Всем доброго вечера. После чистки ПГ появляется ошибка W-13, затем W-11 и повисает E-02. Предохранитель F1 уже заменен. F2 и F3 не нашел на плате.
До разборки аппарата: 1) Е-02 была, исчезала пару раз и вновь появилась. 2) В программе Принт Хелп уровень чернил был от 60 до 87 процентов.
Помогите, что делать? Epson Stylus TX210
Если вынуть любой картридж, ругается на отсутствующий W-10 и Е-02.
Проблемы после чистки ПГ
| Сообщение #2 Отправлено 22 февраля 2015 - 23:12
Ребята, подскажите, что делать? как избавиться от ошибок?
| Сообщение #3 Отправлено 22 февраля 2015 - 23:21
| Сообщение #4 Отправлено 22 февраля 2015 - 23:30
Del
| Сообщение #5 Отправлено 22 февраля 2015 - 23:46
через принтхелп глянь на че ругается принтер
Принтер хелп не дает такой возможности, только уровень чернил показывает и все (на эту модель). Или я не нашел где смотреть. А теперь даже и не видит его. И вообще при первом включении дрова сами встали, а в свойствах стоит не Epson stylus tx 210 а epson esc/p-r v4 class driver. При попытке сменить драйвер, ругается "Не удалось сохранить параметры принтера. Эта операция не поддерживается".
А где Ф2 искать? она как Ф1 выглядит? или может отличаться по конфигурации и названию, "Ф" только "1" больше никаких "Ф" - нет. Дело в нем? сколько форумов почитал-дело в ф2,ф3. Но схемы не нашел на свою модель, и визуально виден только ф1(
| Сообщение #6 Отправлено 23 февраля 2015 - 14:27
Заменил транзисторы (2099, 5888), по моему один пробит был (я не спец, прозванивал по инструкции). Изменений никаких-те же ошибки, если вынуть любой картридж, ругается на отсутствие онного и Е-02
| Сообщение #7 Отправлено 23 февраля 2015 - 15:11
Подскажите, что еще можно поискать из неисправностей?
| Сообщение #9 Отправлено 23 февраля 2015 - 22:35
Mishan58 сказал:
повисает E-02
ошибка сканера.
Mishan58 сказал:
затем W-11
не определяет картридж
Mishan58 сказал:
W-13
может 03? эт замятие бумаги
вывод, для всего этого нужно детально разбираться...
повисает E-02
ошибка сканера.
Mishan58 сказал:
затем W-11
Mishan58 сказал:
W-13
E-02 ошибка сканера. Причины: F1,F2,F3,D530,2sa2099,2sc5888. F2,F3,D530-нет на плате. F1,2sa2099,2sc5888-заменены.
W-11 картриджи отсутствуют, при отсутствии одного картриджа ругается на отсутствующий. Причины: F1,F2,F3. F2,F3-нет на плате, F1-заменен.
W-13, именно "13"-картриджи пустые, нет краски. Краска есть, до появления ошибки было от 60% в картридже. Если причина в шлейфах-звонить тупо все? Или какой то конкретно можно выделить?
| Сообщение #12 Отправлено 24 февраля 2015 - 10:54
но если отключить сканер(вытащить шлейв с проводами) ошибка остается.
так вот роблема ошибки либо с самим сканером либо со шлейфом сканера, если есть донор можно перекинуть...
То есть при промывке мог повредить чипы?
не обязательно, могли повредить СИС плату опеределения картриджей.
Инфо (10)
