Помогите, пожалуйста, разобраться с Epson R800. Сначала при включении вообще ничего не происходило и почти сразу начинали быстро мигать оба грасных светодиода, что в соответствии с сервисной документации означает Fatal Error. Потом пару раз при включении один из моторов (скорее всего мотор каретки) издавал громкий визг (возможно шестеренка об ремень), но опять же ничего никуда не двигалось. После этого я разблокировал каретку как описано в документации - повернув винт с правой стороны на 1.5 оборота. После этого при включении головка ездит вправо влево совсем чуть-чуть и очень медленно, но потом опять загорается Fatal Error (показано на первом видео). Если головку перед включением передвинуть в середину, то она возвращается обратно вправо и опять ползает туда-сюда и выдает Fatal Error (второе видео). Один раз было так, что головка проехала слева направо очень быстро - но результат опять был Fatal Error.
Кроме мотора каретки никакие другие моторы больше не вращаются.
Уже проверил сопротивления обмоток моторов - вроде все в норме, только сопротивление PF мотора выше нормы - около 50 ом если память не изменяет.
Видео 1 - старт с кареткой с правой стороны
Видео 2 - старт с кареткой в середине
Epson R800 Fatal Error
| Сообщение #2 Отправлено 10 марта 2015 - 13:37
Установите программу Print Help,с её помощью определите тип ошибки.
Печатная головка не может найти домашнюю позицию.Проблема либо с энкодерной лентой,либо с парковкой.Начните с протирания ленты,только без фанатизма.Спиртосодержащие жидкости не использовать.
| Сообщение #3 Отправлено 11 марта 2015 - 00:29
попробовал почистить ленту - ничего не изменилось. установил PrintHelp. Программа говорит - Критическая ошибка. Ниже отчет программы:
Статус Критическая ошибка
Желтый Недоступно
Пурпурный Недоступно
Голубой Недоступно
Черный Недоступно
Черный Недоступно
Красный Недоступно
Голубой Недоступно
Глянец Недоступно
Manual cleaning counter 69
Timer cleaning counter 102
I/C cleaning counter 75
Total print pass counter 394297
Total print page counter 6811
Total cut counter 0
USBID HN0250509211454230
Почему-то код последней ошибки не показан вообще. В чем причина?
Подскажите, плз, что нужно проверять относительно парковки?
Еще обнаружил закономерность - если перед включением сдвинуть каретку до упора вправо, то после включения она медленно ползет до упора влево, а потом быстро перемещается обратно, делает пару-тройку коротких движений влево-вправо и выдает ошибку. Точно также, как вот в этом видео -
Там советуют почистить и смазать направляющую каретки. Чем ее смазывать лучше? Хотя от руки каретка плавно ездит без явных затыков
Еще сейчас обратил внимание, что направляющая каретки находится в верхнем положении. Если вручную ее опустить вниз, вращая шестеренки APG (как я понимаю, припаркованная каретка должна как раз быть в нижнем положении), то при включении вообще ничего не двигается и сразу мигают два красных светодиода - fatal error. По сервис мануалу в этом случае надо проверять мотор APG и датчики APG. Сопротивление мотора проверил - оно в норме. А датчики как можно проверить? Визульано они ОК. Пропобовал мерять напряжение на APG моторе при включении - там полный ноль.
Желтый Недоступно
Голубой Недоступно
Черный Недоступно
Черный Недоступно
Красный Недоступно
Голубой Недоступно
Глянец Недоступно
Total cut counter 0
| Сообщение #4 Отправлено 11 марта 2015 - 07:56
Я бы не стал как Justin Brewer утверждать в неисправности двигателя а тем более как он пишет "degradation of this machine oil".
| Сообщение #5 Отправлено 11 марта 2015 - 08:40
Данная ошибка имеет место при невозможности нахождения домашней позиции.Ручных прочисток у ва 69,по таймеру-102 ,принудительных 75.Из этого я делаю вывод что у вас переполнен памперс.
| Сообщение #6 Отправлено 11 марта 2015 - 09:16
Постольку поскольку вы снимали всё без звука,сложно определить степень исправности механики.
Мне представляется три вариантеа решения проблемы:
1) Сброс памперса.
2)Проблема в парковочном узле.
3)Ошибка в местоположении узла кареткипечатной головки.
Решение номер 1 с помощью принт хелпа.
решение номер два разбираем парковочный узел.
Решение номер три- проблема в энкодерном диске-протираем или заменяем.В выключеном состоянии паркуем пг и смотрим происходят ли какие-то движения со стороны парковочного узла.Очень большое подозрение на то что с ним какие-то проблемы.А вот почему-стоит разобраться.
1) Сброс памперса.
| Сообщение #7 Отправлено 11 марта 2015 - 10:21
Спасибо, буду смотреть. Парковочный узел п это и есть APG? И почему все же принтхелп не выдает код ошибки?
| Сообщение #9 Отправлено 16 марта 2015 - 01:04
Принтер ожил.
Причина была совсем не там, где я ее искал - отошел разъем от платы, на который все моторы заведены. Вот ничего и не работало. А т.к. он стоит аккурат под податчиком бумаги, который я поленился сначала снять - то я этого и не заметил, когда все шлейфы проверял. В итоге когда я все же снял податчик - то разъем, стоящий наперекосяк сразу бросился в глаза.
Теперь буду ПГ промывать - из восьми кое как только 2 цвета печатают :(
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (4)
