Форум по СНПЧ: Стенд для промывки ПГ - Форум по СНПЧ
Стенд для промывки ПГ Обсудим?
|    Сообщение #281 Отправлено 20 мая 2015 - 10:04   sanek943
было бы желание и необходимость в этой приспособке
а вы греете промывку???
|    Сообщение #282 Отправлено 20 мая 2015 - 10:06   Slava2
Просмотр сообщенияsanek943 сказал:
да. Это эффективно
|    Сообщение #283 Отправлено 20 мая 2015 - 10:09   sanek943
а каким образом и до какого градуса????
|    Сообщение #284 Отправлено 20 мая 2015 - 10:15   Slava2
Просмотр сообщенияrain_day сказал:
Как вы определяете давление без датчика давления? Особенно в шприце. Ну ладно площадь поршня мы знаем, но силу пальцев вы меряете что ли?
у меня есть куча средств для измерения давления: начиная от обычного манометра и заканчивая электронными датчиками давления. Подсоединив датчик давления к шприцу я могу понять какое давление я могу им создать (конечно если не тянуть со всей дури, то шприцом 20мл вы много не выдавите). Но даже с такой силой вперед давить нельзя.
У них там на ролике писает со всех дюз??!! Да но никто не видел, работает ли после этого голова. Я вообще душиком не увлекаюсь....Прокачиваю в обратном направлении. Давить вперед - как то до добра не доводило...
да любыми способами (даже просто зимой на батарее).
А вообще то эффективно греть до 60 град
Бывало и в микроволновке грел жидкость перед употреблением :biggrin:
И опять таки средств для измерения температуры тоже есть множество. Я пользуюсь инфракрасным измерителем температуры.Ну люблю я в цифровом виде представлять то что я делаю. Вы ж пользуетесь штангенциркулем? И не считаете что это не правильно
|    Сообщение #285 Отправлено 20 мая 2015 - 10:24   rain_day
Slava2, https://youtu.be/Y_n-YUqXfB0?t=51
можете порекомендовать какой-то электронный датчик давления, который работал бы как реле - разрывал контакты при заданном значении давления? Или как еще можно сделать предохранитель по давлению, кроме ручного контроля?
|    Сообщение #286 Отправлено 20 мая 2015 - 10:26   sanek943
а как вы боритесь с тем, что
трубка теряет упругость и мощность насоса падает
|    Сообщение #287 Отправлено 20 мая 2015 - 10:39   Slava2
пока никак.
sanek943, у меня это всё в стадии эксперимента. И я не могу сказать буду ли я вообще это "доводить до ума". Может поиграюсь и заброшу. Такое тоже бывает.
Пока в результате экспериментов образовались вот такие вот критерии.........
Я бы использовал датчик как я показал в посте 242, 243. Там есть возможность гибкого изменения параметров срабатывания и остановки насоса (программный контроль), а также, в случае необходимости, реверсировать.
Самый простой предохранитель по давлению - это перепускной клапан, как раньше делали в паровых машинах.
|    Сообщение #288 Отправлено 20 мая 2015 - 10:42   rain_day
Slava2, прикинул я, что 8 psi - это 0.5 атм. Это прям дохрена! Тогда я давил обычно 0.1 psi, наверное.
Из личного опыта для реального восприятия: делал однажды приблуду с манометром для испытания трубопровода на герметичность. Манометр стоял на 4 атм. (58 psi), цена деления 0,2 атм (2,9 psi). Ради интереса я в эту "дудку" дунул со всей силы, глаза чуть не выпали, а стрелка манометра не шелохнулась! То есть я даже 2.9 psi таким образом не создал. Не могу представить что такая хрупкая штука, как ПГ выдерживает 8 psi спокойно. Уж тем более 20 psi
|    Сообщение #289 Отправлено 20 мая 2015 - 10:46   Slava2
rain_day, так и я ж об этом!!! А доктор говорит -выдержит??? :biggrin:
поэтому вперед я вообще не советую давить....а вот во встречном я тянул и до половины атм. запросто
|    Сообщение #290 Отправлено 20 мая 2015 - 10:48   sanek943
ну какие-то ПГ вы отмыли или нет????
|    Сообщение #291 Отправлено 20 мая 2015 - 10:49   rain_day
Slava2, да и во встречном с трудом представляется. За совет датчика спасибо, но я далёк от понятия микроконтроллеров. Мой потолок - релюха :) Я не электроник, я строитель. Проще тогда механический поставлю и буду контролировать вручную
|    Сообщение #292 Отправлено 20 мая 2015 - 10:51   Slava2
вы не поверите!! отмыл до хрена за свою жизнь! и совершенно с разным успехом :blink: Но всё это было без этой машинерии. :angry:
Вообще то мой бизинесс - немного в другом заключается....а это так....по ходу
|    Сообщение #293 Отправлено 20 мая 2015 - 10:52   rain_day
Slava2, нет, доктор судя по видео давит 0.05 мПа и чуть выше. Это 7e-9 psi. Наоборот очень мало. Я запутался. Почему тогда при таком малом давлении у них голова ссыт?
зы. Неправильно посчитал. Это 7 psi
|    Сообщение #294 Отправлено 20 мая 2015 - 10:55   sanek943
а с этой не пробовали????
|    Сообщение #295 Отправлено 20 мая 2015 - 10:58   Slava2
я думаю потому что это КИНО.
Как говорил Андрей Миронов: ЭТО МОНТАЖ
Только в процессе эксперимента...Лежит голова промытая...надо ставить на принтер, но сейчас заморачиваюсь другой работой, не до этого
|    Сообщение #296 Отправлено 20 мая 2015 - 11:10   sanek943
А как вам вариант насчет подогрева жидкости: сделать типа змеевик с трубки от капельницы, поместить его в контейнерок в котором в свою очередь будет простая вода, которую нада греть либо лампочкой либо чем то другим. Вопрос по змеевику. Как трубке от капельницы придать форму змеевика???? Может ее на что-то намотать??? Ваши идеи .................
|    Сообщение #297 Отправлено 20 мая 2015 - 11:20   rain_day
sanek943, придать форму змеевика - это меньшая из проблем. КРоме как намотать на какую-нибудь хреновину, можно вдоль трубки на изоленте примотать проволоку (или вообще вставить внутрь трубки, если проволока чистая) и гнуть как хочешь. Вот как греть - это интереснее. Что бы не стоять над ёмкостью постоянно контролируя. Какую-то маломощную тену надо и термореле
|    Сообщение #298 Отправлено 20 мая 2015 - 11:24   Slava2
самое простое что приходит в голову: это термоусадочная трубка.
1.Надеть эту трубку на оправку из медной или алюминиевой проволоки
2.проволоку отформовать в виде спирали.
3.усадить трубку до нужного размера термофеном
4. удалить оправку
|    Сообщение #299 Отправлено 20 мая 2015 - 11:26   sanek943
не могу понять что такое оправка((((
|    Сообщение #300 Отправлено 20 мая 2015 - 11:28   Slava2
это проволока немного меньшего диаметра чем трубка после усадки. Трубка усаживается в среднем в два раза.
