Стенд для промывки ПГ
Обсудим?
| Сообщение #201
Отправлено 26 марта 2015 - 13:37
Slava2
combain, а это разве имеет какое то решающее значение?
Просто когда будет больше дырочек (дюз), то увеличится поток и при этом начнет падать давление, Но увеличив поток (скорость ротора движка) давление можно выровнять до допустимых пределов.
Да и я подозреваю, что давление нельзя увеличивать больше рекомендованного, в прямом направлении, а в обратном там вроде отрывать нечего....
| Сообщение #202
Отправлено 26 марта 2015 - 13:45
combain
Slava2,
Имеет !
Давай ты на свой водопроводный кран даш давление в 120 Бар ... Что будет ?
Тут тоже самое !
Меньше дюз - меньше давление .
Больше дюз - больше давление .
А если дюз будет меньше ?
| Сообщение #203
Отправлено 26 марта 2015 - 13:48
Slava2
combain сказал:
не вижу логики.
Проблема может возникнуть если с силой 0.5 атм ты будешь давить на очень большую площадь. В таком случае увеличится сила на отрыв башмака головы. Это что то сродни когда на яхте ты поднимаешь парус большой площади при одном и том же ветре ты пойдешь быстрее - тяга больше.
| Сообщение #204
Отправлено 26 марта 2015 - 16:27
combain
Slava2, логика тут есть , вечером раскажу .
| Сообщение #205
Отправлено 26 марта 2015 - 17:59
Alex_Ekb
Еще насчет самой помпы - разбирал сегодня R800, практически готовое решение по помпе. Цельный блок.
Такие на многих аппаратах стоят. Подключай питание и емкости.
| Сообщение #206
Отправлено 26 марта 2015 - 18:14
Slava2
Alex_Ekb сказал:
ну? а пыптики не будут гореть?.
Здесь речь идет о непрерывной работе в течении нескоьких часов, да ещё что бы она создала разрежение в 0.5 атм. Справится?
| Сообщение #207
Отправлено 26 марта 2015 - 18:21
combain
Slava2, не " пыптики " а ролики !
И не надо всё сваливать на возраст .
Это много ... Надо 2-4 атм
| Сообщение #208
Отправлено 26 марта 2015 - 18:28
Slava2
combain сказал:
А это где я сваливаю? и на чей возраст?
пыптики на которых сидят ролики....или не так?
| Сообщение #209
Отправлено 26 марта 2015 - 18:36
combain
Slava2,
Извини , меня переклинело .
Без обид .
А ! это !
Так это ... Эээ ... Вращающий механизм с пазами.
| Сообщение #210
Отправлено 27 марта 2015 - 21:59
sanek943
Сделал я стенд на основе корпуса от мфу. Мотор от привода каретки 12-42V. Блок питания как раз дает 42 вольта. Ставлю я диммер для светодиодов
http://www.arowana-i...nipfijpq1l5eef1 который был рекомендованный здесь, он регулирует, но в моторе слышен писк то меньше то больше)))) В чем может быть причина???
| Сообщение #211
Отправлено 27 марта 2015 - 22:15
Slava2
Если димер правильный (на основе шим), то всё правильно: при определенной скважности импульсов и их частоте , вы их слышите...появляется акустическая составляющая...НО криминала в этом нет. Главное что бы двигатель не грелся.
| Сообщение #212
Отправлено 07 апреля 2015 - 15:05
Беломор
Мне кажется делать с нуля стенд - это чересчур. Сделать на основе старого/убитого/ненужного принтера со встроенным насосом
Вынимаем всё из корпуса принтера, оставив насос, площадку головы, вал привода, движок. Соединяем всё. К голове ёмкость с ММ/дистиллированной водой, к насосу - резервуар для отработки через фильтр - чтобы качал через дюзы. Движок от переполюсовки меняет направление вращения, т.е. может качать, и туда, и сюда (трёхпозиционный переключатель)
Почти всё
Уже один принтер разобрал и готовлю к сборке на его основе прочистной агрегат.
| Сообщение #213
Отправлено 08 апреля 2015 - 17:34
Alex_Ekb
Беломор,
Так мы и сделали на основе принтера.
Беломор сказал:
Боюсь туда-сюда не будет, только туда. Так уж на принтере сама помпа сделана. Если конечно ролик внутри заблокировать то будет и туда/сюда, но блокировать его надо так чтобы он крутился.
И думаю что если просто переключатель то надо питание на двигатель подбирать такое чтобы от внутренности из головки не выплюнул ))
| Сообщение #214
Отправлено 09 апреля 2015 - 09:04
Nikolai67
Беломор сказал:
Двигатель сам по себе ничего качать не может, он только вращает насос, который качает только в одну сторону. Если насос вращать в другую сторону, ролики сдвигаются ближе к оси вращения и он перестаёт качать.
| Сообщение #215
Отправлено 09 апреля 2015 - 09:39
Беломор
тогда нужен второй насос с приводом на прочистку в обратную сторону
| Сообщение #216
Отправлено 09 апреля 2015 - 16:55
Alex_Ekb
Тогда уже не проще ли просто шланги переключать ...
| Сообщение #217
Отправлено 09 апреля 2015 - 17:06
Беломор
где бы тогда такие капиллярные переключатели найти? в медицинском оборудовании?
| Сообщение #218
Отправлено 09 апреля 2015 - 17:08
Alex_Ekb
или аквариумистике - краники и тройники - собрать конструкцию или ручками два шланга просто менять местами. Чем проще тем надежней.
| Сообщение #219
Отправлено 09 апреля 2015 - 18:15
Slava2
Alex_Ekb сказал:
так проще и дешевле или надежнее?? к сожалению эти два понятия диаметрально противоположны в данной ситуации.
Надежно: реверсный насос. Но это из подручных средств не получится. Можно краники и тройнички, но тогда вы сами в этих шлангах рискуете запутаться...и как результат: на матюки изойдете.
| Сообщение #220
Отправлено 09 апреля 2015 - 19:23
Alex_Ekb
Нет ни краников ни тройников - путаться негде )) Все просто, надежно и дешево ))
18 человек читают эту тему
