12 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
| Сообщение #2 Отправлено 11 апреля 2006 - 16:43
Хочу добавить, что не обязательно клеить резину.
Если использовать неоригинальный картридж, а к примеру, от потерпевшей крах снпч, то он полиэтиленовый (в большинстве). К нему очень хорошо в качестве диафрагмы клеится газетно-утюжным способом кусочек полиэтиленовой пленки. Это более предпочтительно, чем резина с перчатки.
Кроме того, у ДК обязательно должен быть перепад диаметров чернилоподающих отверстий, примерно 1:10, иначе она не будет выполнять свою роль, и вся переделка теряет смысл.
| Сообщение #3 Отправлено 11 апреля 2006 - 17:47
Ребята, у вас точно "шифер поехал"! :)
| Сообщение #4 Отправлено 11 апреля 2006 - 18:14
Угу, "шифер поехал".
Я уже в "СНПЧ для епсон" тема о сравнении капсулы ДК и картриджа описывал как я переделывал картридж: пока работает, но далеко не ДК (возможно не учел "перепад диаметров чернилоподающих отверстий") Кстати что это?
утюжным способом не получилось: с помощью утюга полиэтилен плавится там где не нужно, с помощью паяльника прогорает. (хотя если есть паяльная станция или попросить на время у ЮХи, то все получится)
| Сообщение #5 Отправлено 11 апреля 2006 - 19:33
У меня на днях была идея: срезать с боков толстые шприцы и заварить дырки полиэтиленом.
Но потом подумалось про "шифер" :)
Третий день тест на принтере с твердыми капсулами в цвете и "пипеточной" в черном ОТЛ.
Чернила не "уходят" и не "приходят"
Подождём. Подумаем.
Подождём. Подумаем.
| Сообщение #6 Отправлено 11 апреля 2006 - 21:52
delfin (Apr 11 2006, 06:14 PM) писал:
Прошу обратить внимание:
Газетно - утюжным.
У мну все получается.
(может у вас газеты не те
пы.сы. с шифером поосторожнее. При нагревании утюгом возможны не предсказуемые последствия
| Сообщение #7 Отправлено 11 апреля 2006 - 23:21
Зачем газеты, существует фторопластовая пленка, и дело даже не в этом.
Как скромно "прокашлялся" ЮХа: "Подождем. Подумаем".
Главное пошло движение.
| Сообщение #8 Отправлено 12 апреля 2006 - 00:25
Как тут ранее сказал Episode :" законы физики еще никто не отменял"
(фраза и без него затертая). И поэтому у нас задача создать(вернее сказать повторить)
эту камеру доступными для нас средствами и способами.
Ну а уж если получится при этом еще и усовершенствовать ее...
(Episode,прошу прощения за бесконечные ссылки в твою сторону)
| Сообщение #9 Отправлено 12 апреля 2006 - 01:38
Переживем...
А вот здесь, если можно - подробнее.
Дело в том, что я, ярый противник всяческих клеев и др. химии в контакте с чернилами.
Поэтому и стараюсь собирать все эти финтиклюшки с нятягом, без применения клеящих.
Полиэтилен с полиэтиленом при нагревании сплавляеться, и дает практически идеальное соединение.
если, конечно, шифер еще не далеко унесло :P
| Сообщение #10 Отправлено 12 апреля 2006 - 10:40
А насчет фторопластовой пленки, извени, я даже не знаю где
ее можно сейчас достать. Может даже это и не есь проблема.
А пользоваться ею так же как и газетой, только получается намного
аккуратней. Лет 10 назад знакомый принес рулон пленки (он
работал в кооперативе где изготовляют кульки) и кусок этой
фторопластовой пленки. Так самопальный кулек запросто держал 15 кГ
воды и при этом не проливал ни одной капли. Как ты правильно заметил -
соединение можно получить идеальное.
| Сообщение #12 Отправлено 12 апреля 2006 - 12:21
Episode, если можешь, нарисуй разрез (если тебе кнечно довелось делать этот разрез)
демферной камеры и уровень в ней чернил.
| Сообщение #13 Отправлено 12 апреля 2006 - 15:30
Скромная мысль: термоплёнка (б.у.) от лазерных принтеров.
| Сообщение #14 Отправлено 12 апреля 2006 - 15:39
2 ЮХа
а можно и не б-у она в магазинах поштучно продаётся
правда у нас в офисе её достаточно мы на них картинки студентам печатаем
| Сообщение #15 Отправлено 12 апреля 2006 - 16:04
1- после заправки.
2- после месяца интенсивной эксплуатации.
Ребята, мне кажется что суета вокруг демпферной камеры, вернее ее диафрагмы несколько преувеличина.
Дело в том, что в повседневной эксплуатации кол-е-б-а-ния диафрагмы (на рис. 2) не превышают 0.5 мм.
Из этого следует, что нет необходимости ставить пипетки целиком, или делать всю стенку капсулы резиновой. Достаточно, к примеру сделать верхнюю часть капсулы эластичной, но при изготовлении оставить запас на движение, т.е. просто не натягивать полиэтиленовую пленку при склейке.
Млин, сейчас изображу.
| Сообщение #16 Отправлено 12 апреля 2006 - 16:33
Вот, то о чем в предыдущем посте:
1- шприц
2- пленка
3- клей
4- фиттинг
5- игла от шприца
6- фильтр
7- манжета
Что это даст?
Восстанавливать уровень чернил в капсуле придется гораздо реже, только если он упадет до самого фильтра. Капсулу можно заправить почти под завязку, оставив совсем немножко воздуха.
Естественно, это все будет работать только в случае использования в качестве доноров сосуда Мариотта.
1- шприц
2- пленка
3- клей
4- фиттинг
5- игла от шприца
6- фильтр
7- манжета
Что это даст?
| Сообщение #19 Отправлено 12 апреля 2006 - 17:03
Мысль классная!
Слегка смущает прочность соединения иглы с колбой шприца.
| Сообщение #20 Отправлено 12 апреля 2006 - 17:12
Oul (Apr 12 2006, 05:03 PM) писал:
Мысль классная!
Если использовать термоклей, его зубами не оторвешь. (проверено
Не понял - это капсула такая или ДК?
А ты что просил?
Episode, если можешь, нарисуй разрез (если тебе кнечно довелось делать этот разрез) демферной камеры и уровень в ней чернил.
(или это я так нарисовал)
12 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (135)
