и звуков не издает. При выключении выключении каретка перемещается нормально, после перемещений некторых тоже выдает ошибку.
| Сообщение #6 Отправлено 24 февраля 2015 - 15:19
На салфетке остаются следы от всех чернил, более менее ровные. Датчик бумаги на головке (светодиодный приемник передатчик) тоже исправен. Кто-нибудь знает как эта модель фиксирует неисправность головки.
| Сообщение #7 Отправлено 03 марта 2015 - 22:39
С новой головкой все заработало. Однако замена не прошла без проблем. В комплекте к головке идут половинные картриджи (по факту в них вообще по 10 грамм чернил). После замены, по инструкции необходимо вставить именно их. Все сделал по интсрукции, плоттер пожужжал, выдал что теперь нужна калибровка головки, но тут же сообщение "чернил недостаточно для продолжения процедуры замены головки". Хотя в картриджах оставалось еще по 7 грамм примерно. Два комплекта заправленных картриджей ему тоже не нравились. Спас только комплект новых ПОЛНЫХ картриджей. После этого все комплекты также запечатали.
Кто менял головку были ли подобные проблемы?
Кстати даже после HardReset (при которм плоттер писшет full clear NVRAM), он все равно помнит какие картриджи в него вставлялись. Кто-нибудь знает где он хранит эту информацию и можно ли ее сбросить?
И еще выяснилось что старая головка прошла 2100 мл чернил. Это нормальный ресурс?
Еще вопрос. Половинчатые картриджи которые идут в комплекте с плоттером (и потом с головкой) конструктивно имеют меньший резервуар для чернил? можно ли их заправить до ПОЛНОГО объема?
| Сообщение #8 Отправлено 26 июля 2015 - 16:12
В инструкции по установке СНПЧ от Ресеттерс указано "В картриджах SETUP ограничен полезный объем внутренней перегородкой", получается резервуар меньший.
У меня подобная ситуация, но проблема с первым запуском плоттера, описание проблемы.
Что-то мне подсказывает - зря мы сразу плоттер не запустили со стартовыми картриджами
после HardReset
А не подскажите - как его выполнить ?
| Сообщение #12 Отправлено 16 октября 2016 - 08:22
Доброго времени суток У меня т520 стал писать переустановите п.г.переустановка результата не дает есть п.г. от 8100 ставлю не видит в чем у них разница все цифры на п. г. одинаковые и как сию проблему можно решить
| Сообщение #13 Отправлено 23 октября 2016 - 17:43
синий экран http://www.ebay.co.u...ip/282223353841
| Сообщение #14 Отправлено 02 ноября 2016 - 06:03
Отписываюсь о способе решения проблемы с синим экраном через официальный сервис НР. Отдали в ремонт в середине августа, забрали в середине октября. Ремонт - замена форматтера. Цена ремонта - 53 тысячи рублей.
| Сообщение #15 Отправлено 02 ноября 2016 - 15:14
Schpillman, а могли ко мне обратиться и решить вопрос за два рубля :-)
| Сообщение #16 Отправлено 16 декабря 2016 - 09:35
у меня была такая же проблема, но мне в СЦ http://moi-service.com.ua/remont-mfu/ сделали за неделю. сочувствую за это время и забыть про него можно было...
| Сообщение #17 Отправлено 16 декабря 2016 - 10:23
Kit2006, написал в приват
пг от 8100 не подходит, только новая родная
v.moroz-1969@yandex.ru сказал:
| Сообщение #18 Отправлено 21 января 2017 - 16:45
Кто-нибудь может хотя бы примерно подсказать ресурс печтающей головки у модели HP t520? Уже вторая головка помирает на ресурсе ~8000 страниц (из них около 7000 А1 в основном чертежи). Причем явно просто головка не проходит какой-то внутренний тест. Поскольку просто перестаёт печать и всё, сообщение "переустановите или замените печатающую головку".
Хотя справедливости ради отмечу, что в последнее время на полноцветной печати один из цветов начинал полосить в конце каждого прохода. Нет ли способа отключить эту проверку в плоттере чтобы он "не умничал" а продолжил печатать с текущей головкой? Спасет ли пайка перемычек внутри головки как советуют на некоторых ресурсах? Если прислонить сопла к мокрому листу бумаги, то остаются "сплошные" цветные полоски. Поел переустановок старой и совсем старой головки, один раз плоттер предложил сделать выравнивание и даже всё выровнил и отпечатал. Но после окончании все равно выдал "замените головку".
Ответить
Инфо (7)
