Стенд для промывки ПГ Обсудим?
| Сообщение #261 Отправлено 10 мая 2015 - 21:04
а шланга должна быть натянутая или свободная??? Я вот думаю, если ее натянуть, то она слетать не будет. Но есть ли тут минуса????
| Сообщение #262 Отправлено 19 мая 2015 - 17:29
combain,
Так будет думаю немного правильней, а вообще скорее всего лучше промывать по одному цвету, да и бес проблемные цвета мыть толку нет.
Так а если мыть по одному цвету - история та же. Жижа пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Тогда уж мыть по 1 дюзе :)
По поводу вашего приспособления из Китая. При повышении скорости пенится что и где? Может оно и хорошо, если с воздухом промывка пойдёт через ПГ, шипучка такая будет :)
И еще у меня куча вопросов. Эта помпа может работать только на "всос"? Если поменять шланги местами, продавливать в голову жижу будет через иглы? На фото у вас в одном шланге синяя жижа, в другом прозрачная. Это стандартный фильтр от СНПЧ так очищает что ли?!
Вот еще одна хреновина интересная. http://www.ebay.com/...=item2c9b401dd2
Но в описании ни чего толком не сказано, есть ли реверс, что там за возможности программирования
| Сообщение #263 Отправлено 19 мая 2015 - 18:05
Был бы реверс - штука была бы очень интересная. Запрограммировать и пусть она гоняет и в хвост и в гриву. Не могу ни где найти информации. Скорее всего в одну сторону качает только
| Сообщение #264 Отправлено 19 мая 2015 - 19:08
а этот ролик чего не впечатляет? вроде и реверс и всё на свете ....
| Сообщение #266 Отправлено 19 мая 2015 - 21:53
Качает со скоростью: 1 литр воды за 6 минут)))
ураган!
Да тут не только ПГ реставрировать, тут можно огурцы поливать (тоже польза)
| Сообщение #268 Отправлено 20 мая 2015 - 04:41
Slava2, впечатляет, но я не радиотехник, и если нет инструкции из каких комплектующих это сделано, мне это не понятно. Вижу помпу, вижу блок питания от компа. Но что за хреновина с кнопками - не знаю :)
А рассказ в видео ведется, будто еще была первая часть. А её в видео автора нет.
| Сообщение #269 Отправлено 20 мая 2015 - 08:04
ну а если на полном серьезе. Нормально или нет????
нормально. Только как я уже и писал, мощности многовато. Поэтому жидкость в прямом направлении я бы поостерегся продавливать. Можно голову повредить. Но если поставить регулировочное сопротивление, то всё класс.
| Сообщение #270 Отправлено 20 мая 2015 - 08:33
Slava2, а если подумать об идей мембранного или плунжерного насоса невысокой прокачки ? Они ведь могут создавать сильную всасывающую силу и высокое давление .
| Сообщение #271 Отправлено 20 мая 2015 - 08:37
Slava2, да это я вижу. Вопрос в том, готовый это блок или самодельный. Если готовый, то от чего он или как его найти?
Как же определить какой расход безопасен? Методом тыка, увеличивать сопротивлением расход и смотреть пока голова не лопнет? :)
combain, высокое давление здесь, насколько я понимаю, как раз опасно.
Вообще я думаю здесь нужно прям какой-то минимум расхода, что бы из дюз только-только капала промывка. Вряд ли здесь скорость движения жижи определяет качество промывки, так можно и угробить голову. Главное, что жижа движется, а значит её можно подогревать, поддавать воздуха, менять направление движения. В общем, мусолить засор, а не пробивать его напором
| Сообщение #272 Отправлено 20 мая 2015 - 08:46
combain, конечно можно любые другие варианты придумывать: даже центробежный можно пришпандорить.
Но как раз таки недостатка в мощности нет, даже у этой махонькой хренюшки за 10 баксов. Есть избыток мощности. Там в первой части ролика видно какие давления он даёт.
Есть небольшая проблема в температурном режиме для жидкости. При повышении температуры выше 45 град, трубка теряет упругость и мощность насоса падает. Наверное мембранный был бы в этом случае предпочтительнее. Но пока такой мне не подвернулся.
что то готовое, что то самодельное...как ты тут определиш? Вот та планка, что вы видите на блоке питания, это панель управления от ламинатора (у нас этих панелей, что у Матроскина гуталина). Т.е. для эксперимента я беру что то подходящее, а когда буду делать готовую конструкцию, там это будет что то более элегантное. Да и блок питания там такой мощный не надо. Достаточно 12в, 100ма что бы он выдавал.
Здесь я ориентируюсь по рекомендациям DOCTOR-а. Они там рекомендуют 8psi. Но сравнивая с тем что я обычно "тяну шприцом" (во встречном направлении), то это будет добрых 20psi. Ну и пока вроде, Бог миловал. А в прямом направлении ( в первой фазе промывки, когда дюзы залегли), лучше вообще не давить.
| Сообщение #273 Отправлено 20 мая 2015 - 08:47
Slava2,
Это пока он работает в холостую ... Показывает такую мощность .
Как только подключишь к нему ПГ и включишь отсос ... То поймешь то , что его мощности как таковой не хватает .
Честно .
Мембранный был бы в этом случай просто идиал !
А найти его ... Гм ! Плунжерные насосы кофе машин имеют очень низкую прокачку но могут развить давление до 15 бар !
Честно .
| Сообщение #274 Отправлено 20 мая 2015 - 08:52
да то будет натуральный киллер для головы
Мембранный буду искать...надо eBay перешерстить
Но и с температурой тоже можно бороться: т.е. тянуть горячую жидкость через температурный конденсатор. Это будет какой то закрытый сосуд с холодной жидкостью, а дальше уже насос.
| Сообщение #275 Отправлено 20 мая 2015 - 09:26
Slava2,
Сколько дюз было в той ПГ ?
Воющем желаю удачи .
Мембранник тебе поможет .
Тянет...моет
| Сообщение #277 Отправлено 20 мая 2015 - 09:46
да. она в этом насосике точно такая же. Похожа, как два китайца. В сопроводиловке написано: до 45 град
| Сообщение #279 Отправлено 20 мая 2015 - 09:58
sanek943, варианты есть...было бы желание и необходимость в этой приспособке...А модифицировать её можно как хошь.
| Сообщение #280 Отправлено 20 мая 2015 - 10:01
Да, но я имею ввиду практический контроль. Как вы определяете давление без датчика давления? Особенно в шприце. Ну ладно площадь поршня мы знаем, но силу пальцев вы меряете что ли? :) у меня нет подручных средств измерения давления. Смотрел видео про print head doctor, так там давят в голову промывку, что она "писает" прям струями с каждой дюзы. До такой степени можно давить каждую голову или там речь про какую-то особенную? Я когда шприцем промываю, давлю с такой силой в прямом направлении, что с дюз медленно образуются капли и стекают. Может я слишком берегу ПГ?
Инфо (944)
