а почему бы и нет?
это что - молекулярный фильтр по вашему?
чтобы дюза каплю выдавала в 1,5 пиколитра какая дырка быть должна?
Стенд для промывки ПГ Обсудим?
| Сообщение #421 Отправлено 25 июля 2015 - 22:02
| Сообщение #422 Отправлено 25 июля 2015 - 22:20
а почему бы и нет?
чем обоснуете????
вот нашел о вреде поролона: http://www.ferra.ru/...3/#.VbPtdbPtlHw
а здесь все наоброт: http://reflektor.kz/...p?article_id=33
| Сообщение #423 Отправлено 25 июля 2015 - 22:27
да ну не серьезно вообще :)
во первых, они как производители картриджа в промышленных количествах на розливе имеют фильтрованный продукт
во-вторых, этому жалкому куску поролона придется пропустить всего лишь 10 мл. фильтрованных в заводских условиях чернил, не засохших, заметьте и не разбодяженых хз чем
для экспериментов поролоновый вариант вполне даже имеет право быть,
но для рабочего стенда, полагаю, надо реально хороший фильтр
надеюсь здешние собратья по разуму поделятся мнениями
p.s. быть бы уверенным в высокой эффективности print head doctor и видеть себестоимость процесса, рискнул бы может вложиться даже
| Сообщение #424 Отправлено 25 июля 2015 - 22:58
| Сообщение #425 Отправлено 11 сентября 2016 - 15:27
фильтр миникапсула с фильтрующим материалом из из полиамида Nylon6+66 или полипропилена 0,1 -3 мкм для фильтрации жидкостей
возможно это как раз то что надо...
ток цена и доступность пока не известны
попробуем поискать
попробуем поискать
| Сообщение #426 Отправлено 13 ноября 2016 - 17:16
привет комрады :)
ну вот собрал наконец свой "станок" с учетом прочитанного и осмысленного из этой темы
пробный вариант
выводы по эффективности пока делать рано, еще толком не тестировали на головках,
однако, кое-какие наблюдения уже есть
1. моторчик, что приобрел по примеру участников обсуждения помпа для аквариума на 12V не устраивает точно
скорость плавает сильно, снимаешь помпу - на валу что-то типа грязи (может смазка), протираешь - вроде поувереннее работает, потом опять обороты падают, работает рывками, думаю долго эта "балалайка" не протянет
нашел вот другой,вроде получше,но не уверен моторчик на 6V
2. краники - от аквариума металлические и пластиковые - травят воздух и те и другие при отрицательном давлении,
на вдув,правда воду не пропускают
но хочу использовать схему именно на откачку (так и безопаснее для головы)
из-за несовершенства краников давление больше чем минус 4-5 PSI на этом движке при откачке достичь не удается
можно конечно использовать электроклапаны - это и для управления удобно, но затратно
пробный вариант
| Сообщение #427 Отправлено 13 ноября 2016 - 18:12
А вот этот вроде ничего и не пропускает....мотает себе и мотает
| Сообщение #428 Отправлено 13 ноября 2016 - 18:25
ну вроде и не очень дорого http://www.ebay.com/...=item2376b20c71 Но я покупали и дешевле (по 4$)
да, именно эти и заказал, но пока ток для управления, чтобы переключать направление т.е. работать все время на откачку, но попеременно в разную сторону....
А вот этот вроде ничего и не пропускает....мотает себе и мотает http://www.ebay.com/...=item4198c2df6e
видел и этот и другие от 80л/час
смущает, что расход у них очень высокий для нашего случая и есть оппасения что точно регулировать подачу на этом мизерном участке их диапазона будет затруднительно, поэтому и ищу качественный недорогой насос с расходом где-то до 300 мл./минуту
| Сообщение #429 Отправлено 13 ноября 2016 - 18:32
я когда экспериментировал, то использовал перистальтический насос http://www.ebay.com/...05fd55#shpCntId он точно ничего не пропускает, т. к. жидкость у него полностью изолирована от механики
20-60мл/мин, 12 вольт, 80ма
| Сообщение #430 Отправлено 13 ноября 2016 - 18:50
да такой же и у меня, но стабильность работы не устраивает да и слабоват мне кажется
в зависимости от типа фильтра сопротивление может быть вполне приличное
| Сообщение #431 Отправлено 14 ноября 2016 - 17:58
вот интересный экземпляр
HPP-12-500-ZB-2-PG
только не до конца понятно как зависит у него давление от питания
из таблиц вроде следует что практически одно и то же - около 40PSI
если так то - голове трындец сразу
HPP-12-500-ZB-2-PG
| Сообщение #432 Отправлено 26 ноября 2016 - 11:38
Вести из лаборатории
фильтр на 5 мкм себя не оправдал, хотя проходимость головы улучшилась,
но косоструй потом просто зашкаливал (вручную кое-как удалось исправить)
едем дальше - на очереди фильтр 0,5мкм ....
