Форум по СНПЧ: R240 - после разборки лишние детали - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
R240 - после разборки лишние детали пружина и еще
|    Сообщение #1 Отправлено 24 марта 2015 - 17:13   gargoyles
при разборке откуда-то появились две детали, собрал без них, работает.
Но откуда они всё-таки
Прикрепленное изображение: 1.jpg
В сервис мануале ничего похожего не увидел, разве что подозрение на обведённое красным, но не написан ни номер детали ни что это такое
Прикрепленное изображение: 2.jpg
Помогите определить куда их и как поставить...
|    Сообщение #2 Отправлено 24 марта 2015 - 17:43   nik_1
Это зап. часть от вишнЁвой косточки, что выкинул :rolleyes:
|    Сообщение #3 Отправлено 24 марта 2015 - 18:22   gargoyles
Вот её реальный размер на принтере.
И вот очень подозрительная планка, не понятен её смысл, она не связана с недостающими элементами?
Прикрепленное изображение: 3.jpg Прикрепленное изображение: 5.jpg
|    Сообщение #4 Отправлено 24 марта 2015 - 21:35   alexsandr-
Разбирали механизм подачи бумаги?Очень похоже на то что эта пружина оттуда.
На примере другого принтера .
На синий овал не обращаем внимание Ничего не напоминает?Я про пружину.
Прикрепленное изображение: 6.jpg
|    Сообщение #5 Отправлено 24 марта 2015 - 21:44   gargoyles
всё-таки я нашёл её место - она отжимает подающий лоток. С обоих сторон лотка и корпуса есть фиксаторы под её диаметр.
Прикрепленное изображение: 7.jpg
Что странно - ведь лоток я не трогал, как же она оттуда вылететь могла...
|    Сообщение #6 Отправлено 24 марта 2015 - 22:00   nik_1
Меня интересует другое - как принтер подавал бумагу без этой пружины на месте? Или всё таки не подавал?
|    Сообщение #7 Отправлено 24 марта 2015 - 22:24   gargoyles
я купил б/у принтер, сбросил картриджи, при попытке сделать проверку дюз лист бумаги дёргался, ролики крутились, бумага ни в какую не шла, выскакивала ошибка замятия листа. Если отодвигал фиксатор бумаги влево, то захватывался один край листа и происходило замятие.
Пришлось разобрать, долез до механизмов подачи - обнаружил пружину и косточку от вишни. Косточка была препятствием для движения листа. Не нашёл что делать с пружиной, собрал принтер. Теперь при лёгкой помощи рукой бумага подавалась.
Вот, теперь пристроил пружину, надеюсь, всё заработает как надо.
|    Сообщение #8 Отправлено 25 марта 2015 - 09:54   alexsandr-
Заработало?
|    Сообщение #9 Отправлено 25 марта 2015 - 15:19   gargoyles
не пробовал пока.
Мне посоветовали не покупать ПЗК, а оставить оригинальные картриджи - пока какие-то сложные инструкции по перезаправке попадаются.
Где эти манжеты брать для затыкания дырочек (дырочки уже просверлены до меня)
|    Сообщение #10 Отправлено 26 марта 2015 - 19:56   gargoyles
купил набор для переливания, инсулиновые шприцы, заправил картриджи краской.
Проверка дюз выдала наличие всех картриджей и дюз!!!
Одна проблема - затычки от инсулиновых шприцов 0,5мл не подошли, они проваливаются в манжеты, сделанные из наколечников от игл, идущих в комплекте с 10мл шприцами, как нарисовано в инструкции resetters.
Попробовал нарезать из ластика - почему-то краска просачивается через него
Пришлось заклеить манжеты скотчем.
Вопрос - нужны были инсулиновые шприцы какого размера чтобы поршни подошли???? Уже опасаюсь снова купить тоже самое...
Скотчем заклеивать не опасно? Может внутри быть давление что краска через заправочное отверстие попрёт?
|    Сообщение #11 Отправлено 26 марта 2015 - 20:02   nik_1
Инструкции по заправке картриджей Epson
|    Сообщение #12 Отправлено 26 марта 2015 - 20:30   gargoyles
Так я именно так и делал по варианту 1).
В картриджах кусочки насадок от игл, но поршни инсулиновых шприцов в них проваливаются.
Переходник трубки от переливалки крови встаёт отлично - заправил всё.
Если поршни разных инсулиновых шприцов фирмы BD не совпадают, то надо дополнить инструкцию. Потому что я купил 0,5ml шприцы и поршни проваливаются, а не затыкают отверстия.
