Стенд для промывки ПГ Обсудим?
| Сообщение #301 Отправлено 20 мая 2015 - 11:35
а греть чем???? лампочкой 12 вольт???? или галогенкой (она температуру побольше дает)????
| Сообщение #302 Отправлено 20 мая 2015 - 11:41
а греть чем????
| Сообщение #303 Отправлено 20 мая 2015 - 11:45
| Сообщение #304 Отправлено 20 мая 2015 - 11:58
http://www.platan.ru...ery.pl/id=55828
а вот с таким точно не промахнетесь.
А в общем это совсем не критично. Надо что бы он держал ампера 3 , при обратном напряжении 300 вольт
| Сообщение #305 Отправлено 20 мая 2015 - 12:08
sanek943, Slava2, а перед помпой охлаждать вот такой херовиной http://www.aqua-shop...oducts_id/27503
Slava2, а еще давление как можно контролировать...1 psi это 0.7 м в. ст. Значит нужно всего-то сделать трубку высотой 5,6 м, её заполнение будет говорить о давлении в системе 8 psi
| Сообщение #306 Отправлено 20 мая 2015 - 12:25
rain_day, поищите в интернет магазинах....там этих давлемометров.
Вот тот что у меня на видео стоял около 10 баксов, покупал на авторынке...им там меряют какое то закарбюраторное разрежение. Так он и в плюс и в минус нормально меряет.
| Сообщение #307 Отправлено 20 мая 2015 - 12:53
Slava2, так он воздушный тогда! Ладно. Ясно, поищем. Наверняка что-то есть что б в обе стороны меряло
| Сообщение #308 Отправлено 20 мая 2015 - 12:59
| Сообщение #309 Отправлено 20 мая 2015 - 13:01
Slava2, никакого ресивера не планировал. Хотел через тройник в шланг врезать
| Сообщение #310 Отправлено 20 мая 2015 - 13:08
Назовем его ресивер, или пусть по прежнему будет конденсатор температуры....и там вверху будет воздух, а забор в насос снизу.
Кстати , если будет ресивер, то можно и центробежный насос исползовать...тот что в первом ролике показал...Он ваще зверь! ...и в 3 раза дешевле.
| Сообщение #311 Отправлено 20 мая 2015 - 13:23
Slava2, не пойму я для чего ресивер и как Вы его себе представляете. Я бы охлаждал по аналогии с нагревом. Скорее всего воздухом. Сделал бы змеевик из трубки, обмотал медной проволокой с шагом 1-2 мм, засунул бы это всё в какую-то трубу большого диаметра и с одной стороны трубы кулер от блока питания компа воткнул. Мне кажется этого будет достаточно, и не сложно. Тем более, что питание для кулера то же, что и для помпы
А еще вот что не ясно. Если на "всос" голову оставлять в такой ванне, то фильтры на шлангах не защитят от пыли, находящейся в воздухе. Как с этим быть? Дюза не засосёт пылинку, приземлившуюся в ванну?
Если охлаждать жижу в каком-то ресивере - площадь его поверхности будет не большой. И для эффективного охлаждения потребуется относительно большая ёмкость, следовательно больший расход промывки.
Ну или водяное охлаждение. Так же змеевик, только в ёмкость с холодной водой. Правда её придется менять постоянно, что б холодная была
| Сообщение #312 Отправлено 20 мая 2015 - 14:11
ресивер- это герметичная ёмкость. Через трубочку насос создает разрежение в нём. Другой трубочкой соединен ресивер с штуцером ПГ. Пг находится в ванной, в которую поступает подогретая промывка.
Может ли засосать пылинку из ванной?...теоретически может. Но скорее всего если он сможет эту пылинку засосать, то с таким же успехом он её погонит и дальше...или не погонит...варианты могут быть разные.
Охлаждать ресивер принудительно нет нужды...он и так будет достаточно холодным. Ведь речь идет о снижении температуры на какие то 15 град, по отношению к подогретой ванны.
Но гнать жидкость вперед - это смерти подобно. Т.е. это все осадки и засоры вы будете пытаться через дюзы прогнать....это может закончиться очень плачевно.
| Сообщение #313 Отправлено 20 мая 2015 - 14:17
Slava2, то есть заряжать промывку в СНПЧ и стандартная прочистка - смерти подобна? Смысл в этом есть, но тогда штатная прочистка принтера чернилами вообще убивает голову сразу :)
Какой же объем ресивера Вы предполагаете делать?
И почему всё-таки ресивер, а не обычный змеевик/спираль из трубки (пусть даже без принудительного охлаждения)? Это ведь трата лишней жидкости...если что-то где-то потекло - больший масштаб аварии... Только что бы поставить воздушный манометр?
| Сообщение #314 Отправлено 20 мая 2015 - 14:42
Я думаю что для ресивера подойдет бутылочка 100мл...и в ней будет грамм 70 жидкости.
| Сообщение #315 Отправлено 21 мая 2015 - 08:05
И все-таки, где можно найти информацию какое давление безопасно для прокачки ПГ в прямом направлении? Понятно, что для каждой головы по-разному. Но хотя бы какая-то минимальная безопасная граница, цифрой - 0.01; 0,1; 0,5; 1; 2 psi? А не "давите осторожно, что бы не повредить голову". Или эта информация где-то есть для конкретной помпы принтера или головы
Я прикинул так, исходя из площади поршня шприца и силы, с которой давлю на шприц при прокачке, давление создаю от 1 до 3 psi, при этом дюзы не писают, а еле капают. При втягивании прилагаю то же усилие и, соответственно то же давление
Есть и другое наблюдение. Я вывел слив из памперса в бутылку и при прокачке видно с какой скоростью движется жидкость при работе помпы. Понятно, что она качает сразу со всех цветов и поэтому жижи больше льется, но сопоставляя пропорционально это движение с тем объемом жидкости, которое я продавливаю вручную за единицу времени, мне кажется штатная прокачка создаёт давление не менее 10 psi. Хотя может просто заткнуть трубку слива манометром и включить прокачку? Положительное давление будет равно отрицательному, создаваемому под головой, в капе
| Сообщение #316 Отправлено 21 мая 2015 - 09:20
"Если долго мучиться, что нибудь получится"
Десять не десять, а пять - семь псей там точно есть. И чем дольше вы будете крутить штатную помпу, тем больше будет накачиваться давление. Может поэтому глубокую прочистку особо и не рекомендуют?
По конструкции (трубки вообще один в один) штатная помпа сильно похожа на ту что я показал на ролике с бутылкой. Так там сосёт - "мама не горюй"
| Сообщение #317 Отправлено 21 мая 2015 - 10:12
| Сообщение #318 Отправлено 21 мая 2015 - 11:48
Slava2, нашел для жидкости прибор. Мановакуумметры называются они
| Сообщение #319 Отправлено 21 мая 2015 - 11:58
| Сообщение #320 Отправлено 21 мая 2015 - 12:05
Slava2, ну да. Просто я в принципе не понимал по какому названию их искать. Вон, копейки стоит http://www.virage24....5-kl-tochn-2-5/
для контроля нагрева жидкости вот такую хреновину использовать можно http://www.virage24....y-wy85-e1-85c/. Именно регулируемый, т.к. я думаю важно не только нагревать жидкость, а менять температуру. Чем аккуратно и безопасно можно нагреть, есть идеи? Кипятильник на 12 в, но у него не предусмотрена штатная установка в ёмкость. Т.е. герметизацию придётся колхозить
Инфо (944)
