Стенд для промывки ПГ
Обсудим?
| Сообщение #141
Отправлено 25 марта 2015 - 10:12
sanek943
Slava2 сказал:
Поэтому регулировать скорость при помощи регулятора от лобзика - вряд ли удастся
удаеться регулировать))))
Slava2 сказал:
сами системы промывки актуальны при наличии замкнутого цикла.
а здесь разве не замкнутый цикл????
| Сообщение #142
Отправлено 25 марта 2015 - 10:48
Slava2
sanek943 сказал:
тогда пальцем покажите где?
sanek943 сказал:
Да, такие движки будут работать на понижение оборотов за счет очень большой снижении мощности. А вообще подумайте сами :зачем на магнитофон ставили синхронный двигатель? Да затем что бы стабилизировать скорость и звук не плавал. Поэтому там и стоял движок с жесткой характеристикой. Достигалось это за счет конструкции ротор-статор.
| Сообщение #143
Отправлено 25 марта 2015 - 11:03
sanek943
Slava2 сказал:
вы видео смотрели: забор идет со штуцера ПГ, ПГ стоит в емкости где есть ММ и куда он возвращаеться с помпы)))
| Сообщение #144
Отправлено 25 марта 2015 - 13:38
Slava2
sanek943, капец
В общем мне нравится. Хоть внешний вид и не очень , но идея с подогревом жидкости - это есть неплохо. Только я бы туда медный змеевичек добавил. Или есть в стекляшках красивые "самогонные аппаратики". Где то у меня такой был. Поищу может сфотаю.
| Сообщение #145
Отправлено 25 марта 2015 - 14:21
sanek943
Slava2 сказал:
Slava2, ну то у меня замкнутый цикл или нет???
только у меня проблема. При прокачке ПГ, трубка которая идет на вход помпы сжимаеться (практически на 100%) и как бы не тянет жидкость из штуцера ПГ
| Сообщение #146
Отправлено 25 марта 2015 - 14:27
Slava2
sanek943, спокойно . Замкнутый.
Я посмотрел первый ваш ролик...ну и как бы ...остальные не стал смотреть.
Для того что бы не сжималась, пойдите в хозмаг и в отделе электро, купите термоусадочных трубок разного диаметра. После усадки, а тем более когда вы их одну в одну вденете, то их плоскогубцами не сдавите.
| Сообщение #147
Отправлено 25 марта 2015 - 14:43
Sprutx
На Canon ip4700 (подозреваю что и на всех остальных принтерах/МФУ Canon тоже) все двигатели обычные не шаговые (вместе с валом двигателя вращается диск энкодера для контроля угла, получается аля шаговый двигатель), можно питать обычным постоянным напряжением. Максимальное напряжение на них - 32 или 24 вольта.
Помпа двухконтурная.
Единственно смущает то, что очень длинный тракт от двигателя до помпы (двигатель работает ещё и на захват бумаги), но всё крутит и качает:
Для питания, как вариант, - универсальный БП с переключателем напряжения, например такой -
ANSMANN ATPS 3615.
| Сообщение #148
Отправлено 25 марта 2015 - 15:47
Alex_Ekb
sanek943 сказал:
уменьши обороты, зачем так сильно качать - тебе же не пожар тушить :) и не будет сжиматься.
Вот если бы мотор у тебя был низковольтный можно было бы подогрев сделать опустив в емкость просто обычную 12 В лампочку подобрав по мощности. В древние времена так желали подогрев в аквариуме когда не было всяких заморских прибамбасов.
Посмотрел твой сериал, нормально, единственное если головку окунать в жидкость, как у тебя в кино, ее точно потом просушивать очень хорошо надо будет. Все же бурлит и пена есть.
Тоже чтоли кино снять как моё чудо работает ))
| Сообщение #149
Отправлено 25 марта 2015 - 15:50
Slava2
Sprutx, на большинстве новых принтеров двигатель протяжки бумаги - постоянно токовый с обратной связью (диск с черточками).
Потянет ли он ? может и потянет , но у sanek943 помпа так сосёт (пардон) что трубку вакуумом сжимает. Это похоже на то что это и есть нужный режим, т.к. когда мы протягиваем шприцем, то там тоже вакуум дай Бог!
