Форум по СНПЧ: Стенд для промывки ПГ - Форум по СНПЧ
Стенд для промывки ПГ Обсудим?
|    Сообщение #241 Отправлено 24 апреля 2015 - 15:46   Slava2
Завершение поста №242
И как то вот так выглядит один из скринов:
Прикрепленное изображение: 2015-04-24_164235.jpg
1 - шприц сжат, высокое давление
2 - шприц растянут, низкое давление
|    Сообщение #242 Отправлено 25 апреля 2015 - 07:48   Serge_237
pepsiman, что использовали в качестве промывочной жидкости?
|    Сообщение #243 Отправлено 25 апреля 2015 - 11:27   pepsiman
Самая дешевая, Китайская Tianwei - 5$ за литр
  • Прикрепленное изображение: T2J7AAXl4aXXXXXXXX_!!37302120.jpg
|    Сообщение #244 Отправлено 26 апреля 2015 - 09:10   pepsiman
После тотальной промывки много кривоструя, исчезает довольно быстро, при проверке дождиком - это заметно. Думаю нужно добавить реверс. После продолжительного прогона жидкости "обратным отсосом", какое то время нужно прогонять жидкость, в естественном направлении движения чернил.
|    Сообщение #245 Отправлено 26 апреля 2015 - 10:01   combain
pepsiman,
Ещё хорошо бы было добавить режимы : пульсация , увеличение / уменьшение потока , автореверсный механизм , пиковые скачки потока .
|    Сообщение #246 Отправлено 26 апреля 2015 - 10:22   Slava2
Просмотр сообщенияpepsiman сказал:
Так а в чем проблема? Тот насос что у вас (по аналогии с моим) - реверсивный. Поменяли полярность напряжения, и он будет качать в обратном направлении.
Только здесь есть опасность подать сильно высокое давление в прямом направлении. Скажем мой насос легко давит до 20 psi. Как бы башмак не оторвать.
Вот для этого и была мысль использовать давлемометр :give_rose:...и автоматически отключать мотор насоса, в случае превышения давления.
|    Сообщение #247 Отправлено 26 апреля 2015 - 14:57   pepsiman
Все будет дорабатываться, на данный момент такая ситуация - все цвета дождик ровный, кроме желтого. Поставил емкость с жидкостью промывочной, в емкость большего размера, налив предварительно туда горячей воды. Промывка теплой жидкостью, дает превосходный результат, за 30-40 минут, все пришло в норму. Нужно как то с нагревом задачу решить.
Чтобы определенную температуру поддерживать.
|    Сообщение #248 Отправлено 26 апреля 2015 - 16:02   Slava2
проблема в том что эти насосы не работают на повышенной температуре. Силиконовая трубка становится мягкой, не пружинит.
|    Сообщение #249 Отправлено 26 апреля 2015 - 16:08   combain
Аквариумный нагреватель с термо регулятором самое то :crazy:
|    Сообщение #250 Отправлено 26 апреля 2015 - 16:24   Slava2
а что есть рыбки которые живут при температуре 70 град? :crazy:
Согласен с тем , что жидкость становится более активной при нагреве. Но тогда перистальтический насос, который мы брали за основу, не пойдет. Возможно что понадобиться мембранный, такой как стоял на подкачке топлива в жигулях.
|    Сообщение #251 Отправлено 26 апреля 2015 - 16:55   pepsiman
У меня нормально все, греть без фанатизма
|    Сообщение #252 Отправлено 27 апреля 2015 - 12:06   Galanz
Моя ссылка
сегодня изобрёл, скажите такой промывкой испорчу голову или нет-там церкуляция , берётся из контейнера чистещее средство через головку сливается в контейнер, питается пока от компа от 12вольт
|    Сообщение #253 Отправлено 08 мая 2015 - 19:42   sanek943
Сделал я начало стенда: но увы жидкость не качаеться. Никак не могу понять почему. Помогите ребята))) Видео процесса прелагаеться (извините что без коментариев, но так уж вышло). Я думаю там все понятно что откуда и куда.
|    Сообщение #254 Отправлено 08 мая 2015 - 20:29   Slava2
sanek943, прекрасный редуктор. Montana!!! :rolleyes:
Шикарные кулачки.
Одно Вы не учел: кулачки должны трубку прижимать к стеночке полуцилиндра. У вас получается что внутренняя ёмкость в трубке не меняется, а просто по кругу растягивается.
Вот здесь будет понятно, что вам не хватило мелочи...выгнуть дугу-планку по ходу подшипников. И всё будет ок.
http://forum.homedis...?topic=4490.160
|    Сообщение #255 Отправлено 08 мая 2015 - 20:43   sanek943
Спасибо. А я то думал, что так будет качать))) А так нравиться??? Нормально сделано???? Как думаете надо регулировку оборотов делать????
|    Сообщение #256 Отправлено 08 мая 2015 - 20:51   Slava2
Просмотр сообщенияsanek943 сказал:
А так нравиться???
И не сомневайтесь, руки из правильного места растут. Дерзайте дальше!
Регулировку оборотов делать придется. Именно придется понижать мощу. Там у вас получится очень сильный поток . Но вариантов там много: можно просто балластными сопротивлениями погасить обороты.
|    Сообщение #257 Отправлено 09 мая 2015 - 12:53   holomen
Slava2, я тоже хотел линк на самогонщиков дать ))
|    Сообщение #258 Отправлено 10 мая 2015 - 10:25   sanek943
Сделал я так как здесь:
, и хочу сказать что реально работает (качает). Но недолго, так как шланга уходит либо в низ либо вверх (слетает с роликов). В чем причина????
|    Сообщение #259 Отправлено 10 мая 2015 - 10:36   Slava2
надо направляющие делать: или на роликах-кулачках, или в обичайке делать что то типа фрезерованного канала. Обычно эти насосы, по душевной простоте заключают в круглую коробочку, из которой только входная и выходная трубка торчит
|    Сообщение #260 Отправлено 10 мая 2015 - 14:28   pepsiman
Вам штатную помпу разобрать, все понятно станет
18 человек читают эту тему