| Сообщение #433 Отправлено 14 февраля 2017 - 19:56
привет коллеги :)
получил фильтр капсульный мембрана из полиамида Nylon6+66 в 2 микрона,
а диаметр дюзы как мы помним около 20 микрон
испытали.... счастья в жизни по-прежнему нет
хоть и чистится голова, но косоструй после чистки просто ужасен
раньше полагал что фильтр "пылит", но вот этот последний точно лишен подобного недостатка
а все равно косоструй
что с дюзой такого происходит? ведь реагент практически стерилен
есть у кого какие идеи о причинах этого явления?
| Сообщение #435 Отправлено 15 февраля 2017 - 06:35
Nikolai67,
Глянь в домашний компутер любой и поймёшь )))
Дык если дюзы засраны в ПГ, с чего бы фильтрация чернил полечила их? ))) Если чернила кОксят каналы ПГ, то хоть зафильтруйся - без толку. Смысл фильтрации - не дать засрать фильтры в ПГ и не допустить чернильного голодания со всеми вытекающими последствиями.
imho
imho
| Сообщение #436 Отправлено 15 февраля 2017 - 09:49
nik_2, возможно я не заострил внимание на этом моменте, коллега ...
так вот дюзы "не засраны", по кр. мере до чистки на стенде делается предварительная подготовка и опыты со стендом проводятся уже когда традиционные способы не дают полного кайфа :)
к этому моменту все что можно было обычным образом убрать из головы уже сделано, в т.ч. фильтры почищены основательно
удивляет что после чистки на стенде как в прямую так и в обратную сторону (работает только на отсос) косоструй появляется даже на тех дюзах где его не было....
рационального объяснения этому явлению пока не нашел
| Сообщение #437 Отправлено 14 марта 2017 - 15:33
безмерное количество экспериментов показало - этот гадский косоструй связан с повышенным давлением
на 2-3 PSI такой гадости не наблюдатся
ковыряем дальше.....
| Сообщение #438 Отправлено 04 марта 2018 - 12:37
Прошел практически год. Есть какие либо подвижки, наработки по косострую? У меня опыт эпизодический, одну убитую голову помучил, сохла пару лет. Дистиллированной водой сначала замочил, потом со шприца продавливал. Что то продавилось, но не в том суть. Стоило мне после этого просто пальцем по дюзам взад-назад погладить, практически без нажима ибо знал что шелуха кожи залетит и всё такое. В общем сразу после этого голова закосоструила так, как будто там половину дюз на 45 градусов повернуло. При этом что примечательно, голову не жалко, убитая, поэтому как только шприцем поддавливаешь на более высокое давление струя спрямляется, бьёт параллельно. Но стоит ослабить нажим, как её опять кривит. Моя версия - на срезе сопла сидит грязь, дефект и т.п. Хочу, если руки дойдут в школьном микроскопе на это дело зазырить.
| Сообщение #439 Отправлено 06 марта 2018 - 15:52
Из цикла "сам спросил, сам ответил"
мучаю убитые головы от древних эпсонов. На фото фрагмент одной из них 50кратное увеличение. На одной из дюз видно зеленое пятно краем затекшее в дюзу. Проход есть, геометрии нет. Так же в кадр попало несколько дюз залтых наглухо. Зеленое пятно великолепно перенесло вымачивание в дистиллированной воде, в дистиляте с нашатырем, в дистиляте с нашатырем и спиртом. В бензине калоша.
Кстати о калоше. До её применения косоструй из дюз (тех что промылись) был такой, что фонтаны Петергофа отдыхают. После калоши внешняя пластина очистилась практически вся и косоструй ушел. Т.е. на 90% это видимо из за нависающих над дюзами соплей держащихся за наружнюю часть головы. Так же прошу обратить внимание на "крошки" рядом с дюзами имеющими приблизительно такой же размер. Для их появления достаточно было склонить рожу над микроскопом. Т.е. для того что бы засрать голову совсем не обязательно её даже лапать. Достаточно просто над ней побыть.
| Сообщение #440 Отправлено 28 марта 2022 - 15:50
Тоже пробовал сделать универсальный стенд для промывки головок, но пришел к выводу что лучше всего головку промывать в самом принтере - с родной капой и родной помпой - просто задал программу для помпы по несколько раз то в одну сторону то в другую гонять
а в головку подаю теплую промывку
Т е получается что стенд - это сам принтер
Только стендов нужно несколько вместо одного
Инфо (181)
