Форум по СНПЧ: Стенд для промывки ПГ - Форум по СНПЧ
Стенд для промывки ПГ Обсудим?
|    Сообщение #341 Отправлено 03 июня 2015 - 15:40   sanek943
Slava2, как подобрать переменный резистор для управления мощностью моторчика. Моторчик питается от 42 вольт БП принтера. Ставил какой то переменный резистор (крутилочка), регулирует замечательно, но очень сильно греется.
|    Сообщение #342 Отправлено 03 июня 2015 - 17:03   rain_day
sanek943, нужно диммер с радиатором, если некогда разбираться с электроникой. Без заморочек купи готовый http://jewelfox.ru/lot.php?id=1670. А вообще вопрос с тягой я лично решил перепускным клапаном. Мотор крутит с постоянной скоростью, а краником уже регулирую давление
Slava2, очень похоже, что так и есть. Но как быть? При ручной прокачке шприцем нет такой проблемы. Был бы я ITшником, то подключил бы мотор через драйвер, что бы качал поочередно вперед и немного назад. Но нихрена в этих ардуинах не понимаю
|    Сообщение #343 Отправлено 03 июня 2015 - 17:18   Slava2
sanek943, вам надо переменное сопротивление типа ППБ, или ему подобные
Прикрепленное изображение: DSCF4567-web.jpg
Проволочные сопротивления выдержат довольно приличный ток. Вам надо погасить где то половину напряжения. Считаем по закону ома что это будет за сопротивление. Если будет греться то может лучше взять какой нибудь другой источник питания.. Сейчас полно всяких зарядок на 12вольт...Пробуйте, может и потянет
|    Сообщение #344 Отправлено 03 июня 2015 - 17:22   sanek943
а есть такое где-то в старой советской технике????? а то техники полно есть, а где конкретно не знаю. Телевизоры, проекторы, магнитофоны и все такое
|    Сообщение #345 Отправлено 03 июня 2015 - 19:21   Slava2
Просмотр сообщенияsanek943 сказал:
да есть. Они чаще стояли в старой советской технике, в импульсных блоках питания ЭВМ или ЧПУ станков.
Просмотр сообщенияrain_day сказал:
ну в общем никто не говорил что будет всё легко и просто.
В ардуины лезть никогда не поздно. Если дети могут с этим совладать, то что тогда говорить о взрослом человеке, с сформировавшемся мировозрением. Благое дело по этой теме полно материала в сети, а китайцы предлагают за умеренную плату комплектующие узлы в сборе. Бери да натыкивай на макетке.
|    Сообщение #346 Отправлено 03 июня 2015 - 19:51   rain_day
Slava2, здесь как раз детям легче. Узлы в сборе не нашёл, везде упирается в сборку схемы и программирование. Готовый узел я бы купил, если еще можно было бы каким-то софтом с графическим интерфейсом настроить работу шаговика
|    Сообщение #347 Отправлено 03 июня 2015 - 20:01   sanek943
а в таком ЭВМ, что состоит из клавиатуры (типа) и монитора может такое быть? Забил как они називаються
что-то типа этого
Прикрепленное изображение: korvetsm.jpg
|    Сообщение #348 Отправлено 03 июня 2015 - 21:01   Slava2
rain_day, насчет детям легче, то вы в чем то прав.
Узлы в сборе есть. НО вам нужно не узлы, а готовое у-во, из которого два проводка торчит :biggrin: . Вот такого я не знаю....Может ДОКТОР? Только ж он прорву денег стоит....Не знаю....
в блоке питания или в самом мониторе может быть такое...надо разобрать, глянуть. У меня тоже много чего идет из разборок, особенно на начальной стадии разработки.
|    Сообщение #349 Отправлено 03 июня 2015 - 21:38   sanek943
а в телеках, магнитофонах, кинопроекторах нету????
|    Сообщение #350 Отправлено 04 июня 2015 - 09:01   Slava2
sanek943, в телеках и магнитофонах - не знаю. Я по жизни занимался ЭВМ типа ЕС ЭВМ. ЭТо такие монстры, которые потребляли около 100 ква электроэнергии. Поэтому и блоки питания у них были соответствующие.
rain_day, у вас в городе скорее всего есть фирма торгующая ардуинами (это сейчас очень популярно во всем мире). Можно обратиться к ним, они за небольшую плату накрутят вам из готовых узлов блок управления вашим моторчиком, при этом в микрокристалку зальют программу, алгоритм которой вы им скажете. В Киеве я мог бы вам подсказать аналогичный вариант, но это в Киеве...это далеко.
|    Сообщение #351 Отправлено 04 июня 2015 - 10:25   Slava2
sanek943, вот какая возникла мысль по поводу потенциометра http://www.lomstat.r...nik/ppb-3a.html
ищите на радиорынках или на блошиных рынках барыг, которые скупает радиоэлементы на переработку. За пару гривен прикупите у них нужный потенциометр.
|    Сообщение #352 Отправлено 04 июня 2015 - 10:52   sanek943
а какие должны быть у него параметры???? Регулировка будет происходить от 0 до 42 вольт
нету у нас таких. Я не с города а с поселка
|    Сообщение #353 Отправлено 04 июня 2015 - 10:57   Slava2
что бы прикинуть какое должно быть гасящее сопротивление, надо знать какой реально ток потребляет ваш движок во время работы (под нагрузкой)
|    Сообщение #354 Отправлено 04 июня 2015 - 11:25   sanek943
а как это узнать????
|    Сообщение #355 Отправлено 04 июня 2015 - 11:29   Slava2
а как это узнать?
ну как? :rolleyes: Вспоминаем шестой класс, вторую четверть :biggrin: урок физики.
А если по теме, то потребуется амперметр (лучше тестер) , с пределом до 1 ампера. Включаем в разрыв цепи, меряем силу тока под нагрузкой (т. е. когда реально он качает жидкость)
|    Сообщение #356 Отправлено 04 июня 2015 - 11:31   sanek943
лучше тестер
а не подскажите как тестером правильно замерить силу тока???? Напряжение мерял, а силу тока нет((((
|    Сообщение #357 Отправлено 04 июня 2015 - 11:33   Slava2
или любая ссылка по поиску ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА
|    Сообщение #358 Отправлено 04 июня 2015 - 11:39   sanek943
что это значит???
у меня вот такой самый дешевый тестер http://1000-instrume...pluatatsii.html
Смогу ли я ним это сделать????
|    Сообщение #359 Отправлено 04 июня 2015 - 12:28   Slava2
сможете. Включите красный провод на 10а (верхнее гнездо) и переключатель тоже напротив. Он будет мерять от 5ма до 10 ампер
|    Сообщение #360 Отправлено 05 июня 2015 - 12:03   rain_day
Slava2, "пузырьковый засор" практически не происходит при нагреве жидкости до 50 градусов :pardon:
3 человек читают эту тему
