Поролон для картриджа hp 121 (чёрный)
| Сообщение #1 Отправлено 22 марта 2015 - 17:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня проблема: картридж начал полосить. Я его разобрал, промыл сам картридж и поролоновый наполнитель. Только сдуру помыл поролон мылом (прочитал этот вредный совет на каком- то сайте) и испортил его: мыло полностью вымыть невозможно и оно загрязняет чернила. Само собой, картридж перестал работать (печатает пару страниц если подуть в заправочное отверстие). Если выдавить поролон, чернила вытекают с серой плёнкой на поверхности, грязные. Заправлял OCP BKP 249, пигмент. На что можно поменять этот поролон? Обычный (которым окна заклеивают) подойдёт? Или как очистить "родной"?
| Сообщение #2 Отправлено 22 марта 2015 - 20:16
Черным по белому написано (если кратко):
выбросьте теперь Ваш картридж. Поролона (который на самом деле вовсе не поролон) такого не найдете. Он там не просто так, как Вы уже поняли, а специально для того, чтобы удерживать чернила, но не препятствовать их продвижению на печать в нужном количестве. Т.е. СПЕЦИАЛЬНЫЙ пеноматериал.
Небось мылом да еще и водой из-под крана мыли? Дело труба.
Подробнее об этом в приложении.
Чернила здесь ни при чем, ОСР - хорошие чернила для Вашего картриджа.
Причина, видимо, была в другом - эти картриджи надо уметь заправлять. Есть нюансы. Посмотрите сюда.
| Сообщение #3 Отправлено 24 марта 2015 - 23:39
Мда...приплыли. В любом случае, спасибо за ответ. Заправлял, кстати, строго по той инструкции, правда отработал он уже 200 мл чернил, может от того и начал полосить. Кстати, а чем правильно промавать такие "наполнители"? Можно ли взять поролонку от старого, давно убитого 21-го, промыть её и поставить в этот? Кстати, уважаемый WWM, как Вы считаете, стоит сделать так?
| Сообщение #4 Отправлено 25 марта 2015 - 08:40
Нет, не получится. Размерчик не тот. А геометрические размеры и форма тоже играют большую роль. Пока будете вырезать нужный размер, - необратимая деформация случится.
С каждым годом наполнитель все меньшего размера, а в последнее время еще и состав/свойства немного другой. Гляньте перевод блога об этом в приложении.
Если честно, то великое достижение пропустить через Ваш картридж 200 мл чернил. Похвально! Вы молодец.
стоит сделать так?
Можно попробовать. Мы Роману доверяем, он на этом деле собаку съел. Если бы это не работало, то он бы и не писал об этом.
Только это лучше делать не с убитым картриджем, а свежим, после того, как закончатся оригинальные чернила. Должно получиться.
| Сообщение #5 Отправлено 25 марта 2015 - 09:40
WWM, на вашей картинки святая лож !
Паралон у HP как был так и остался .
Разниться в том , что самый маленький паралон из стартового ( пробного ) картриджа , паралон средних размеров из обычного ( покупного ) кртриджа , паралон больших размеров из XL картрджа повышенный ёмкости .
| Сообщение #6 Отправлено 25 марта 2015 - 10:45
Шутите?
Или Вы не заметили, что в НР стало меньше чернил и, соответственно, поролона?
Иллюстрирование: Цены немного устарели, но тенденции понятны.
И, кстати, прилагаем еще и ответ самого НР на сообщение в блоге выше.
| Сообщение #7 Отправлено 25 марта 2015 - 10:56
WWM, HP видимо уменьшили объем паралона в стартовых картриджах .
Можете сами проверить , купить обычные , XL картриджи и найти где-то стартовые , и вскрыть их .
Так скзал только что наш мастер по HP ...
WWM,
Ну значит так и есть .
Ресурс страниц самих картриджей не изменился , но обем паралона они уменьшили .
WWM,
| Сообщение #8 Отправлено 05 октября 2019 - 16:31
Хочу поделиться в общую копилку...
Мне достался принтер HP2130 (картридж 123) с больщущей скидкой и я решил поэкспериментировать:
1) вскрыл картриджи
для этого ножом отколол крышку аккуратно по склейке, она замечательно становится обратно на картридж БЕЗ приклеивания
для заправки картриджа удобно снять крышку и заправлять(чтобы не через дырочки)
2) выкинул микроскопические паралонки и промыл ЧБ картридж от пигмента
3) выломал бортики внутренние, которые держали поролонки
4) вырезал новые БОЛЬШИЕ поролонки из... МЕЛАМИНОВОЙ губки за 50руб одной штуки хватило и на Чёрный и на Цветной картридж
5) залил во все картриджи водные чернила от 178 картриджа...
PS это было сделано в декабре 2018 половину июля и август 2019го ничего не печатал... принтер начал полосить...
в Сентябре(пару дней назад) заменил губку в черном и всё заработало
водяные чернила отмачиваю... ВОДОЙ 8-))) лью воду на туалетную бумагу, касаюсь этого соплами и промакиваю сухой ТБ...
1) вскрыл картриджи
Инфо (11)
