Выбор бюджетного компакта (не мыльницы)
| Сообщение #461 Отправлено 01 июня 2015 - 20:21
| Сообщение #462 Отправлено 01 июня 2015 - 20:22
Интеллектуальный режим сам выбирает в каком режиме работать автофокусу
Не надо переоценивать мозги фотоаппарата, да и самому иногда думать полезно. Вот зачем предлагать в данном случае фотоаппарату угадывать, нужен статичный или нужен следящий фокус? Если бы Вы проводили эксперимент насколько точно фотоаппарат определяет что перед ним, статичная сцена или движущийся объект, тогда я бы понял. Но в данном случае Вы же прекрасно знаете что сцена статична, и Вы проверяете фокусировку, так зачем же ещё включать интеллектуальный фокус, когда камера может ошибиться и включить следящий, и вследствие этого Вы можете получить кадр с неправильной резкостью... Зачем вносить лишний фактор неопределенности?...
Ну я щаз пробовал One Shot и точечный экпозамер в режиме Av.
А каким боком тут "точечный экспозамер" к работе фокусировки? Вы наверно имели в виду "точечную фокусировку"? Выражайтесь правильно, иногда просто приходится гадать что Вы хотели сказать...
| Сообщение #463 Отправлено 01 июня 2015 - 20:27
Роман67, сколько ей лет ? Где такую найти ? Плачу в двойне )))
Dimka66,
Более того , всё может поплыть и смазать ... Т.К. Камера будет " наводится " и туда и сюда ...
Вдруг её переклинит в последний момент на что-то ... И что ? Кадр смазан ...
Кончно хорошо когда всё смазано ... Но не в фотографий .
Dimka66,
| Сообщение #464 Отправлено 01 июня 2015 - 20:27
Лет ей явно больше , чем мне , так как по этой книге ещё до моего рождения учился фотографировать мой отец , а затем и я . Найти можно в интернете и скачать , находил как то , но не помню формат: или PDF , или DJVU .
| Сообщение #465 Отправлено 01 июня 2015 - 20:28
Роман67,
Отдать поисковый запрос !
| Сообщение #466 Отправлено 01 июня 2015 - 20:35
combain, А чего долго искать ВОТ ОНА!
| Сообщение #467 Отправлено 01 июня 2015 - 20:37
Роман67, чувствую я, что книга ещё хлеще будет. Ибо 80го года, как минимум) И то вероятно это переиздание.
Dimka66, нет. Я имел ввиду экспозамер. Разве экспонометр не играет совсем никакой роли?
| Сообщение #468 Отправлено 01 июня 2015 - 20:40
В плане точности фокусировки совершенно никакой...
| Сообщение #469 Отправлено 01 июня 2015 - 20:45
Ошибаешься , 1961г. издания в СССР , а в Германии и раньше вроде бы !
| Сообщение #470 Отправлено 01 июня 2015 - 20:45
А хотя нет... Эта книга поинтереснее будет...
| Сообщение #471 Отправлено 01 июня 2015 - 20:50
А зачем тут "интеллектуальный фокус"? Если включится "следящий", то вообще неизвестно куда он сфокусируется в данном случае
Следящий автофокус обычно подразумевает фокусировку камеры по центральной точке , если я не ошибаюсь .
| Сообщение #472 Отправлено 01 июня 2015 - 20:53
Роман67, Думаю ошибаетесь. Камера при следящем фокусе "ведёт" объект используя все точки фокусировки.
| Сообщение #473 Отправлено 02 июня 2015 - 07:46
Dimka66,
Да , ошибался ! Посмотрел сейчас мануал на камеру - Вы правы на 100% ! Просто я привык уже давно использовать в основном фокусировку по "центральной " зоне .
| Сообщение #474 Отправлено 02 июня 2015 - 10:19
В общем, сегодня решил основательно проверить возможности портретной съёмки. Интересно же всё-таки, объектив или руки...
Ну, в общем, при дневном свете у меня у меня вполне получилось размыть фон, сфокусировавшись на лице в портретном режиме и в режиме Av. Фокусировка очень зависит от ФР и от реальнного расстояния до модели. Например, при ФР 50-55 должно быть хотя бы метра полтора-два, при расстоянии в метр уже надо ФР 40-45... Как я понял, в режиме Av лучше не выбирать точку самому, а дать возможность выбрать камере несколько точек автоматически. Она очень правильно сама фокусируется именно на ближнем объекте (в данном случае, на человеке).
К сожалению, в помещении у меня никак не получается портретная съёмка с размытием фона.
Зато без размытия и со вспышкой тоже неплохо получилось, хоть и не спервого раза (модель уже другая была).
В общем, есть какая-то такая фишка, что с зум-объективом надо не самому подходить, а приближать объекты. Не всегда получается к этому приспособиться и не всегда есть простор, чтобы отойти подальше сохраняя нужный ракурс.
| Сообщение #475 Отправлено 02 июня 2015 - 11:46
Да запросто : максимальное ФР объектива , полностью открытая диафрагма , фокусировка вручную по кончику носа объекта съёмки , фон , который нужно размыть на расстоянии 1.5 - 2 м от спины человека ! Всё !
| Сообщение #476 Отправлено 02 июня 2015 - 12:31
Полагаю это и говорит о необходимости юстировки объектива и/или камеры. Оно бы все и ничего, только Вы не имея опыта работы воспринимаете это не как неисправность аппаратуры, а как некие особенности работы, что в корне не верно. Почините аппрат/объектив, и будете нарабатывать правильные навыки.
| Сообщение #477 Отправлено 02 июня 2015 - 13:02
localhost, Добрый день. Не знаю как у Вашего фотоап. а у Пентакса через меню можно подстроить объектив под камеру внося изменения в фокусировку, посмотрите может у Вашей камеры тоже есть такая возможность.
| Сообщение #478 Отправлено 02 июня 2015 - 13:40
Да вроде бы нет у "начальных" кэнонов в меню такого , как и у других аппаратов "начальных" категорий .
| Сообщение #479 Отправлено 02 июня 2015 - 14:53
Роман67, начальный уровень - это 100D/1100D/1200D, а 500D/600D - это уже середняк.
50D/60D - премиум. 5D/6D - про.
Однако вроде бы ничего не находил, кроме изменения принципов работы затвора...
Кстати, что-то я такое читал. Что некоторые объективы кэнон на крайних ФР создают проблемы.
К примеру, на ФР 50-53 в некоторых условиях легче навестись на резкость и поймать фокус, чем на 55 мм.
Может и действительно юстировка нужна...
Интересные комменты к статье
http://kakimenno.ru/...oapparatom.html
| Сообщение #480 Отправлено 02 июня 2015 - 15:29
Не-а , данная классификация подустарела 100D/1100D1200D - игрушка
500D/600D - начальный уровень
50D/60D - средний уровень (полупрофессиональные)
5D/6D - профессиональные
Инфо (5 991)