На принтерах стоит слабый перистальтический насос.
sanek943, а какой принцип вашей помпы? крыльчатка?
| Сообщение #150
Отправлено 25 марта 2015 - 15:59
sanek943
Alex_Ekb сказал:
сними
Slava2 сказал:
я ее не разбирал, но видно что там как-бы валики пластмасовые катаються
Slava2 сказал:
это о моем агрегате????
| Сообщение #151
Отправлено 25 марта 2015 - 16:02
Sprutx
Мотор омывателя ВАЗ 2110:
Достоинства:
- Стоит 150р
- Шланг для него длиной 5м стоит 60р
Недостатки:
- Центробежный насос - без жидкости не качает, нужно его предварительно затопить
Подсасывает воздух непонятно откуда, похоже откуда-то изнутри себя, особенно при попытке всасывать, как следствие перестаёт качать
Вывод - не работает такой тип насосов для данной задачи, аквариумные центробежные будут ещё хуже, т.к. значительно слабее.
Топливный фильтр от авто - MAHLE KL 13:
- Залил в него 50% изопропанола, через сутки слил,
изопропанол помутнел!!! т.е. он растворяет что-то внутри фильтра, будьте аккуратны.
| Сообщение #152
Отправлено 25 марта 2015 - 16:17
Anbel
лучше уже брать топливный насос от 3110
поставить ШИМ регулятор и воуля
нверное лучшая схема такая насос- ПГ- УЗ ванночка-насос, в данной схеме вонночка используется еще как зумф.
| Сообщение #153
Отправлено 25 марта 2015 - 16:57
Alex_Ekb
Оператор из меня так себе, но что уж получилось ))
http://youtu.be/2sTjTKpcmHI
| Сообщение #154
Отправлено 25 марта 2015 - 17:17
Slava2
Sprutx сказал:
Достоинства:
- Стоит 150р
может и так можно. Может кто-то сделает омывателе и у него тоже будет работать. Мне кажется что там конструктив не очень удачен: там от мотора до крыльчатки шток сантиметров 25. Потребление движка около 2-3 ампер - это тоже многововато.
| Сообщение #155
Отправлено 25 марта 2015 - 17:22
Alex_Ekb
Slava2, у моторчика помпы омывателя уплотнение (сальник) отделяющее мотор от насоса обычная резинка, хз как она химию выдержит. И если я правильно помню то там нет крыльчатки а ось в воду которая в корпусе имеет форму шнека как в мясорубке - этим и качает.
| Сообщение #156
Отправлено 25 марта 2015 - 20:15
Slava2
Alex_Ekb, м-м-м-м.....не знаю. Пока не знаю. Надо поразмыслить. Конструкция обычно хороша если она не только хорошо работает, но и когда элегантно выглядит.
Пока знаю одно:
1. скорость надо регулировать (в зависимости от желаемого давления , к-ва голов, степени загаженности).
2. надо предусмотреть несколько режимов , и один из них - импульсный (типа 1 мин качает, 3 мин стоит...или что то типа этого)
3. жидкость надо подогревать и желательно контролировать температуру. Может быть элемент Пельтье и контактный термометр.
4. само собой нужен фильтр и отстойник.
Если что то из этого скострополю -обязательно выложу , похвастаюсь
| Сообщение #157
Отправлено 25 марта 2015 - 20:28
Alex_Ekb
Slava2, По всем пунктам согласен ... еще наверное добавится может и не один.
Итого нужен микроконтроллер ... упс )) или много отдельных устройств наращивать модули по мере потребности.
| Сообщение #158
Отправлено 25 марта 2015 - 21:00
Slava2
Alex_Ekb сказал:
нужен. На сегодня это не проблема, я уже упоминал о конструкторе робототехники ARDUINO. А вот с исполнительными механизмами пока не всё понятно. Тем более что появилась мысль промывки частыми и короткими импульсами, т.е. нужен электромагнитный клапан....
Но можно ж и не городить сразу всё....
| Сообщение #159
Отправлено 25 марта 2015 - 21:02
combain
Slava2, если нужен подогрев , то с этим хорошо справиться аквариумный нагреватель .
| Сообщение #160
Отправлено 25 марта 2015 - 21:07
Slava2
combain сказал:
не думал...а точнее я просто не представляю что это. Я с рыбками знаком ....только на сковородке (пардон
ЗЫ. Я вообще то промывкой голов здорово так не заморачивался, т.к. в основе у меня были НР, а там целессобразнее выбросить голову чем её мыть. А что думают спецы если менять направление промывки импулсами? Т.е со стороны штуцера поставить тройник и два импулсных электрических клапана и включать по очереди взад -вперед..... Или это ненужный маразм?
19 человек читают эту тему
0 пользователей, 19 гостей, 0 скрытых пользователей