  • Прикрепленное изображение: zapr_t0482_mod1.jpg
  • Прикрепленное изображение: ampula.jpg
|    Сообщение #13 Отправлено 27 марта 2015 - 05:59   gargoyles
несмотря на то, что вечером пять раз вытаскивал картриджи чтобы убедиться, что не протекают, на утро один или несколько протекли.
Разлитое убрал салфетками, снова попробовал заглушки из ластика - при нарезке ножом не годятся. Воеменно заклеил отверстие двухсторонним мягким скотчем, а сверху обычным скотчем и поставил картриджи на место чтобы дюзы не пересохли.
В общем, позарез нужно найти "затычки"
Так какие нужны инсулиновые шприцы, 1мл?
|    Сообщение #14 Отправлено 27 марта 2015 - 08:31   gargoyles
двухсторонний скотч тоже потёк.
Подозреваю, есть щели между отверстием в картридже и пластиком иглы.
Вытащил все пластиковые манжеты, помазал силиконовым герметиком, засунул обратно, снаружи тоже замазал герметиком и отверстия тоже замазал герметиком и сверху притянул скотчем. За 15 минут не потекли.
Собираюсь вечером купить шприцы 1мл инсулиновые, и попробовать использовать их поршень как затычку
|    Сообщение #15 Отправлено 27 марта 2015 - 09:02   gargoyles
Я вот думаю может я не правильно из игл манжеты сделал - в инструкции написано перекусить иглу, а на фото ниже нарисовано дырочка в пластике.
Я сделал как на последнем фото т.е просто пластиковая горловина, иглу и её наконечник полностью отрезал. Или надо было чтобы внутри картриджа был остаток иглы?
HELP, купил инсулиновые шприцы, могу из них новые горловины сделать...
  • Прикрепленное изображение: zapr_t0482_needle2.jpg
|    Сообщение #16 Отправлено 27 марта 2015 - 17:15   lap70
Просмотр сообщенияgargoyles сказал:
Перекусив иглу Вы её непременно замнёте и свободного прохода чернил не будет, поэтому надо искать подходящию заглушку.
|    Сообщение #17 Отправлено 27 марта 2015 - 18:11   gargoyles
пришёл домой, загерметизированные герметиком картриджи не потекли.
Отлепил скотч, герметик внутри манжеты был ещё жидким и легко удалился.
Вставил вместо герметика поршни от 1мл инсулиновых шприцов. Десять раз проверил - не текут. Края манжет тоже не текут.
Тест дюз прошёл. Буду надеяться мои проблемы закончились.
Кстати, от последнего резета картриджей прошёл 1 день, за это время сделал раз пять включение-выключение принтера, пару раз распечатал тест дюз и один раз прочистку головки - принтер показывает уровень чернил во всех картриджах на половину.
Да судить за это надо EPSON!
А есть тут администрация сайта или модератор?
Нужно в инструкцию http://www.resetters...r_zapr_r300.php добавить, что речь идёт о инсулиновом шприце 1мл. Потому что поршни от 0,5мл шприца очень маленькие, а ещё бывают и 0,3мл...
|    Сообщение #18 Отправлено 09 апреля 2015 - 20:18   Толян1
Детальку на фото слева прикрутили? Обведено красным правильно - это левое нижнее крепление механизма к пластиковому коробу, вставляется в паз левой боковины и прикручивается саморезом. Интересно зачем это ушко сделали съемным, могли бы одним целым, а то кто первый раз разбирает, долго не может ему место найти.
|    Сообщение #19 Отправлено 22 апреля 2015 - 07:52   gargoyles
картриджи больше не текут т.е микрощели между головкой инсулинового шприца и корпусом картриджа герметиком замазывать можно, только должно подсохнуть и желательно чтобы герметик не крошился внутрь, а то может забить сопло картриджа.
Просмотр сообщенияТолян1 сказал:
Нет, детальку эту (скобу) так и не прикрутил, принтер работает без неё.
А куда прикручивать-то?
Мне кажется модераторы подчистили сообщения т.к не вижу ничего обведённого красным да и картинок из сервис-мануала всего одна...
Вот сервис-мануал, не могли бы вы сделать снимок страницы и выделить кружком эту деталь
http://www.printerka...lus-photo-r240/
Кстати, а без неё всё-таки продолжить работать можно, а то каждая сборка-разборка сами знаете....
|    Сообщение #20 Отправлено 22 апреля 2015 - 11:20   potroshitel
http://resetters.ru/...74
  • 2 Страниц +
