Slava2, может поможете. Хотел сделать схему для регулировки напряжения от минимума до 42. Нашел LM317. Нашел статью, где все описано, но не знаю как подобрать сопротивление(((
Вот статейка: http://samodelkyn.3d.../2013-10-16-154
Вот такой моторчик надо регулировать: http://www.ebay.es/i...r-/310607859141
Стенд для промывки ПГ Обсудим?
| Сообщение #402 Отправлено 22 июня 2015 - 09:44
sanek943, вы чего купили тот моторчик? да он же прорву денег стоит.
Для того что бы как то рассчитать вашу схему, надо сначала знать сколько потребляет ваш мотор в номинале. Раскрутите его от 12 вольт и при этом померяйте какой ток он берет...хотя бы на холостом ходу .
Там кстати есть и советский аналог этой микросхемы...каой то КРЕН.
Больше того если на нерегулируемый КРЕН поставить на среднюю ногу переменное сопротивление, то тоже можно получить регулируемое выходное напряжение....ищите схемки. Когда то этим увлекался -всё по памяти.
| Сообщение #404 Отправлено 22 июня 2015 - 10:25
Можно. Не забывайте о радиаторе на LM-ку.
| Сообщение #406 Отправлено 22 июня 2015 - 10:50
так схема ж на рисована в вашей статейке.
Потребление вашего мотора около 0.1а...Подставляете значение в формулу и получите сопротивление порядка 12 ом....Но как по мне, то там должно быть сопротивление побольше..Начните с 50ом
| Сообщение #407 Отправлено 22 июня 2015 - 11:22
вот нашел более простую схему: http://www.liveinter.../post299265985/
Можно ли сделать без конденсаторов????
| Сообщение #408 Отправлено 22 июня 2015 - 11:23
можно и без конденсаторов.
| Сообщение #409 Отправлено 22 июня 2015 - 11:25
Slava2, я вот смотрю на эту схему и не очень хорошо все понимаю. Вы не могли бы нарисовать по простому и показать. Если конечно Вас не затруднит)))
| Сообщение #410 Отправлено 22 июня 2015 - 11:48
sanek943, https://commons.wiki...n_con_LM317.png
может эта схема будет вам более понятной?
я не знаю как и с чего вам провести курс ликбеза (прошу не принимать это на личный счет). Если вы с электрикой не имели дело, то всё надо начинать с азов....другого пути нет.
только похоже что для 317-го вот правильная распиновка http://www.onsemi.ru...ral/LM317-D.PDF
Скорее всего её путают с советсиким аналогом КРЕН5. Там вход был на 1 ноге, выход на 3-й.
| Сообщение #412 Отправлено 22 июня 2015 - 18:01
Заказал я вот это: http://lanovtsy.ter....-a-IDe6rCk.html
| Сообщение #413 Отправлено 08 июля 2015 - 18:04
Есть змеевик из нержавейки и есть эмалированная кружка. Хочу в кружку вмонтировать змеевик для подогрева промывочной жидкости. Две дирки в кружке сделаю я чтобы туда пропихнуть выводы змеевика. Как их загерметизировать? Там будет постоянно горячая вода градусов 75-80. Пайку не предлагать, а то нержавейка потеряет свои свойства при таком нагреве.
| Сообщение #414 Отправлено 08 июля 2015 - 18:24
Да просто сверху опустить змеевик. И незачем кружку дырявить.
| Сообщение #416 Отправлено 08 июля 2015 - 21:21
Я вот думаю, а что если сделать по другому. Греть змеевик просто горячим воздухом. Пробовал техническим феном греть до 80 градусов (вроде норма). Я думаю нержавеющему змеевику нет разницы чем его греть??? или воздухом или водой. Не повлияет это на его свойства, как стали???
Идея такова. Взять куллер, перед ним спираль, это все дело к 12 вольтам ну или к 42 на крайний случай и греть.
| Сообщение #417 Отправлено 25 июля 2015 - 21:03
Года полтора-два назад делал подобную систему с использованием помпы от принтера и краников аквариумных (очень они удобными оказались).
В качестве фильтра использовать пытались фильтр от капельницы. Промывка дополнительно грелась проходя через термостат.
Однако опыты как-то особой эффективности не показали....
Фильтрация возможно оказалась недостаточной, а другого нормального фильтра как-то найти не удалось.
пытался посмотреть характеристики на эти:
но ничего конкретного не накопал
у кого есть инфа, поделитесь пожалуйста по этим и другим подходящим фильтрам
вот подборка фильтров
http://detail.tmall....404&abbucket=19 - фильтр 39 юаней
http://item.taobao.c...&id=43053717365 - фильтр 5 юаней
http://item.taobao.c...&id=43357447813 - фильтр 9 юаней
http://item.taobao.c...ucket=19#detail - фильтр 4 юаня
| Сообщение #418 Отправлено 25 июля 2015 - 21:25
я тоже так делал, но пыптыки на роликах сгорали. спортил две помпы от епсона. Я сделал самодельную помпу:
Потом я ее доработал, но видео ее работы пока что не снял(((
Я использую шприц с вставленным внутрь поролоном. Вот такой вот простой вариант. Я себе сделал такую фильтрацию чернил в шприцах, из которых изготовлены 2П капсулы. Пока доволен))) Если будет интересно, нарисую и сфоткаю что и как)))
| Сообщение #419 Отправлено 25 июля 2015 - 21:50
для прогона жидкости по замкнутому циклу, полагаю, надо что-то посерьезнее
иначе велик риск загадить голову и привести в состояние еще худшее чем было
т.е. то что забивало сопла пройдет по кругу и зафигачит уже фильтры, а еще не дай Бог вообще их проскочит (смотря ж какое давление...)
и окажется между фильтрами и дюзами - вот тут начнется форменный гемор
Инфо (944)
