Форум по СНПЧ: Выбор бюджетного компакта (не мыльницы) - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #141 Отправлено 17 мая 2015 - 20:27   Dimka66
localhost, В объективе ли дело, если то резко то нет?.. Тут бы надо с другой камерой сравнить, лучше аналогичной. И попробовать с другой камерой объективами поменяться, изменится что или нет?.. Если с другим объективом будет хорошо, то значит дело в объективе. Если будет так же, то дело в камере...
|    Сообщение #142 Отправлено 17 мая 2015 - 20:28   localhost
то думаю имеет место быть некая неисправность...
Более того, в нетворческих режимах, где нет использования дисплея как видоискателя вообще снимок сделать не получается.
Фокусировка происходит, то затвор не срабатывает никак. И даже нет звукового подтверждения фокусировки. Только индикатором.
Вот, наприме, сейчас попробовал снять огонёк маленькой свечи. В Макро режиме не снимает и нет фокуса. в Мануле снимает, но фокуса всё равно нет.
|    Сообщение #143 Отправлено 17 мая 2015 - 20:29   combain
localhost,
Вероятно нужна калибровка объектива.
Вероятно нужно сделать в магазине возрат-обмен пока 14 суток не прошло .
И взять либо тоже canon , либо nikon , либо Sony .
|    Сообщение #144 Отправлено 17 мая 2015 - 20:29   localhost
Да... Мысль интересная, конечно.
|    Сообщение #145 Отправлено 17 мая 2015 - 20:31   combain
localhost,
Срочно сдавать брак !
|    Сообщение #146 Отправлено 17 мая 2015 - 20:34   localhost
Всё не так просто. Продавец ломочий) Но претензию я уже написал. Надеюсь прокатит и до суда не дойдёт. Ну а если дойдёт, то может заработаю на 600D с объективом 18-135 мм. :biggrin:
Вообще, щаз у меня это не в приоретете. Диплом надо сдать, госы и т.п.
Ну Бог с ним, буду умнее.
|    Сообщение #147 Отправлено 17 мая 2015 - 20:35   Dimka66
Что то я запутался... У меня не кэнон, а сони А550. Что где не получается? Снимаете через ОВИ (оптический видоискатель, у 500-ки вроде ведь не электронный видоискатель?), или по дисплею? По дисплею как я понимаю вообще работают не датчики фазового автофокуса, а контрастная фокусировка. То есть совершенно другой метод...
|    Сообщение #148 Отправлено 17 мая 2015 - 20:42   localhost
сдавать брак
Мне тоже кажется, будь фотик нормальный, яб уже приспособился как-то.
Надо ещё таблицы этого Тима Джексона опробовать, чтоб всё встало на свои места. (Правда штатива нет)
Тогда я уже конкретно смогу им аргументировать по автофокусировке. Они ведь даже по ходу предпродажную диагностику не провели. Как было взяли и продали.
Так, наверное, понятнее будет
Прикрепленное изображение: ЖК_500D.png
|    Сообщение #149 Отправлено 17 мая 2015 - 20:44   combain
localhost, включи мозг .
У тебя в камере не работает фазовая фокусировка ! ( есть фокусировка по дисплею , нет по ОВИ ) .
Это 100% брак !
И чем дальше ты тянешь - тем ближе ты распрощяешся со своими 9000 рублей и останешся со сломанной камерой .
|    Сообщение #150 Отправлено 17 мая 2015 - 20:46   localhost
В режиме видеосъёмки, кстати, тоже работает ЖКД и затвор.
А ты невнимательно читаешь тему.
|    Сообщение #151 Отправлено 17 мая 2015 - 20:48   combain
localhost, я всё внимательно читаю .
Попробуй сейчас сфокусироваться на ручных режимах через ОВИ на чемто .
|    Сообщение #152 Отправлено 17 мая 2015 - 20:49   Dimka66
localhost, Если не ошибаюсь в этом аппарате при съемке по дисплею (ЖКД) используется контрастный автофокус, более тормозной и тупой (отсюда возможные проблемы с наведением на ночные дома через стекло). А при использовании ОВИ (оптического видоискателя) работают датчики фазового автофокуса. Если у Вас совсем не работает автофокусировка при использовании ОВИ, то видимо проблема с фазовым автофокусом. При этом контрастный (по дисплею) может работать, так как это не связанные технологии. Вобщем нужен кэнонист, чтобы разъяснить ситуацию...
|    Сообщение #153 Отправлено 17 мая 2015 - 20:51   combain
Вот лучший кэнонист http://www.canon.ru/...rvices_locator/
|    Сообщение #154 Отправлено 17 мая 2015 - 20:54   localhost
Ну вот и разобрались...
Всем спасибо. Вероятно ОВИ не работает.
В общем, в жопу её. Время позднее. Есть дела поважнее.
Так что убёг.
|    Сообщение #155 Отправлено 17 мая 2015 - 20:56   Dimka66
Не ОВИ, а автофокусировка по ОВИ. К продавцу, пока не поздно...
|    Сообщение #156 Отправлено 17 мая 2015 - 20:57   combain
localhost,
В общем, в жопу её.
+100500 за ответ !
Идем в магазин менять камеру
|    Сообщение #157 Отправлено 17 мая 2015 - 21:08   Dimka66
localhost, Для такой камеры кстати основной режим работы как раз с использованием ОВИ. Если требуется возможность полноценной работы по дисплею, то лучше взять какую-нибудь SLT-шку...
|    Сообщение #158 Отправлено 17 мая 2015 - 21:15   localhost
Dimka66, мне, кстати, дисплей ближе... Хотя, может это и неправильно. В принципе, через классический видоискатель в данном случае тоже неплохо видно. А при съёмке со штативом вообще самое оно.
В то же время, когда одновременно видишь реальное "изображение" и изображение на дисплее как-то проще что ли.
При работе через видоискатель есть один весомый плюс - на той же ёмкости аккумулятора можно сделать значительно больше снимков.
|    Сообщение #159 Отправлено 17 мая 2015 - 21:18   Dimka66
localhost, Я привык снимать и по ОВИ, и по дисплею. Поэтому и взял А550 (тогда SLT еще небыло), она позволяет почти одинаково быстро фокусироваться как по дисплею, так и по ОВИ. За счет наличия второй матрицы, благодаря чему при использовании дисплея продолжают работать фазовые датчики автофокуса.
Зато при поворотном дисплее можно снимать "над головой", или "от земли". Везде свои плюсы...
|    Сообщение #160 Отправлено 17 мая 2015 - 21:24   localhost
С самим объетивом мне, кстати, тоже не повезло.
Бывает EF-S 18-55 mm IS, а у меня обычный.
http://software.cano..._Booklet_RU.pdf
Dimka66, да... Тоже хотел бы поворотный дисплей как в 600D) Ну или как в вашем агрегате)
Это, конечно, прихоть. Но в некоторых ситуациях очень даже ничего. Особенно при видеосъёмке.
Как мне кажется, зеркалку вполне можно юзать как видеокамеру при наличии штатива и снимать достойные видео. Или я не прав?
